Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    Tengo el mando hace un par de años y no sabia que había un botón para ir directo al mapa, que yo sepa un botón es para pasar pantallas, otro para hacer lap, y el otro para iniciar o parar el track.
    ¿Como se hace para ir directo al mapa?
    A no ser que tengas solo dos pantallas predefinidas y una sea el mapa y la otra la de los datos, y cuando pulsas en pasar pantalla pues te pasa de una a otra.
  2. ferwifi
    ferwifi Miembro
    Dos Hermanas - Sevilla
    Aquí tienes como hacerlo
    https://www8.garmin.com/manuals/web...UID-4FB2281B-7C37-479E-941E-610F1A87420B.html
    Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
  3. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Ese botón puede tener dos funciones, una pulsación corta o una larga... yo lo llevo una corta para mapa y una larga para el perfil de la ruta, es muy cómodo en caso de una duda con la ruta pulsas y ves el mapa independiente de la pantalla que estés, igual que el perfil si estas subiendo algún repecho que no saca el climbpro, una pulsación larga y te sale la pantalla del perfil para ver si el repecho es muy largo.. sin soltar las manos del manillar.
  4. guille66
    guille66 Miembro Reconocido
    Lo que se aprende aquí jejee.
    Yo sólo sabía que dándole una pulsación me aparecía el mapa, pero desconocía lo de la pulsación larga.
    Se tendrá que probar.
    Gracias y saludos
  5. guille66
    No sabía que en el 1030 se podía ver el perfil de la ruta.
    Con el climbpro sí, pero para ver el perfil, cómo se hace?
  6. guille66
    Seguramente en su día lo debí configurar para que saliese el mapa, ya ni me acuerdo.
    Lo que no sabía era la pulsación larga, interesante.... tendré que volver a configurarlo.
  7. angelov
    Pamplona
    Vas a la secuencia de páginas y activa Altímetro
  8. guille66
    Perdona Angelov, podrías ser un poco más preciso para los que no controlamos tanto.
  9. guille66
    Creo que lo he encontrado, corrígeme sinó.
    Dentro del perfil bici, pantalla de datos, y activar altitud.
    Después, en los sensores, donde sale el control remoto Edge, en detalles del sensor, donde pone "mantén pulsado" marcar Mostrar perfil de altura, así cuando le des con pulsación larga, saldrá el perfil de la subida que estés haciendo, con los dos valores que tengas predeterminados.
    Correcto?
    Sólo una cosa, hace falta estar navegando un track, o no es necesario?
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Si no navegas cómo va saber el dispositivo por donde vas ir para mostrarte el perfil ?
  11. ferwifi
    ferwifi Miembro
    Nueva versión 12.00
    Acaba de salir, pero no está disponible para descargarla manualmente, hay que esperar a que salte en Garmin Connect.
    https://forums.garmin.com/sports-fi...ge-1030-bontrager-version-12-00-now-available
    Firmware version 12.00 for the Edge 1030 and Edge 1030 Bontrager is now available. This update can be downloaded through Garmin Express or Garmin Connect Mobile.
    These are currently at 20% rollout as of 3:15pm CST.
    Changes made from 11.10 to 12.00:
    Course Routing
    - Improved course routing speed.
    - Added automatic course route caching.
    Map
    - Improved map visibility and contrast with new map themes.
    - Added a popularity layer to highlight roads that Garmin users have ridden the most.
    - Added directional arrows to routes, courses, and history lines.
    Phone
    - Added smart syncing before an activity.
    - Added a Sync Now button to the settings widget and the Connected Features > Phone menu.
    Updated Firstbeat library for various improvements and bug fixes including a fix for training stats being reset on a multiple day activity.
    CIQ
    - Fixed issue with BLE sensors in CIQ data fields after waking the Edge from sleep mode.
    - Fixed issue where activity controls would not work in a CIQ app.
    - Improved CIQ data field settings experience by always prompting when adding a settings-capable CIQ data field.
    - Increased font size for app background messages.
    - Fixed other minor issues.
    Fixed several inReach issues.
    Improved Garmin dual-mode sensor management.
    Improved power meter calibration and software updates.
    Improved the cycling dynamics page.
    Increased maximum number of workout steps from 50 to 100.
    Combined the indoor trainer Target Power and Resistance data fields into a single new "Trainer Mode Value" data field that will dynamically change the title and value based on the current trainer mode between Target Power, Slope, and Resistance options.
    Added support for including metabolic calories in the total calories reported in the calories data field and recorded in the activity file.
    Fixed manual elevation calibration.
    Fixed issue with blank Strava segments appearing on the Segment Explore widget.
    Fixed minor bugs.
    Improved device stability.
  12. guille66
    Pues eso digo yo!!! Vaya preguntas jjejee.
  13. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    Muestra el perfil de altura que vas dejando a tu paso, no el que te viene.
  14. churrasco
    llanes asturias
    Navegando te marca el perfil de lo que viene
  15. rulohead
    rulohead Miembro
    Alguien sabe como hacer que sí pones perfil carrera te grabe los kms en la bici de carretera y si pones perfil montaña te los graba en la de montaña?
    Es que di de alta las dos bicis pero me lo graba todo en la misma bici y tengo que entrar y cambiarlo.
  16. genzime
    genzime Miembro activo
    Al final compre una powrbank de 15 eurillos pero se portó bien el Garmin y no hizo falta usarlo,brillo a 0 y desactivar el mapa,lo del ahorro de energía no me convence demasiado, no ves la pantalla[​IMG]
  17. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    zaragoza
    Pues yo acabo de instalar la versión 12. Directamente me ha salido la opcion en el 1030. Nada de garmin connet ni spress.
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  18. churrasco
    llanes asturias
    Claro , por qué la envía el móvil
  19. pebrasa
    pebrasa Miembro activo
    Barccelona
    Será magia..
    Enviat des del meu Mi 9T Pro usant Tapatalk
  20. karburo
    karburo Miembro
    No hace falta tenerlo conectado al móvil para que salte la actualización, salta también conectado al wifi como es mi caso.
