Garmin Edge 1030?
  1. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    Cuando te pilla senda te hace una linea blanca, lo que no sé decirte es si la hace porque no está en el mapa esa senda o lo hace porque sí que está.
  2. yiyoe
    8 Ene 2006
    Sigo sin entender que si navegas un track y le pones NO recalcular porqué te hace una ruta alternativa, lo entendería si le pusieses que te recalculase...
    No sé si pensáis lo mismo que yo...
  3. yiyoe
    8 Ene 2006
    Al final como he comentado antes, lo mejor cuando se cruza un track es ponerse wainpoints el dia de antes en el pc para que no te fastidie la ruta.
  4. Dimoni Dakar
    Dimoni Dakar Miembro
    23 Nov 2019
    Elche
    Creo que no te recalcula la llegada al destino pero sí que te indica cómo volver al track.
  5. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Te comprendo perfectamente, a mí hoy me lo ha hecho 3 veces. La línea buena es el magenta oscuro y la otra tienes que olvidarte. Para mí es un bug importante y lioso
  6. yiyoe
    8 Ene 2006
    Correcto.
    @angelov ¿estás conmigo con lo de preparar el día de antes en el pc la ruta con waitpoints cuando se cruza un track para evitar sorpresas?
    Vi que tú utilizabas el programa quikmacksak o algo así para preparar la ruta.
    ¿Tan útil es ese programa?
  7. yiyoe
    8 Ene 2006
    Si, me refería a eso, a que te recalcula para volver al track.
    Ojo cuando le digáis por ejemplo de volver al punto de inicio que a mi hace unas semanas me dio un vueltón que flipé, porque más o menos me conocía el terreno y fue exagerao la vuelta que dio.
    Yo lo que hago ahora es antes de empezar a navegar cuando le digo de ir a un sitio es mirar si da vueltas raras, prefiero perder 5 o 7 minutos revisando por donde me tira que luego dar una vuelta de tontos y jurar en ebreo....
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    El Qmapshack, recomendable 100% y más para usarlo con un Edge. Ningún otro programa te avisa en los wpts pues debes guardarlo en trayecto como .tcx y la cantidad de mapas para usar es ingente. Merece la pena perder dos tardes de lluvia una para instalarlo y configurarlo, y otra para seguir un tuto y crear tu primer track.
    Desde hace quince años he usado mapsource, Basecamp, compe y g earth y ya no quiero otro para bici. Para senderismo BC aún me sirve, para un Edge no
    Ah, funciona en pc, Mac y linux
  9. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, Yiyoe no se si es por el zoom o a mi meda la sensación que ese track hace muchas líneas rectas, vamos que tiene pocos puntos.
    Y eso es un problema para el gps, ya que el crea el guiado combinando el track con los caminos del mapa y si entre ellos hay distancia el GPS puede considerar que te has salido del trayecto y hacer un recalculo de la ruta....
    A mi me paso varias veces con el 1000 hasta que di con la tecla, el track es tan importante o más que el mapas un track con pocos puntos o mal ubicado sobre el mapa, puede causar esos errores.
  10. RedVan
    RedVan Miembro Reconocido
    11 Sep 2020
    Con firulais
    ya llevo unas semanas que me salta, he actualizado todo y no hay manera.... el dispositivo lo detecta como conectado, pero al ir a entrar en él, me sale este mensaje....
    además no sé porqué narices en la penúltima salida se me ha ****** la pantalla diY personalizada, y me muestra una pantalla en blanco con el único dato de la velocidad de ascenso por hora.... ni idea de por donde pueden ir los tiros....
    ah! y desde esta actualización también, de vez en cuando me salta el mensaje de radar desconectado... y automáticamente el mensaje de "modo de cambio s1"... es como si perdiese momentaneament e la conexión con el di2 y el varia,
  11. caravana
    caravana Miembro activo
    24 Oct 2010
    zaragoza
    Hola perdona mi ignorancia , es que me gusta todo este tipo de cosas
    he visto tu comentario sobre Qmapshack,
    yo uso Mapsource y Basecamp con los mapas garmin v6 y v7 , y topohispania para la provincia de zaragoza
    que ventajas tendria ....
    estado leyendo un poco en este apartado( QMapShack, cómo empezar a configurarlo y primeros pasos.. | ForoMTB.com)
    y se explican genial pero no logro entender nada que partido le voy a poder sacar
    muchas gracias
  12. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Que puedes ver todo tipo de mapas, ortofotos incluidas, mapas online, jugar con sus transparencias, ver varios superpuestos, poner asignar tiempos, fechas y velocidades a lo que dibujas, etc cambiar el punto de inicio de un track...
