Garmin Edge 1030?
  1. BARRIKELO
    BARRIKELO Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    sevilla
    Compis tengo una duda, quiero probar el mapa de alternativas libres OSM en versión DEM pero al instalarlo y he probado 3 de ellos, el base, topo y DEM. Sólo visualizo caminos, etc.... en el topo, los otros 2 solo veo la flecha en fondo gris plano.
    decir que he probado a instalarlo desde mapsource o a pelo en la carpeta GARMIN.
    Y no se me ocurre nada.
    Preguntas que me hago dada la duda, podría ser el DEM u a capa y necesite correr con otro mapa activo? aunque ocupa 1,09gb.
    Podrá ser porque le añadi cambiando nombre al que pone por defecto la fecha ya que suele actualizarse a menudo.?
    Decir que la version topo va bien, y el de viajeros fisgones nunca me ha dado problemas, pero es más de saber que no funciona que otra cosa.....
    Gracias de antemano.
  2. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    No envíes desde mapsource, no son compatibles. Use basecamp menú Mapas instalar mapas. Y quizá tengas que enviar y activar dos mapas distintos, el tipo y las curvas de nivel, que en depende que web de OSM, vienen por separado. Y por qué no usas el de serie si la info es la misma? Ese se actualiza solo con Garmin express y va perfecto
  3. BARRIKELO
    14 Mar 2006
    sevilla
    el original lo veo muy soso en comparación p.ej. con el de viajeros fisgones, pero tienes casi toda la razón..... a veces es mejor no complicarse y tirar con el original.
    Pense que el base + DEM debería funcionar pero nada..... pienso que el fallo tiene que estar en compatibilidad o fallo a la hora de mandarlo al gps, porque el topo solo con todo lo demás desactivado si funciona......seguiré viendo y si no....zas.....original.
  4. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    El original lo tienes que tunear con el nuevo typ, ya pusimos en este hilo el archivo e instrucciones
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, Actividades libres te da la opción de descargar el archivo directamente para copiar en el gps, descargar y copiar..
    Luego el topográfico son las curvas de nivel que se descargan por separado y luego tu ya lo combinas con el mapa que quieres el dem o el mapa base OSM.
    Pero el dem en una pantalla como los de estos gps no se aprecia demasiado o incluso es contra producente ya que oscurece el mapa.
    Dicho todo esto, el propio gps teda la opción en configuración de activar el dem o no, como las curvas de nivel también, de esa forma obtienes un mapa mas limpio.
    Luego otra cosa son los colores del mapa, que pueden gustarte mas o menos, pero si buscas un mapa completo y bueno, en mi opinión tienes la opción de Freizeitkarte (freizeitkarte-osm.de) aparte de que teda la opción de varios typs.
    o descargarte desde https://extract.bbbike.org/ la zona que te interese y si en el formato elijes Garmin Leisure (latin1) es muy parecido al Freizeitkarte pero sin curvas de nivel y dem, pero esto tiene solución.
    En las misma web de extract.bbbike.org tienes la opción de descargarte las curvas de nivel de la misma zona que te descargas el mapa, eso si son a 40 mt y no son muy buenas, pero siempre puedes utilizar las de otros como alternativa libre, y si quieres el dem hay un truco que funciona el algunos mapas de terceros sin dem y es activar el mapa dem que lleva el gps de garmin y si son compatibles ya tienes dem..
    Pongo unas capturas del mapa Freizeitkarte con dem y sin dem.
    Última edición: 7 Sep 2024
  6. BARRIKELO
    14 Mar 2006
    sevilla
    Muchas gracias crack
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Josep, la estética de ese Freizeitkarte es así sin hacer nada o lo tienes tuneado? Que tal rutea en btt?
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, tuneado a tope... :D:D.
    Sirve tanto, para el Freizeitkarte como para bbbike.org en la versión Leisure eso si cambiando el FID y PID.
  9. elalbañil
    elalbañil Miembro activo
    13 Nov 2014
    Si que ha y diferencia visual sin Dem, se ve mucho mejor.
    ¿Afecta algo el Dem en el desnivel?
  10. txemaga
    txemaga Miembro activo
    26 Abr 2011
  11. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas no afecta en nada, ya que en principio si navegas un track ya lleva la altimetría y si es una navegación sin track, utiliza el mapa dem nativo de garmin.
  12. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Las que lleva el mapa de Freizeitkarte, son a 20 mt.
  13. txemaga
    26 Abr 2011
    Gracias por la respuesta.
  14. NEGREIRA
    NEGREIRA Novato
    3 Feb 2009
    Alcobendas
    Buenas tardes a todos. He tenido que resetear el Edge 1030, y me gustaria poder meter manualmente los totales que llevaba realizados, y que tengo apuntados (Distancia, Número de recorridos, y tiempo) en el GPS, ya que estos se han puesto todos a cero. Y no sé si habría alguna forma de hacerlo. Gracias de antemano
  15. 11andres
    11andres Miembro
    29 Jun 2015
    No puedes
  16. LanceTheBest
    LanceTheBest Miembro activo
    7 Oct 2022
    España
    Suelo controlar por EGR un rodillo con el 1030 y llevar una potencia definida es fácil.
    ¿Pero se puede meter series con tiempos definidos para que me regule la potencia cambiando en el tiempo?
    Sería lo mismo que los workouts de Zwift y otros softwares pero con solo el 1030
  17. edupower666
    edupower666 Miembro Reconocido
    27 Mar 2005
    Si. Puedes hacerlos en la aplicación de Garmin del móvil y luego pasarlo al 1030.
  18. LanceTheBest
    7 Oct 2022
    España
    Sería metiendose por Entreno y Planificación \ Ses.Entrenamientos \ Crear ????
    el tema es que no encuentro donde poner una potencia, lo más cercano que veo es “Potencia personalizada” y me deja poner un rango.
    el EGR entiendo que necesita de un valor único para que el rodillo de eso
  19. ondacibic
    ondacibic Miembro
    30 Dic 2014
    Historial/Totales
  20. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    26 Feb 2011
    Hola, tengo un Edge 1030, que mientras tiene el cable de carga conectado, se enciende y funciona todo. Sin embargo le quito el cable de carga y se apaga del tirón. He cambiado la batería por una nueva, pero todo sigue igual.
    Alguien le pasó esto, o sabe si es reparable?
    Saludos.-
