Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Buenas @Josep qué configurac8tenemos que poner pare que muestre el pop up + mapa??
    Gracias!!
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Entras dentro del perfil que quieras.
    En el menú de navegación / indicaciones de navegación/ elijes mapa.
    Y cuando te acerques a una indicación te saltará una pantalla con un mapa y varias indicaciones más, independiente de la pantalla que lleves.
    A no ser que estés en la pantalla del mapa, que en ese caso no salta.
  3. Carlitoss...
  4. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Buenas, se me ha roto en un bache, casi las dos pestañas de la carcasa blanca del 1030.
    Aún engancha, pero me tarda 15 días en llegar la nueva carcasa... He visto un accesorio, pero va atornillado y levanta el gps y no me gusta.
    La carcasa es ésta
    € 13,83 | Cubierta trasera con batería para Garmin Edge 1030 GPS, piezas de reparación de ordenador de bicicleta, carcasa trasera de repuesto con batería
    https://a.aliexpress.com/_voipd5
    Alguien sabe cómo se cambia? En este video más o menos, lo tengo claro. No sé qué cola utiliza para pegar la carcasa, debe ser una cola negra
  5. amparicozgz
    amparicozgz Miembro activo
    Zaragoza
    Hola compañero, la cola que se emplea para pegar la pantalla a la carcasa es un pegamento que se llama B7000, éste es el modelo transparente, si quieres el pegamento negro tienes que optar por el T7000, ambos los podrás encontrar en muchas web tanto de España como de china.
    El problema que le veo a eso es desmontar la pantalla sin que rompa, en el video se ve muy fácil pero esa pantalla del video no está pegada, yo diría que es una pantalla nueva y hace la simulación de cómo se haría el desmontaje. Pero cuando te pongas a desmontar la tuya que si estará pegada es muy probable que rompa.
    Creo que lo más sensato sería que acudas a una tienda que se dedique a reparar móviles y pedirles que te cambien la carcasa, ellos disponen de las herramientas adecuadas para calentar la pantalla para poder despegarla. Si finalmente decides hacerlo tú mismo te recomiendo un calentador de pantallas tipo PCB o similar.
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    A la pantalla dándole calor se despega fácil
    Yo la cambie a un 820 sin mayor problema
    Para pegarla después cinta de doble cara extrechina y listo
  7. sainzajump
    En bici . . .
    Gracias a los dos por las respuestas... Tengo un amigo informático que tiene todo, pegamento ese y Accesorios para desmontar, dice que me cambia la carcasa sin problema
  8. guayaquil
    guayaquil Miembro Reconocido
    Yo lo hice y esta tirado. Eso si, para no tener problemas con el agua utiliza el pegamento que te indica el compañero. Como yo no lo conocía lo aislé a lo cutre con cinta y aguanta bien.
  9. sainzajump
    En bici . . .
    Ok... Utilizaré el t7000 que es el negro
  10. amparicozgz
    Zaragoza
    En ese caso no vas a tener ningún problema. :D
  11. Fresneda
    Fresneda Miembro activo
    Sierra de la Demanda
    Hace tiempo me di cuenta qué cuando navegas a un punto en el mapa,ubicación,etcc y te desvias del trayecto ,el Garmin no te avisa , en cambio si vas siguiendo un track sí que muestra el aviso .
    Alguien más le pasa ?? ,Es un fallo del GPS, configuración,Bug??
  12. Juanarrua
    Juanarrua Miembro activo
    Gipuzkoa
  13. JOSEPV
    Pues depende de como lo lleves configurado.
    Aunque no es lo mismo navegar a un punto, que seguir un track.
    Si sigues un track y te desvías llevando activado, el desvío de track te salta el avisó de desvío.
    Pero es una opción solo para seguir un track.
    Si navegas a un punto, el gps te crea una ruta el automáticamente, pero según lleves activado el recálculo te avisará, si lo llevas automático no avisa te hace un recalculo.
    Si lo llevas notificado, te avisa antes de hacer el recálculo.
    Si lo desactivas no recuerdo muy bien si te avisa que te has desviado o simplemente no dice nada, no lo recuerdo muy bien como se comportaba.
  14. caravana
    caravana Miembro activo
    zaragoza
    Hola Josepv
    donde se mira la opcion que comentas
    (sigues un track y te desvías llevando activado, el desvío de track te salta el avisó de desvío.)
    gracias
  15. JOSEPV
    Pues, el aviso de trayecto está en menu / navegación / trayectos / opciones de trayecto / avisos desvio..
  16. cjnunez
    cjnunez Miembro activo
    Yo estaba en la misma situación que tú, y finalmente me decidí por comprar la carcasa trasera y cambiarla yo.
    Con paciencia, una herramienta como la que te pongo a continuación y pegamento B7000, queda como nuevo.
    https://www.ebay.es/itm/255174260356
  17. caravana
    zaragoza
    gracias
  18. Fresneda
    Muchas gracias por la explicación,lo llevo en recalculo NO, y no marca el desvío de trayecto.
    Como no quiero que se recalcule automáticamente,lo dejaré en notificado, a ver si me lo marca.
    Supongo que cuando me lo notifique me dará la opción de recalcular o no..ya lo probaré y os cuento.
  19. sainzajump
    En bici . . .
    Ya tengo todo en marcha, para cuando llegue el material, cambiar la carcasa...
    Hoy en bici de carretera, no se ha soltado, le. Quedaron dos pequeñas pestañas y con la cuerda al. Manillar, va bien sujeto
  20. angelov
    Pamplona
    Hoy hice ruta con las Indicaciones de giro en Mapa desactivados (elegir la casilla Texto) y mucho mejor. Solo te dibuja, resaltado el track a seguir con las flechitas de dirección, mucho mejor. Nada de mostrar segundas opciones en los cruces ni recalculos ni nada de eso. Con eso y los avisos de salirse de ruta activados, mucho mejor.
    Algo han tocado en las nuevas versiones que por fin veo los iconos de los wpts más grandes, con los mismos ajustes. Ya si hacen los textos de los wpts más grandes lo bordan. También se ven más grandes la lista de iconos de los próximos puntos de Trayecto, con vista cansada se agradece:
