Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    Si, en la BTT llevo la bontrager, pero encender apagar no es rápido desde el widget Garmin, y la mitad de veces se te olvida. (hay un plugin en pantalla que facilita pulsando, pero no siempre va a la primera. A veces tiro un rato).
    El alcance del radar VARIA es un montón, creo que 150metros o así, desde que pita hasta que llega el coche pasa un rato, por muy rápido que vayan.
  2. hillkiller
    hillkiller Miembro Reconocido
    Hola,
    consultado con Garmin, me recomiendan reset a fábrica. Estoy viendo que no trabaja bien la potencia media cuando dejas de pedalear, es como si se desconectara, y no corrige con estos datos tomándolos como valor "cero". Cambio pilas del potenciometro por si acaso y si no se corrige, reseteo, os comento.
    Feliz y responsable Navidad a todos.
  3. ttalonso
    El tema es el de antes, que tienes que acordarte hacerlo. Y el otro problema es que yo llevo siempre la luz parpadeante, se ve mucho más y encima la batería dura casi el doble, al no estar siempre encendida. Si asocio encender/apagar la luz desde Dfly, me la deja fija, no en la posición que estaba. ¿lo has probado o la usas fija? En la de Gravel y Carretera llevo Ultegra di2 y las uso con el Radar Garmin Varia. En la BTT el radar no tiene mucho sentido, llevo una bontrager pequeñita (FLARE RT) que la verdad es una maravilla.
  4. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Yo los configuré desde el Garmin
  5. churrasco
    llanes asturias
    Yo solo tengo Garmin varía
    Lo tengo configurado para apagar desde la manera izquierda pero aún no lo usé
    Estrené la bici la semana pasada y aún no le monté el varía en la bici
  6. angelov
    Pamplona
    Aleluya, no sé qué han tocado pero por fin el Edge me graba en color rojo. 5 años con modelos Edge y es la primera vez que veo que me obedece al ajustarlo. Ya no lo actualizo ni loco. Ya si volvieran a poner el tamaño del triángulo de posición grande y no minúsculo, lo bordan
  7. hillkiller
    Resuelto, por si os pasa y lo desconocéis (era mi caso).
    El garmin 1030 se pude configurar para excluir el "cero" en la grabación de la potencia media. Pues por alguna razón cambió la configuración....y ale, todos los datos de potencia media más altos de lo normal...resuelto para que el histórico sea útil. Me coincidió casualmente con el cambio a V13.2....Salud
  8. guille66
    guille66 Miembro Reconocido
    Hola angelov.
    Puedes comentar de qué manera lo configuras para lograr que te grabe en rojo.
    Llevas la última actualización supongo.
  9. ttalonso
    Pues te pasará eso. Que si la llevas parpadeando (que es lo normal) y paras de la maneta, al encender se enciende fija y no se puede controlar. Con lo cual de poco sirve esa función "rápida".
  10. churrasco
    llanes asturias
    Lo acabo de comprobar
    Y así lo configuré y me funciona
    Maneta izquierda para las luces
    Pulsación larga encender apagar
    Pulsación corta cambio de modo de luz , paso de intermitente a fija
  11. kikojv
    kikojv Miembro
    Hola. Yo también uso el radar desde hace ya un par de años y para mí es imprescindible ahora mismo. Me he acostumbrado e ir sin el es como no se, ir sin gafas (por decir algo) en pleno agosto.
    La única pega es el fallo de desconexión que padecen desde siempre, desconexiones momentáneas que duran un par de segundos pero que molestan mucho cuando le da por hacerlo constantemente. Me ha pasado con el Garmin 830, el 1000 y con el 1030 indistintamente de versiones instaladas.
    Lo de las manetas yo también lo tengo configurado: pulsación larga- encender/apagar
    Doble pulsación rápida: cambio de modo.
  12. angelov
    Pamplona
    Guille, pues lo tengo como siempre, no toqué nada. Te paso ajustes
    Perfil propio de BTT
    Recorrido predert Montaña
    Naveg Mapa Color campo hist. Rojo
    Trazado de contornos Activado
    Tema mapa Clásico
    Info de mapa TopoNavarra activado, resto desactivado
  13. guille66
    Lo voy a probar.
    Gracias y saludos
  14. savir23
    savir23 Miembro Reconocido
    ¿Alguien de vosotros usa el 1030 con E-Bike con sistema X35?
    La Orbea Gain M30 de mi padre se vuelve loca con la conexión E-Bike desde el Garmin y en mitad de la ruta deja KO el sistema eléctrico.
    Segun Orbea el 1030 no entra dentro de los dispositivos compatibles y Sí el 1030 Plus, 530 y 830.
    Mi no entender…
  15. angelov
    Pamplona
    Yo lo uso con una Gain del 2019 y cable ant externo.
    Lo que dicen que va mal es en las nuevas que ya llevan pantalla propia. O la pantalla o el Garmin, los dos a la vez dan error
  16. savir23
    El display de serie no se ha usado nunca. Siempre desde el Garmin pero se ve que en las Gain nuevas que traen dicho display no funciona bien enlazado con el Garmin.
  17. karburo
    karburo Miembro
    Que importancia tiene que te grabe de un color u otro ??
  18. ttalonso
    Lo acabo de comprobar también. Hablamos de lo mismo pero de cosas diferentes.
    Mi queja es que la función "encender/apagar luces", no te deja la luz en la última función que tuvieras, en mi caso parpadeando. Al encender, da igual como la lleves que si lo haces desde la maneta la enciende fija, luego tendrías que tener otra combinación para cambiar entre fija/parpadeando. Con lo cual (y por eso digo que está mal implementado y al final es poco útil). Si apagas la luz al entrar a una pista de tierra que no viene nadie para ahorrar batería, luego al salir tendrías que tener un botón para encender la luz (que se queda fija) y otra combinación de botón para pasarla de fija a parpadeante. Puesto que los botones son pocos (2 más bien), y para hacer más funciones, tienes que dar doble toque, mantener pulsado, los cuales, pues si tienes que dar un toque para activar, 2 toques para cambiar posición, etc.... al final... no lo usas. No es práctico. Luz siempre encendida y fuera, y cada ruta, 2 rutas, acordarse de cargarla.
    Hay un plugin IQ que utilizo que es Tail Light Field, Que te muestra el estado/modo de la luz, la batería, y te permite elegir que cada vez que inicies una actividad, te encienda o apague la luz. Por ejemplo en carretera tengo puesto que siempre la encienda, y en BTT no. Para encender apagar, pulsando el icono en la pantalla te recupera el modo anterior, si la llevas parpadeando pues así, y si iba fija pues fija. Es fantástica, casi perfecta. Todo genial.... y digo casi, porque el problema es que a veces el táctil de la pantalla no responde, pulsas para apagar, y no hace caso y así. A veces pasando una página del garmin y volviendo pues ya va, otras ni así... y ese es un poco el problema. Además de tener que soltar la mano, siendo más rápido, cómodo y seguro pulsar un botón de la maneta o mando remoto, aquellos que tenemos. Que por cierto, el mando remoto de garmin no permite controlar las luces, porque sacaron un segundo mano, sólo para controlar las luces y es idéntico al primero. Con lo cual no puedes usar un mando para luces y pantallas... Es absurdo.
  19. churrasco
    llanes asturias
    Yo no leo mayor problema el tener que volver a tocar
    Para mí está perfecto así para usar con las manetas di2
  20. txecon
    txecon Txetxu
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    a mi lo que me sigue volviendo loco (y por ese motivo he quitado los pitidos) es el sensor de velocidad/cadencia, pulsometro y di2
    se desconectan y se vuelven a conectar solos
    estando en la version anterior ya me pasaba y garmin me dio por solucion desemparejarlos y volverlos a emparejar, pero na
