Garmin edge 500
Discussion in 'GPS' started by cream caramel, Dec 8, 2009.
  1. Bloss
    Bloss Miembro activo
    Lo que puedes hacer es usar la función "reproductor" del garmin connect, que te va marcando todos los datos de la ruta punto por punto a la vez que lo ves sobre el mapa, con lo cuál podrás saber exactamente lo que has tardado en hacer un tramo.
  2. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    madrid
    a los dos sensores me refiero al de cadencia y velocidad que tengo en la bici llamemos uno y el sensor de velocidad y cadencia q pondre en la bici dos. usare el mismo "reloj" q cambiare de una bici a otra, para que el reloj me reconozca el sensor que compre tengo que hacer algo?o lo reconoce automaticamente?
  3. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    lo reconoce automaticamente, lo unico que tienes que hacer es configurar en el apartado de esa bici en el gps indicando que esa bici tiene sensor de cadencia-velocidad. Aunque mejor creo que lo mires en la pagina 28 del manual que queda mas claro que como yo lo he puesto, que no me entiendo ni yo mismo
  4. kedex
    kedex mountanbiker
    Algeciras
    ¡Ah! Vale, ahora si te entiendo a la perfección. Ya te ha contestado el compi, no tendrás ningún problema tranquilo, el cacharro te lo reconocerá.
  5. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    madrid
    gracias
  6. unocualquiera69
    unocualquiera69 Miembro
    Compañeros he probado el garmin sin sensor de velocidad y el velocimetro no se esta quieto ni en broma es decir que llevo una velocidad constante y este no para de cambiar en un km arriba o abajo eso es asi o es que tengo que comprar el sensor de velocidad
    gracias.
  7. El Llargo
    El Llargo Superlogic
    Tuéjar
    Hola pandilla, parece que han quitado los entrenamientos del Garmin Connect no?
    Lo estarán traduciendo al español o algo así?
    Los pusieron a principios de Agosto y ahora no los veo...
  8. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    Noroeste de España
    Lo tienes comentado unos posts atrás: [post]13209398[/post]
  9. lordvader
    lordvader Miembro
    Muy buenas.
    Tengo el 500 desde hace más de un año y estoy encantado con él. Jamás me había dado ningún problema, pero desde el mes pasado me esta haciendo cosas raras con la velocidad. Os cuento: el diametro de la rueda lo tengo puesto en automático, y siempre me había marcado correctamente la velocidad. Pues desde el mes pasado, hay veces que el aparato pita y muestra en pantalla el mensaje "Diametro de rueda calculado", y a partir de ese momento empieza a marcar velocidades "marcianas" (picos de 230km/h, y luego baja de repente a 3km/h). La única manera de arreglarlo es entrar a configuración, cambiar el diametro a manual, volver a entrar y modificarlo de nuevo a auto. Con esto la velocidad vuelve a funcionar sin problemas, pero al cabo de un rato vuelve el problema. Me lo suele hacer 3 o 4 veces por salida, y lo cierto es que es un coñazo tener que entrar a la configuración para solucionarlo. Qué le puede pasar? Se pueden haber agotado las pilas del sensor? La cadencia funciona perfectamente.
    Alguna sugerencia? Gracias por anticipado.
  10. El Llargo
    Tuéjar
    Gracias, lo estaba buscando, supuse que se comentaría.
    Lo habrán quitado por traducción o algo así? La verdad es que venía muy bien...
  11. damicl
    damicl GLOBERO-PRO
    No se ni yo
    Ya lo han puesto otra vez, esta en ingles pero molaaaa
  12. El Llargo
    Tuéjar
    Jo macho, leerán los de Garmin este post?
  13. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Pues parece que los han puesto de nuevo pero no parece que lo hayan traducido mucho
  14. moscareto
    moscareto Miembro
    Madrid/Murcia
    Buenas, efectivamente han vuelto a poner los Courses y Workouts. Los pusieron el 3 de agosto pero algo hicieron mal que tuvieron que restaurar a la versión anterior hasta ayer que lo volvieron a poner...
    Pongo aquí los comentarios que puse sobre los Courses por si a alguien le interesa:
  15. unocualquiera69
    Hola alguien me puede decir si el no quedarse la velocidad estable es decir que varia mucho durante la marcha es normal?
    (ojo no tengo sensor de velocidad)
  16. biyiyoke
    biyiyoke Miembro
    Sevilla
    Yo tengo dos bicis y en la que no tengo sensor si me ocurre al principio que la velocidad varia mucho pero despues poco a poco deja de hacerlo. De todas formas, supongo que dependiendo de la cobertura gps puede ser normal que la velocidad te varie ya que la velocidad la marca el gps segun los datos que recibe del satelite y si el rango de error de los datos es alto, el dato de velocidad puede fluctuar.
  17. unocualquiera69
  18. marcojjm
    marcojjm Novato
    Hola,
    estoy intentando buscar en el foro mi problema, pero no encuentro respuesta. Acabo de estrenar mi garmin edge 500 con sensor de vel/cad y no he conseguido introducir valores válidos al diámetro de la rueda para una rueda de carretera de 700x23. Si pongo los que vienen en el manual (2096 o 2136) me marca velocidades muy altas. Lo he establecido en automático y va bien, pero sobre 40km/h hace cosas raras, marca de repente la mitad, o no marca nada. Tengo el último firmware, creo que era el 2.80.
    ¿ le ha pasado a alguien? ¿ se os ocurre qué puede ser?
    Muchas gracias
  19. J_KONA
    J_KONA Miembro Reconocido
    Andalucía, Españistán
    Hola.
    A mi me ha pasado en ocasiones lo mismo y lo he solucionado estableciendo el diámetro de la rueda en manual=2096 y se acabaron los problemas. Pero comprueba que te capta bien la señal del sensor de vel/cadencia.
  20. J_KONA
    Prueba a dejarlo siempre en manual=2096 y nos cuentas que tal.
    saludos.
