Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Haber puede se que se te haya movido el sensor de posición de la rueda o que este flojo el tornillo de la patilla de sensor de la vaina y que este se mueva, por eso puedes estar perdiendo pasos intermedios.
    Por otro lado si todo esta correcto hazle un reset al sensor, se hace pulsando unos segundos el botón blanco que haya tras el mismo, una vez echo tienes que sincronizarlo de nuevo.
    A mi personalmente no me ha dado problemas nunca, pero a un compañero si le dio problemas y estaba en que se había aflojado un poco el tornillo de la patilla del sensor y este se movía con las vibraciones de la carretera, por lo que había veces que le marcaba correctamente y otras que perdía mucha velocidad y era por eso, lo apretamos y todo perfecto hasta hoy.
  2. dieandgo
    dieandgo Miembro Reconocido
    Cambiale la pila, cuando esta bajo de bateria, no le llega la emision de la velocidad, mientras que la cadencia no falla.
  3. Africa Star
    Africa Star Miembro activo
    Hola:
    Tengo un garmin edge 500 y no me muestra nada en el campo FCR, que teoricamente debe de dar el tanto por ciento de la frecuencia cardiaca, sin embargo si me muestra las pulsaciones y la grafica de las zonas. ¿ alguien sabe el porque y como solucionarlo?
  4. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Has configurado tus datos en el GC, ya que si no lo has hecho nunca te los dará.
  5. bysergi
    bysergi Miembro
    España
    Buenos días a todos,
    quería saber si merece la pena la diferencia de precio entre el edge 200 y 500, cuando no tengo pensado utilizar pulso y cadencia ??
    Muchas gracias.
    Un Saludo.
  6. Cristobal Cano
    Cristobal Cano Miembro
    Ya se que no es el sitio más adecuado, pero la cuestion es que vendo un Garmin Edge 500 con cinta de pulsometro color blanco/azul y le queda aun un año de garantia, por 150 €, si alguien esta interesado o conoce a quien le pueda interesar que me mande un privado o conteste.
  7. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Es complicada tu respuesta ya que si no tienes pensado usar nada más que el eddge como gps tienes el 200 mucho más barato. Y cuando digo complicado es porque tal y como lo has dicho te falta poner entre comillas lo que te he marcado, ya que si lo dices de ese modo es por que es posible que lo uses, por lo que con el 200 no tendrías esa posibilidad y con el 500 sí.
    Por todo ello hasta que no tengas claro no te gaste el dinero, ya que o te comparas el 500 sin ningún accesorio, y luego si mas adelante quieres te compras los sensores aunque te saldrán mas caros que si los compras al principio, por otro lado como te dije para usarlos simplemente como GPS te saldrá más caro.
    Además y te daría otra opción, si solo quieres un GPS por que miras otras opciones como el Dacota por ejemplo ya que como GPS te dará mas juego y mas económico, es que sinceramente no le veo sentido pillar un 500 sin al menos el pulsometro.
    De todos modos mi modesta opinión y cada uno emplea su dinero en lo que cree mejor.
  8. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Cristobal ciertamente no es el sitio para eso hay una sección.
  9. Africa Star
    Gracias por la respuesta Alcon.
    Configuré los datos en garmin connect y en el propio aparato. lo he vuelto a revistar e incluso he cambiado el valor de la fc en reposo pero nada de nada. El campo FCR del aparato cuando lo visualizo en marcha sigue sin mostrar nada, tan solo dos rayitas inferiores.
  10. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Haber solo lo has configurado en el GC y una vez configurado es cuando tienes que sincronizar el edge con el programa, ya que este se encarga de pasar los datos a él.
    De todos modos si así no te funciona hazle haz un reset al edge.
  11. bysergi
    bysergi Miembro
    España
    Muchas gracias por tu opinión, la verdad es que tengo bastantes dudas, en un principio no pensaba usar pulso, pero ahora dudo......
    Hay alguna diferencia más entre el 200 y 500 aparte de los accesorios??
  12. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Si hay diferencias las principales entre el 500 y el 200 son a parte de todo lo relativo a los datos de los sensores de pulso, cadencia, velocidad y potencia, así como del estudio de los valores aportados con ellos. El 500 tiene altímetro barométrico, sensor de temperatura y las pantallas personalizables.
  13. bysergi
    bysergi Miembro
    España
    Muchas gracias por la respuesta Alcon, tendré que ahorrar un poco y pillarme el 500...ya os iré contando...
    Porque hay alguno que este en ese precio que me recomendéis mejor que el Garmin??
  14. albertocon
    albertocon Miembro Reconocido
    Buenas a todos,
    cuando paso una sesión al GC no me deja compartirlas, os pasa lo mismo?? Por que puede ser??
    Gracias y un saludo
  15. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    Nada hombre no te preocupes.
    Tienes que cambiar en tu configuración tu privacidad, para ello en la parte superior derecha pincha en tu nombre, en el desplegable en configuración, ve a configuración de seguridad y hay la puedes cambiar.
    Si es una ruta puntualmente le la parte de encima de los datos de la misma en la zona izquierda te sale un candado cerrado pincha en él y así lo abres.
  16. bysergi
    bysergi Miembro
    España
    En qué página web me recomendáis comprar el Garmin edge 500??
  17. Lutzz
    Lutzz Miembro activo
    MAD
    Por precio, creo que en activagps y Amazon sale bastante bien. Respecto a la garantía, yo en activagps no he comprado pero en Amazon tengo cuenta premium y no he tenido nunca ningún problema.
  18. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    Andalucía, Españistán
    Llama a travinautic y le dices q eres del foro, veras como te hacen un precio de pm. Ademas la garantia q te dan es la mejor.
    Enviado desde mi MT11i metido en un Patatalk
  19. bysergi
    bysergi Miembro
    España
    Ok, muchas gracias mañana por la mañana me informo.
    Os cuento en que sitio sale mejor de precio....
  20. gregoana2
    gregoana2 Miembro
    Santa Margarida i els Monjos ( Barcelona)
    Para mi lo mejoe es travinautic. Hay otra página que venden GPS que es Juanjonas.
