Garmin Edge 1030?
  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas importancia tiene, pero no se si en el manual del 1030 viene indicado que puede haber un margen de error pero en el de otros modelos si que viene.
    Lecturas de temperatura
    El dispositivo puede mostrar lecturas de temperatura superiores a la temperatura real del aire si se expone a la luz solar directa, se sujeta en la mano o se carga con un paquete de batería externo. Además, si los cambios de temperatura son considerables, el dispositivo tardará algún tiempo en reflejarlos"
    Así que meda que ese error no lo solucionarán.
  2. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Es que así podríamos estar justificando errores hasta que afecte a algo que valoremos. No me parece admisible en un producto de este precio y mucho menos en un fabricante como Garmin.
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si estoy de acuerdo
    Mandar reporte y meter presión e igual lo mejoran para futuras actualizaciones
  4. Dav21
    Dav21 Miembro activo
    1 Feb 2008
    Terrassa
    A mi con guantes gore de goretex tampoco funciona el cambio de pantalla y además llevo mando a distancia y se desconecta del gps al poco de emparejarlo ,la solución que he tomado ha sido utilizar un puntero para pantallas táctiles y así no me tengo que quitar los guantes
  5. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    ¿A todo el mundo le da una lectura de 4-5 grados por arriba? Si es así, con que en la siguiente actualización saque el valor de lectura menos 4-5 grados, corregido...., otra cosa que a cada uno le de varias Temperaturas, que no se si es el caso...., por lo que me ha parecido entender ese es el error de los que comparáis con los 1000, 800 y 520, ¿no?
    Yo ayer por curiosidad, 4 grados más que en un 520 de un compañero de salida
  6. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Mi salida del sábado en Asturias
    Salí solo no puedo comparar con otro ciclista
    Creo que hacía más frío de lo que refleja el resumen de la actividad
  7. guayaquil
    guayaquil Miembro Reconocido
    5 Oct 2011
    Pues si, yo también calculo que da sobre 4/5 grados más. La solución sería que hicieran una comparación en las mismas circunstancias con varios modelos suyos y termómetros y ajustar el software a punto intermedio razonable, es cierto que podría haber desviaciones de 1 grado o poco más pero ya no sería ni parecido.
  8. mapgutierrez
    mapgutierrez Miembro activo
    19 Feb 2013
    Alicante
    Yo acabo de enviar un correo también, al final todo dato es importante, y más aún cuando pagas más de 600€.
  9. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Así es, además si el error es de grados +-5 grados, sobre el tango de temperaturas que se dan en los sitios ciclables del planeta tierra (50 grados???) Supone un error del 10%. Me parece excesivo, para esto que quiten el dato o directamente se lo inventen
  10. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Insisto en que la respuesta me parece burda y ahora esto...
  11. mapgutierrez
    19 Feb 2013
    Alicante
    Contestación de Garmin: esperan solución en futuras actualizaciones.
  12. mikel70
    mikel70 Miembro activo
    29 Sep 2011
    Esto les acabo de mandar yo ahora mismo. Vamos a darles caña.
    Hola. Mi Garmin 1030, que cuesta 600€, no marca bien la temperatura. Falla por 5°C, pero no son constantes. Yo si no se arregla este fallo tan gordo, quiero que me devuelvan el dinero. Y no me digan que es normal, porque eso no lo pone en ningún sitio. Si el 1030 tiene el problema de que se vea afectado por la propia temperatura suya, es una cargada y gorda. Esto ponen en sus manuales, y este no es el problema. Le cito su manual:
    "Lecturas de temperatura
    El dispositivo puede mostrar lecturas de temperatura superiores a la temperatura real del aire si se expone a la luz solar directa, se sujeta en la mano o se carga con un paquete de batería externo. Además, si los cambios de temperatura son considerables, el dispositivo tardará algún tiempo en reflejarlos."
    Espero su respuesta con una solución.
  13. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Sí..a mí por lo menos 4 grados más
  14. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    18 Dic 2016
    Igualada
    Efectivamente, como ya comente, la diferencia de temperatura es practicamente constante en un +5º aproximadamente, por lo que el problema se puede solventar por "Soft" y aunque la temperatura no sea exacta, siempre lo será mas que la chapuza actual. Un ejemplo son las famosas emisiones de gases de la Wolsvagen que falseaban por programa.
  15. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    18 Dic 2016
    Igualada
    En cuanto a los guantes, utilizo los mismos que con el 1000 y a pesar de que le he aumentado la sensibilidad a la máxima , le cuesta muchísimo detectar el toque.
  16. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    4 Dic 2005
    ALAVA
    A mi Nada, pero con guantes nada de nada.
  17. mikel70
    29 Sep 2011
    Ya me han contestado por el error de la temperatura. Y dicen esto:
    "Gracias por contactar con Garmin Iberia.
    Dicho equipo recreacional, dispone de un margen de error de 5 grados.
    No se descarta, que en futuras actualizaciones, dispongamos de mejoras al respecto.
    Por ese motivo, es muy importante realizar las actualizaciones, periódicamente.
    Gracias."
    Y yo les he contestado otra vez:
    "Hola.
    No se donde pone que dispone de un margen de 5 grados de error, en ese caso el termómetro no vale para nada.
    Si me mandan en el manual que he comprado donde pone ese margen?
    A mí cuando me he comprado de aparato nadie me ha dicho ese error tan abismal y por lo tanto no lo quiero. Quiero devolver el aparato porque me siento engañado. Díganme que tengo que hacer para devolverlo y que me devuelvan el dinero.
    La respuesta que me han dado me parece una vergüenza y no es admisible.
    Espero su respuesta para devolver el aparato defectuoso.
    Un saludo."
    Vamos a acribillarles todos porque está defectuoso. Si lo tenéis apagado al lado de un termómetro (para comparar) un rato para que coja la temperatura y lo encendeis, marcará bien, pero al dejarlo encendido empieza a subir la temperatura y marca mal. Parece se calienta al coger la temperatura que desprende el propio aparato. Por lo que es difícil de arreglar.
  18. -KORE-
    -KORE- Miembro Reconocido
    14 Nov 2004
    BCN "Barna Power"
    Una cosa, para todos estos que estáis liados con el tema de la temperatura?
    Sabes como esta construido el sensor?
    Contiene una NTC o PTC?
  19. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    A parte del hema temperatura, a alguien, al actualizar, le marca los cruces “grandes” , ya sea carretera o mtb? Namas actualizando , ahora me saltan estos avisos.
  20. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A mi también me saltaron ayer
    Pero ando con poco tiempo para revisar configuración
    Si puedo salir esta tarde toquetearé algo
