Garmin edge 500
  1. casillas1
    casillas1 Señor del cerro
    2 Jul 2006
    Caceres
    Buenas, alguien que tenga el Bkool a conseguido configurar el Bicicling como medidor de potencia?
  2. CountouR
    CountouR Miembro Reconocido
    26 May 2010
    Galicia
    Es posible descargar los datos mediante una tablet android?? A mi me dice que no, pero me parece raro.
    Saludos!!!!
  3. PajaroviL
    PajaroviL Miembro activo
    4 Feb 2008
    Jaén
    Puede que con OTG, pero en el móvil no vas a tener los drivers, no se.... Voy a investigartelo a ver si veo algo
  4. PajaroviL
    4 Feb 2008
    Jaén
    Mira:
    https://forums.garmin.com/showthread.php?28341-Uploading-while-on-tour
    Parece que es posible con OTG, lo que pasa es que no le da suficiente potencia al Garmin pero reconoce el archivo FIT de la sesión.
    Al parecer tambíen existe el communicator pluggin para Android (el driver), por lo que ya sólo te faltaría un cable OTG http://dx.com/s/otg+micro+usb
  5. CountouR
    26 May 2010
    Galicia
    O sea, un lío. Pues tendré q seguir haciéndolo a la vieja usanza. Es una pena para los q nos movemos a menudo, y no queremos llevar el portátil encima.
    Muchas gracias por el curro PajaroviL
    Saludos!!!!
  6. konation79
    konation79 Novato
    15 Sep 2007
    hola,haber si a alguien le a pasado lo mismo:
    Resulta que el aparato va perfectamente exceptuando lo siguiente;y es q sobre todo cuando voy en bajada
    el monitor marca de vez en cuando: pausa e inmediatamente reanudacion automatica, asi sucesivamente
    sobre todo como digo en bajada.solo me pasa en la bici que tengo el sensor de velocidad y cadencia.
    ademas cual es mi sorpresa que cuando miro la velocidad max. de esta bici me marca barbaridades como 154km/h.
    En mi segunda bici en la cual no tengo sensor de vel/cad no tengo ningun problema,asi q creo q el problema
    esta en el sensor pero no se como solucionarlo.
    gracias de antemano.
  7. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    14 Nov 2005
    Andalucía, Españistán
    Hola. A mi tb me pasaba eso mismo. Que iman llevas???
    Enviado desde mi MT11i metido en un Patatalk
  8. badpipe
    badpipe Miembro activo
    10 Oct 2011
    Valle Guadalhorce,MALAGA
    Estoy por pillarme el garmin 500 pues esta a un muy buen precio y creo que es superior a otros en la misma categoria, ademas del tema del gps que para un par de cosas fijo que me saca de alguna duda.
    Un amigo me ha comentado que la version roja/carbono esta dando problemas en los botones, que me pille la blanca/azul que no :| ¿alguien sabe algo de esto?
  9. isiete
    isiete Miembro
    17 Abr 2011
    Bcn
    Sólo hay un modelo, el Garmin Edge 500, uno solo, en tres colores pero un único modelo...
  10. badpipe
    10 Oct 2011
    Si ya, pero según me han comentado la versión en negro/rojo suele dar un problema en un botón. No lo se.
    Ya que estaba medio decidido por el 500, tengo la duda del 800 que solo me echa para atrás el tamaño.
  11. suprememtb
    24 Sep 2006
    yo no haria ningún caso... no tiene sentido que falle por el color de la carcasa.
    queria haceros una pregunta, aun no he usado el 500 para seguir un track y tengo una duda, por lo que he visto en este video
    http://www.youtube.com/watch?v=kAEM26w0bgg
    tanto el mapa como la flecha hacen unos movimientos "raros" que no ayudan precisamente, se puede configurar para que la flecha se quede quieta? en el dakota que tambien tengo si se puede, pero en este no he visto la opcion.
  12. cannonrush
    cannonrush Miembro
    18 Ene 2011
    Pues yo tengo una nueva duda. en garmin connect cuando descargas un trayecto por defecto al menos a mí me descarga automaticamente las graficas de velocidad, cadencia, temperatura y altura. Esto se puede modificar para que muestre por ejemplo la gráfica del porcentaje de desnivel? Gracias de antemano. Yo llevo un par de semanas con el 500 PACK y de momento ningún problema, todo funciona de maravilla.
  13. bzrxds
    bzrxds Miembro
    31 Jul 2009
    Creo que deberías mirar los nuevos modelos de Garmin Edge, el 510 y el 810, e igual cambias tu decisión.
    Un saludo,
    JM
  14. bzrxds
    bzrxds Miembro
    31 Jul 2009
    Un saludo,
    JM
  15. badpipe
    10 Oct 2011
    Ya los he visto y claro que estan mejor, pero ahora es un buen momento para pillar los otros por la bajada para quitarse stock de encima.
  16. bzrxds
    bzrxds Miembro
    31 Jul 2009
    La verdad es que llevo casi 3 años con el 500 y estoy supercontento. Ahora acabo de enterarme de la existencia del 510 y la verdad es que la posibilidad de no tener que estar conectándolo después de cada salida mediante un cable USB al ordenador para pasar el track, me parece muy útil; así cómo poder descargar un recorrido a realizar directamente al ciclocomputador. Pero si lo que estás buscando realmente es un buen precio, ahí no te puedo quitar la razón; aunque estás comprando un aparato que va a estar obsoleto en semanas...
    Un saludo,
    JM
  17. uno++
    uno++ Miembro
    19 Nov 2012
    Pero el 510 es algo más grande que el 500 no? Para mi tambien es un factor a tener en cuenta. A mi lo que menos me gusta de tener que conectarlo al pc para descargar los entrenos es por el hecho de que se pone a cargar la batería. Estaría bien poder elegir si queremos cargar o no la batería. Aunque las nuevas baterías en teoría no tienen efecto memoria, no me convence nada cargar el dispositivo cuando todavía está al 90 o 80%.
  18. bzrxds
    bzrxds Miembro
    31 Jul 2009
    Estoy de acuerdo contigo; de esta forma, puedes agotar la batería hasta que esté al 25%, por ejemplo.
    Y sí, es algo más grande, 4,8 x 6,9 x 2,2 cm (Ancho/Alto/Profundidad) del 500 por los (5,2 x 8,6 x 2,4 cm) del 510. Pero ten en cuenta que la pantalla es táctil, con lo cual, ese algo de más, seguro que se agradece a la hora de manipularlo :)
    Un saludo,
    JM
  19. ucabal
    ucabal Miembro
    20 Oct 2011
    ayuda ayuda garmin garmin Tengo un problema con garmin500 al conectarlo teng o que hacerlo varias veces para que marque bien la Tengo un problema con garmin500 al conectarlo teng o que hacerlo varias veces para que marque bien la altura y altura y ademas no consigo que marque bien la pendiente vamos el desnibel ademas no consigo que marque bien la pendiente vamos el desnibel gracias gracias
  20. badpipe
    10 Oct 2011
    Con el navegador y el teclado tienes el mismo. xD