    Todo eso no lo hace Basecamp
    Y compatibilidad total con las series Edge y sus trayectos
  13. caravana
    24 Oct 2010
    zaragoza
    muchas gracias
  14. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Os voy a contar un problema que es la 2ª vez que me pasa.
    Ruta larga por zonas nuevas de las que suelo hacer entre semana, todo perfecto. Acabo, paro y guardo la actividad.
    No carga la actividad en connect.
    Voy a historial - recorridos - y selecciono la actividad y no la abre/carga (la anterior vez que me pasó, abri la actividad en el gps, le di a cargar y la sincronizó), por tanto de ahí el fallo que no vincule la actividad con el connect. Me carga las que hice estos días, menos la de hoy...
    Conecto al pc, selecciono el archivo de la SD del garmin, lo subo y error, intento arreglar el archivo de 1000 maneras y nada... me da error...
    Al final?? Bajo la actividad de un compi y la subo manual, aunque aparecen datos erróneos de velocidad (por ejemplo, la máxima es de 340km/h)
    Noto que sin SD el gps va mas rápido, es clase10 y está todo guardado en la SD, por tanto el gps esta “vacío” y tendría que “pensar” sin esperar mucho tiempo.
    Esto me pasó la anterior vez que también hice una ruta larga por una zona nueva... tendrá algo que ver? Será de la SD? Pero si es de la SD no cargaría las actividades de semana, y tampoco aparecería en el historial...
    No se, pero me tiene un poco harto el gps que lo tengo desde hace poco menos de 2 meses y no para de darme fallos...
    ¿Alguna solución? Hice varios hardreset! Estoy por mandarlo a la garantía
    Gracias de antemano
    Última edición: 9 Mar 2021
  15. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Si actualizaste GPS y o Connect a veces el Inicio automático de Livetrack o cargs automática de actividades se queda en off, hay que volver a activarlo en el Edge y en la app Connect del movil
  16. el biker adrian
    27 May 2009
    Esta en “on” la carga automática en el connect... es fallo del gps al guardar/crear la actividad porque no me la carga ni en el gps pero aparece como recorrido...
    Cuando digo que no carga la actividad en el gps es en historial - recorridos - y en ese recorrido le doy y no hace nada... por tanto tampoco la va a sincronizar en el connect
    Y siempre en trayectos largos y zonas nuevas...
    Este finde haré otra larga, si hace lo mismo tramito garantía
  17. el biker adrian
    27 May 2009
    Nunca le pasó a nadie??
    Otro detalle, la velocidad... esta fatal todo, media, maxima...
    E intenté modificarla y reparar el archivo y nada....
  18. storm79
    storm79 Miembro Reconocido
    5 Ago 2009
    A PIE DE GREDOS
    Que mapa llevas activado? Podría ser el problema, por descartar
  19. el biker adrian
    27 May 2009
    El topo españa, e iba siguiendo track (igual que la otra vez que me pasó) pero el mapa es el mismo que llevaba en el edge1000
    Las claves están ahi, sin SD (clase10 y 16gb o 12gb, ahora no recuerdo bien, pero es la que tenia en el edge1000 e iba genial) va más rápido, puedo ver todos los recorridos en el historial, menos el del otro dia que no lo carga y esto me pasó 2 veces (llevo 19 salidas con este gps) y ambas de larga duración y lejos de la zona donde suelo salir...
    No se me fastidia.... le daré otra oportunidad, sino tramito la garantía, no puede tener este fallo...
  20. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Tira todas las actividades, vuelve a hacer una ruta normal corta y si no te la guarda pues al sat
    En Ajustes tienes puesto guardar en la interna no?
