Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. rammdoom
    rammdoom Miembro
    Yo tengo un problema con las configuraciones del diy y es que el campo zona de potencia siempre esta a 0 aunque la potencia, o la media de potencia la coge.
    En el garmin tengo configurado las zonas asi que no se por que sera , pero me seria util poder verla.
  2. 22edorta
    22edorta Miembro activo
    En la aplicación abajo del todo tienes que indicar tu FTP. Me explico, en Garmin Express abres la aplicación donde grabas el xml y abajo del todo tienes que indicar tu FTP
  3. 22edorta
    Te descargas la aplicación de garmin IQ, conectas el GPS para sincronizar y en la aplicacion donde pone default copias el xml.
  4. 22edorta
    Ojo. Estos XML que yo he puesto están basados en mi frecuencia cardiaca máxima y en mi actual FTP. Lo suyo es que los edita seis con vuestros datos. Es muy fácil. Solo tenéis que que bajaros el programa que esta en el enlace que puso ttalonso en la página 570. Una vez descomprimido, le dais a cargar archivo (load) zona inferior izquierda. Cargos cualquiera de los xml que he subido. Hay veréis en la zona izquierda todas las lineaz creadas. En las linead que veáis 174,.... otros números son mis frecuencias cardiacas, siendo 174 mi máxima y las correspondientes a las demás zonas. Editado y poned las vuestras. Al finalizar Ctrol+S y luego con Ctrol+B se copia todo el archivo, se va a la aplicación y en la aplicación Ctrol+V en Renault. En la aplicación previamente borrar los datos que aparezcan en Renault si es que aparece algo.
    Si no me he explicado bien me lo decís.
    Por cierto en los datos de FTP hay que hacer lo mismo pues mi FTP ahora es muy baja. 228 pues llevo 4 meses sin poder hacer nada después de romperme el hombro en la Tierra Estella
  5. rammdoom
    rammdoom Miembro
    Vale!! gracias a los dos
  6. ximocbr
    ximocbr Miembro activo
    desde mi casa
    Lo primero te has currado unas pantallas top. Sobre las zonas de pulsaciones yo no modifique nada, si no me equivoco las coje de como las tienes confifuradas en el garmin connect.
  7. ximocbr
    desde mi casa
  8. bzrxds
    bzrxds Miembro
    Tengo una pregunta, que es lo que pone en el campo Rel Cambio? Un saludo, JM
  9. jujo73
    jujo73 Miembro Reconocido
    Por la Sierra de Espadán
    El piñón engranado si llevas cambio electrónico.
    "Relación de Cambio"
  10. bzrxds
    bzrxds Miembro
    Eso suponía. Llevo el Ultegra Di2 y el Di-fly que me pasa la relación de plato y piñón al Garmin 1030 pero he leído por ahí que lo que da este plugin es un cálculo basándose en la velocidad y la cadencia. Lo digo porque lo he puesto en el Garmin y con la bici parada me pone un cero cuando en el del campo me pone lo cierto, en mi caso 34x13...
  11. jujo73
    Pues no sé, yo tengo el XX1 AXS
  12. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    Empezando por abajo o para arriba. Porque eso es otra historia que no he sabido poner, para mí siempre la marcha 1 es el piñón más bajo, pero para los guiris el 1 es el más grande. Hay alguna forma de cambiar eso?
  13. bzrxds
    bzrxds Miembro
    Me daría lo mismo que me dijera que llevo el primer piñón, el segundo, el tercero, etc; se que mi piñón lleva 11,12,13,14,15,17,19,21,24 y 28 y no es difícil hacer la traducción, el problema es que con la bici parada pone 0 y eso me hace sospechar lo que dicen en algunos foros de que es un cálculo y no el valor real
  14. jujo73
    El piñón bajo osea el de 10t es el 12
  15. jujo73
    Yo creo que al ser un sensor más el dí2 o el AXS le llega la información
  16. rafa16277
    No hay forma de invertirlo?
  17. jujo73
    No he investigado la verdad
  18. bzrxds
    bzrxds Miembro
    Mañana voy a salir con la flaca y os confirmo si da el valor real o es una estimación
  19. Ultravioleta
    Ultravioleta Miembro activo
    Andalucia
  20. Ultravioleta
    Andalucia
    esto se copia y se pega en el primer punto de default? no me entero lo que hago es lo siguiente
    1 copio con el ratón todo este codigo
    2 enchufo el Garmin y abro iq
    3 abro diy y en los puntos suspensivos pego en el primer default lo que he copiado
    sincronizo
    y cuando voy al Garmin y añado la pantalla me sale todo negro
    primera pregunta para que sirve entonces el programa diy para el pc? si hay no hago nada
    alguien me puede ayudar gracias....llevo toda la tarde y nada
