Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. alvaruky
    alvaruky Mi rival: El aire de cara
    Burgos
    Hola a todos,
    Una preguntilla: Hay alguna forma de ver el tiempo que estás en cada una de las zonas de frecuencia cardiaca???
    Perdonad si alguien se me ha adelantado con esta pregunta, pero si tengo que leerme las 300 páginas del post....
    Un saludo!
  2. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    En el GTC si abres el ejercicio que te interesa y le das a notas en la venta del centro te marcara elemento en esa zona le puedes seleccionar las pulsaciones y te da el tiempo que has estado en esa zona así como los Km que has echo mientras que has estado en esa zona de de pulsaciones.
  3. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    eso mismo me pasa ami, pero por ejemplo ya llevo tres días que todo perfecto
  4. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    POR TODOS LADOS
    pues quedate atento al garmin....a veces me lohacia tambien igual hasta que al final se volvio loco
  5. relayer
    relayer Ex HIGH JUMPER
    Zona Legazpi, Madrid
    A ver si me da tiempo a poner aquí los campos que tengo en el Garmin. Ya llevo 1 mes con él de pruebas y la cosa se ha quedado más o menos estable. Tengo las tres pantallas con 8 datos. La primera pantalla con datos de uso constante. La segunda con datos de vuelta más velocidad y % sobre la FCM. Y la tercera para datos de consulta ocasional.
    8 datos son muchos y la cosa se ve pequeña. Pero cuando ya te acostumbras a saber donde está qué, no hay problema.
  6. Luca Brasi
    Luca Brasi Miembro Reconocido
    Yo también estoy como vosotros. Estrené el rojo a principios de enero, y todo iba bien. Pero las dos últimas salidas que he hecho, el tema del porcentaje es un cachondeo. Unas veces marca bien, otra veces nada y otras valores del tipo 426%. Así continuamente.
    Visto lo visto, miré en la página web de Garmin a ver si había alguna actualización de software. Encontré una y la descargué.
    Ahora tengo que volver a probarlo y comprobar si va bien... Si no va bien tendré que llamar a Travinautic a ver qué tengo que hacer.
    A ver si hay solución...
  7. Roy Batty
    Roy Batty Miembro
    Estaba pensado en comprar este dispositivo, pero el tema del grado de inclinación era muy importante para mi. A ver si con la actualización que Luca Brasi comenta se soluciona el bug. Mirando en los foros oficiales también se consignan otros fallos como el de la desaparición de la linea de la trayectoria.
  8. marinero83
    POR TODOS LADOS
    lucas por que parte de la pagina encontrastes la actualizacion????????
  9. Roy Batty
    Roy Batty Miembro
    Aqui puedes descargar el software para realizar la actualización con el PC via web
    http://www.garmin.com/es/support/webupdater/
    Aqui se explican las mejoras en cada actualización.
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4715
    Una petición..., ¿podriaís mirar marinero83 y Luca Brasi el firmware que montan vuestras unidades antes de actualizar?. Es para, si se soluciona con una actualización de firmware saber que versión, o tener una pista de ello, pueda ser la responsable de los problemas.
    Saludos y gracias por adelantado.
  10. masanz41
    masanz41 Miembro activo
    yo he tenido ya tres, de diferentes marcas con altitud y cuando no funciona bien el porcentage mayormente suele ser que se estropea el sensor barométrico de altura a mi en dos de ciclosport
  11. marinero83
    POR TODOS LADOS
    no encuentro la actualizacion para windows 7........
  12. Quiquemlg
    Quiquemlg Miembro Reconocido
    Málaga
    Muy buenas. Otro más de la familia Garmin. En mi caso comprado a ActivaGPS.
    He buscado y rebuscado y no he visto nada relativo a esta pregunta que os hago.
    ¿Se puede editar la altitud en marcha? Es decir. Ayer, al hacer la parada del desayuno el Garmin marcaba 12 m, y al arrancar, 27m. El cambio podría ser porque dejé la bici al sol. Pero bueno, a lo que iba. En el Garmin Connect se puede poner que corrija la altura y listo, pero ¿en marcha se puede "bajar" esa altitud?
  13. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    En el GC te deja la posibilidad de ajustar la altitud de modo automático.
    En el caso del Edge 500 como tiene altimetro barométrico, sale por defecto la altura que marca el edge pero en los que no tienen, sale por defecto al corrección automática por defecto.
    Te sale justo debajo de donde identifica el aparato, tienes una opción que pone Correcciones de altura, y veras que te sale como desactivado.
  14. ricardo 2
    ricardo 2 Novato
    castellon
    buenas tardes ,otro de la familia garmin bueno os comento tengo un par de preguntillas la primera es que cuando acabo el entrenamiento y el garmin 500 se pone en modo pause sin yo tocar nada al cabo del rato se pone a contar la velocidad sola alguien le a pasado algo igual o alguien que me pueda decir el porque,la otra es menos inportante y la tengo solucionada pero me tiene mosca resulta que cada dos por tres se queda bloqueada la pantalla y para desbloquearla tengo que apretar power menu y reset es normal que se bloquee tantas veces,muchas gracias saludos.....
  15. Alcon
    Alcon Bímano
    España
    El que se te pare es por que tienes activado la autoparada, y la tendrás configurada para que se te pare a partir de una velocidad determinada, en mi caso lo tengo así pero con la velocidad determinada a 0.0 km/h. por lo que se para solo cuando me para y arranca cuando inicio la marcha.
    A la segunda ni idea ya que hasta la fecha no se me ha bloqueado ni una sola vez, tocare madera.
  16. miguelazuaga
    miguelazuaga Novato
    edito no he dicho nada...
  17. Pabcor
    Pabcor Baneado
    Coruña
    Pues ya lo tengo conmigo, tiene buena pinta aunque el software que trae no me convence mucho lo veo quizás algo simple. Conoceis algun software gratuito mas completo para ver y editar las rutas?. El Garmin connect lo veo algo lento y querria saber como puedo subir rutas que tengo grabadas en gpx y luego como se pueden seguir en el Gps. Alguien me puede ayudar?
  18. marinero83
    POR TODOS LADOS
    que bien le queda.......anillo al guante jejejejejeej
  19. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Se pone a contar la velocidad porque es un gps y como tal no es totalmente exacto debido a los continuos posicionamientos del satelite puede cambiar aunque solo sea meido metro la ubicación y genera la sensación para el aparato de que se ha desplazado.
    Lo de que se pare es porque tienes configurado en el gps el auto pause
    Y lo de que se te bloquee la pantalla a menudo, a parte de una putada es que el aparato no esta muy bien que digamos asi que yo que tu me ponía en contacto con soporte
  20. isiete
    isiete Miembro
    Bcn
    Otro más que se une al club del Edge 500... Mañana me llega!
