Garmin edge 500
  1. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    No desesperes compañero que a cualquiera se nos pasa un mensaje, solo tienes que hacer lo que has echo repetir unos días más tarde la pregunta.
    Bueno al echo, creo que con el reseteo que le has echo ya se ha corregido el error, ten en cuenta que lo que le generaste fue un error de lectura, ya que el Garmin al detectar el sensor de velocidad intentaba marcar la velocidad con este, pero la tenéis en calculo automático.
    En definida obsérvalo pero creo que no se volverá a repetir ese problema.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hola alguien tiene problema para cargar los entrenos en garmin connect?? en carga manual me pone error.
  3. trasky
    trasky piltrafilla bttx
    24 Abr 2005
    tarragona
  4. bolaverum
    bolaverum Baneado
    26 Ago 2012
    In the limit
    Negativo, a mí me va perfecto
  5. alvaruky
    alvaruky Mi rival: El aire de cara
    13 May 2008
    Burgos
    Hola!
    Pues a mi me pasa lo mismo que en los mensajes que cito. Tengo las actividades guardadas en el Garmin, me meto en la web de GC, y veo las actividades antiguas ya descargadas, pero al ir a cargar las nuevas me "obliga" a hacerlo de forma manual.
    No he llegado a hacerlo de forma manual, prefiero intentarlo de forma automática tras ver que es lo que los foreros más expertos recomendáis... Gracias!
    Un saludo!
  6. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    Alvaruky, igual es que tus actividades son muy cañeras. Yo que ando menos, no he tenido, hasta hoy, ningún problema al cargarlas y eso que han sido actividades de carretera y montaña :)
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pues no se lo intento y me da error.
  8. kirk
    kirk Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    entre 1000 frentes abiertos
    Estoy mirando por todos lados y no consigo ver manera de modificar los km totales, ni el Garmin Conect ni en el aparato (veo que estan los km acumulados por rueda pero no se puede cambiar)
  9. alvaruky
    13 May 2008
    Burgos
    ¿Cañeras? Qué va! Si como este verano he aparcado la bici lo he usado para salir 4 días a correr a pie, lo quería ver más que nada por curiosidad, pero que no hay forma :(
    Venga, un saludo!
    Última edición: 9 Sep 2012
  10. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    14 Nov 2005
    Andalucía, Españistán
    OK. Lo he hecho tal como decis y todo perfecto, por ahora. Gracias.
  11. the cayman
    the cayman Miembro Reconocido
    4 Feb 2009
    VALLADOLID
    Tengo un problema, no me deja cargar en el Garmin Connect las actividades Que realizo con mi garmin 500, tiene casi 10 meses y hasta el Momento no se tenido Ningún Problema, Pero La Semana Pasada al ir a cargar algunas salidas en mi ordenador le doy a la Pestaña de CARGAR y me aparece la Pantalla vacía con La opción CARGA MANUAL abajo, le doy un esta pestaña y me aparece EXPLORAR DISPOSITIVOS Y CARGA MANUAL abajo Sobre Fondo azul, le doy un esta pestaña y el ordenador no hace nada.
    He borrado casi todas las actividades anteriores por si pudiera ser que al tener muchas actividades no me dejara descargar las actuales, pero parece ser que eso no es. me podéis dar Alguna solución.
  12. llamazares
    llamazares Miembro Reconocido
    1 Jun 2007
    badajoz
    hola he instalado el garmin connect,conecto mi garmin para configurarlo desde el pc y cuando le doy a enviar me dice NO se ha detectado Garmin Communicator Plugin. Descargar e instalar ahora.lo descargo y cuando le doy otra vez a enviar me dice lo mismo.a ver si me podeis ayudar
    gracias
  13. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    buenas, he cambiado la pila del pulsometro y ahora mismo no me marca nada tengo que hacer algo con el garmin 500???
  14. alvaruky
    13 May 2008
    Burgos
    Eso exactamente es lo que me pasa a mi también.
  15. THRASHER
    22 Sep 2007
    problema solucionada
  16. bolaverum
    bolaverum Baneado
    26 Ago 2012
    In the limit
    Echále un vistazo al cable USB o al puerto del pc, a veces es fallo de eso, un saludo..
  17. bolaverum
    bolaverum Baneado
    26 Ago 2012
    In the limit
    Si esque..... hay que ser pacientes , jajajja
  18. kirk
    15 Jun 2005
    Alguien me puede ayudar?
  19. gonzalo81
    gonzalo81 Miembro
    9 Nov 2009
    Menu / Configuracion / config. bici. / nombre de la bici / detalles bici.
    hay te sale cuenta kms, y puedes modificarlo manualmente. A eso te refieres?
  20. kirk
    15 Jun 2005
    ok, ya le he cambiado, gracias. Pero en Historial/Totales no me lo actualiza ¿Eso se puede cambiar?
