Garmin Edge 1030?
  1. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Yo creo que no, hay que desactivar las indicaciones en el menú de trayecto
  2. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    Será ese....supongo que en el 1030 lo han cambiado para que sea más claro entenderlo.
  3. yiyoe
    8 Ene 2006
    Cuándo te refieres al soporte de la potencia, ¿es el soporte que viene con el 1030 en la caja que se pone con las gomas?
    Yo tengo el que va en la potencia de sram, que creo que fuiste tú que comentaste que no iba bien con la funda que comentamos.
  4. yiyoe
    8 Ene 2006
    Eso que comentas se hace aparte.
    Para que no te moleste tienes que hacer ambas cosas, poner ruta directa y desactivar indicaciones.
    Esto que comento para navegar un track, y dejar activada sólo la opción de que te avise cuando te salgas del track.
    Otro tema es cuando quieras que el gps te lleve a algún otro punto del mapa, ahí tienes que quitar linea directa y ponerle ciclismo de montaña por ejemplo si vas en bici de montaña.
    Claro está, que para eso el mapa debe ser ruteable, que todos no lo son.
  5. proflexxx
    proflexxx Miembro
    11 Nov 2009
    Sant Andreu de la Barca
    Con esta explicación queda muy claro.
    Muchas gracias
  6. yiyoe
    8 Ene 2006
    De nada, a mandar......
    Esa es mi experiencia con un edge 1000 y 820 que he tenido, aún no tengo el 1030 que pedí en el ciber Monday en Forum que se quedaba en 495 € y me llega el 12 de diciembre.
  7. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Si me refiero al de las gomas. El de sram leí que le pasa el mismo problema que al soporte adelantado (bueno incluso peor porque con el adelantado entra rozando pero con el sram creo que ni entraba), aunque no tengo ese soporte para asegurarte.
    El problema pasa porque el 1030 deja menos "espacio" debajo entre el soporte y el gps. Por eso yo creo que han diseñado así la funda original
  8. yiyoe
    8 Ene 2006
    Gracias por el comentario.
    Entonces pillaré está para asegurarme.
    https://www.amazon.es/dp/B076HQ5M3H/ref=cm_sw_r_cp_apa_Hg6hAbZJBK3AX
  9. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    17 Oct 2005
    madrid
    Para que navegar sin problemas , tenemos q configurarlo segun el tipo de bici que vayamos a hacer ( siguiendo las indicaciones del post de como configurarlo un garmin 1000 ) o no haria falta al estilo de los antiguos garmin
    Enviado desde mi GT-P5210 mediante Tapatalk
  10. Dav21
    Dav21 Miembro activo
    1 Feb 2008
    Terrassa
    alguien tiene el mando a distancia,a mi se me conecta pero luego deja de conectarse y hay que volver al menú para conectarlo otra vez
  11. mapgutierrez
    mapgutierrez Miembro activo
    19 Feb 2013
    Alicante
    Exacto es línea recta. Lo único que tengo es avisar en caso de no seguir la ruta, así en plena bajada mientras no pite el Garmin no voy mirando el gps y sé que voy por el sitio correcto.
  12. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Más arriba puse mi opinión... pág 87
    Sí es un problema general...a un compi le pasa lo mismo y a mí también
  13. bucometa
    bucometa DISFRUTA CON TU BICI!
    11 Feb 2012
    ¿Os funciona bien la pantalla del garmin con los guantes de invierno?, es un latazo tener que parar y quitarte los guantes con -2 grados para tocar algo en la pantalla. Si a alguien le funciona bien un guante en concreto que diga el modelo, yo tengo estos y no funciona la pantalla con ellos :
    Gore Bike Wear Power Windstopper
  14. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    A mi con guantes Specialized me va bien
    Unos de entretiempo de enduro y los otros más de invierno tipo neopreno lo mismo
    Y el sábado lloviendo con unos mavic no se que modelo son funcionó sin problema . Tampoco soy mucho de cambiar pantallas
  15. -KORE-
    -KORE- Miembro Reconocido
    14 Nov 2004
    BCN "Barna Power"
    NO
  16. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Que os parece? Con un par![​IMG]
  17. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Ahora saldrá alguien diciendo que la temperatura no es importante.....
  18. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Lo curioso es que les indiqué que mi Garmin marcaba 5 grados más que otros dispositivos y voilà, justo es el margen de error del equipo!!!
  19. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Importante para el que le dé importancia a ese dato
  20. -KORE-
    14 Nov 2004
    BCN "Barna Power"
    Si el tamaño, no tiene importancia.
    Como lo va tener la temperatura!
    :D
