Garmin Edge 1030?
  1. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    Y como pensabas que pasaba la información de la cinta al GPS? Por energia solar? Anda que...
    Enviado desde mi KB2003 mediante Tapatalk
  2. __deivi__
    __deivi__ Miembro activo
    23 Ene 2011
    Sí, para ser más exactos. Lo decía porque a mi me pasó casi a los 2 años....
  3. __deivi__
    23 Ene 2011
    Cuidado con los tornillos al apretarlos. No te pases apretándolos que se pasan de rosca y se te pueden romper donde entra el tornillo, hay poco plástico.
    A un amigo le pasó esto por tratar de apretarlos algo más de lo normal. Unas vueltas a los justos, ya verás que lleva un tórica que hace que no entre el sudor.
  4. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Tres salidas con la nueva versión y todo normal, quizá hasta gasta menos que la anterior
    Última edición: 24 Abr 2022
  5. VLADEK
    VLADEK VALDEORRAS BIKER
    4 Feb 2007
    Lo llevare a una joyeria y ya que hagan alli de paso k compro la pila
  6. VLADEK
    4 Feb 2007
    jjjajajja
  7. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Pues a mí se me desconectan los sensores de velocidad y cadencia...otra vez... Así que sigue con los mismos fallos..
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    ...y el móvil. Esos microcortes los hace siempre, varias veces por ruta. Y luego reconecta. Ya me lo hacía el 1000, por lo que lo doy como marca de la casa, un mal menor.
  9. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    Si has actualizado firmware y no has restablecido ajustes estas cosas raras estarán a la orden del día. Que el dispositivo se encienda solo. Que tras pausar en ruta apagar, luego no reconectan, que tengas perdidas de conexión constantes.... Un reseteo de ajustes ayuda mucho.
    Otra cosa es la pila como te comentan algunos compañeros, pero si antes de actualizar te iba bien, y justo tras actualizar no, que justo sea la pila es mucha coincidencia. Además el garmin te salta aviso de batería pulsómetro baja, ya hasta que se agota del todo igual tienes un mes mínimo. También puedes ver el estado de la pila en acerca de, del sensor. Y por último, si la pila está baja, empieza a dar pulsaciones incorrectas, normalmente te marca 180 de pulso cuando estas parado y cosas así. Lavar cinta con agua y jabón, humedecerla antes de salir, y si te marca pulsaciones erróneas, cambia pila.
  10. VLADEK
    4 Feb 2007
    No se si sera la pila no obstante pondre una nueva lo que si notaba esque tenia k conectar yo el pulsometro d forma manual a veces conectaba automáticamente y de golpe cuando le daba la tontina deja d hacerlo y tengo k conectar de forma manual pero ayer ya no hubo manera tuve k hacer ruta sin pulsaciones, cuando lo use en rodillo si k me aparece en el garmin aviso de pila baja pero es del sensor d velocidad no del pulsometro, no niego k sea buen aparato pero da mucha guerra a veces pork le sale de los ******* sin que yo toque nada que lo descontrole
  11. VLADEK
    4 Feb 2007
    Como se restablecen ajustes? Pruebo por si fuese eso aunk ya hice reset y nada seguia igual tuve que poner idioma en español mi altura mi peso etc etc igual se m escapa algo k no estoy haciendo bien
  12. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Si cambias pila, viendo que nunca no las hecho, recuerda que hay que resetear poniendo las pilas al revés unos segundos.
  13. VLADEK
    4 Feb 2007
    Muchas gracias eso del reset no lo sabia
  14. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Si tienes esa banda es necesario.
    A mí me pasó y no iba la banda tras cambiar la pila. Luego indagando descubrí esto.
    Por eso te lo he puesto, para que no te vuelvas loco je je como yo en su día.
    Pero es para esa banda, actualmente tengo la Garmin hrm amarilla y no hace falta. Y anteriormente tuve la roja y tampoco hizo falta resetear.
    Ten cuidado con esos 4 tornillos.
    Si te lo hacen como comentas en tu respuesta anterior: perfecto.
    Sino, utiliza un destornillador adecuado para estos pequeños tornillos, que sino se pasan y luego te acuerdas cuando ya no valen?
  15. VLADEK
    4 Feb 2007
    Voy a una joyeria y que lo cambien alli y espero k funcione porque este finde tebgo el 101 peregrinos d Ponferrada y no queris ir sin pulsometro
  16. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Pues no lo hagas el último día, que a mí las bandas no me has durado mucho ninguna.
    Alguna vez ha sido la pila y otras veces la banda.
    Ojalá sea la pila, que todo apunta a ello.
    Pero si es la banda y lo dejas al último día antes de la 101, te arriesga a que sea la banda y no puedas comprar otra.
    Suerte
  17. ttalonso
    5 Nov 2009
    Lo de conectar manualmente a mi me pasa a veces con cambios de firmware, y no sólo la banda, también los pedales, el mando remoto y otros... Pero como pusiste que ya reseteaste, tiene toda la pinta de la pila en este caso concreto.
    Es verdad que los tornillos ya de 3 pilas que llevo cambiadas son una kk y los tengo medio pasados. Ya los dejo medio apretados, total no se sueltan y lo que hace la estanqueidad es la goma. Con lo que apretar lo justo.
  18. VLADEK
    4 Feb 2007
    Vamos ver k pasa
  19. thuram
    thuram Miembro
    27 Mar 2006
    Marina Alta
    Suscribo, ayer salida de 4h 12 min consumió un 23%, eso consumía en salidas de 3h, a ver si repite en la siguiente.
    Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
  20. VLADEK
    4 Feb 2007
    Solucionado lo del pulsometro era de la pila gracias a todos
