Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. VanDerEgg
    VanDerEgg Miembro Reconocido
    A
    Mil gracias de nuevo !!!
    Hasta vuelvo a respirar!!!
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Y así cuando se conecta
    Desde la actualización hay uno que de vez en cuando tarda en conectarse . Yo apago y vuelvo a encender y a la segunda ya lo pilla
  3. VanDerEgg
    A
    Ahora sí
  4. talmacsi
    talmacsi ANSIA VIVAAA!!!!!
    ande andará???????
    Bueeeno. Después de casi dos años (en enero del año que viene los hara) voy a mandar el garmin. Me empezó sobre los siete meses pero me daba pereza enviarlo eso y que funciona de fábula, al menos el mío, pues lo he aguantado. El halo cubre medio dedo de pantalla en todo el Marco así que ya toca... a ver si hay suerte y con las nuevas pantallas esta solucionado . Y espero que el que me manden vaya tan bien como este
  5. ximocbr
    ximocbr Miembro activo
    desde mi casa
    Si yo también tengo dos uno se conecta al garmin y la otra a la App
  6. danycc84
    danycc84 Miembro activo
    Si no tienes prisa, espera a dentro de un mes aprox, al black friday. Ahora mismo ya se encuentra estable sobre los 450€, y con los nuevos, sera factible que este año le metan alguna bajada interesante.
    Conociendo Amazon, y los descuentos que suele meter, no seria descabellado verlo sobre los 350€ en alguna oferta flash
  7. Rhason46
    Rhason46 Miembro
    Castellon
    A ver si alguien me puede ayudar. Acabo de recibir mi tercer 1030 cambiado por el halo y resulta que con todo actualizado i configurado igual que mi anterior 1030 resulta que no me mide el porcentaje de la pendiente y la altura se queda fija. Si reinicio elngarmin como mucho empieza a -70% por ejemplo y baja hasta 0 y ahi se queda. Paro el garmin y cuando lo vuelvo a iniciar me marca la altura correcta pero se vuelve a quedar fija la altura.
  8. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Pues haciendo downgrade a la oficial, la App bontrager funciona
  9. Maisua1
    Maisua1 Miembro activo
  10. VanDerEgg
    A
    Nuevo firm??
  11. Maisua1
    Eso parece, acabo de actualizarlo
  12. VanDerEgg
    A
    Habrán puesto en firme la 8.11?
    Ya nos contarás!
  13. trolly
    trolly Miembro activo
    Llanes, Asturias
    Firmware version 9.00 for the Edge 1030 and Edge 1030 Bontrager is now available. This update can be downloaded through Garmin Express or Garmin Connect Mobile.
    Phased Rollout is at 20%
    Changes made from version 8.00 to 9.00:
    Added support for Connect IQ 3.1.
    Added support to control Garmin inReach remotely.
    Made improvements to the indoor cycling user experience.
    - Improved smart trainer discovery and initial setup experience when using an Indoor activity profile.
    - Improved the Follow Course experience by enabling UI (map, ClimbPro, Elevation, etc) and data recording from the simulated course.
    - Made improvements to smart trainer sensor calibration.
    Made improvements to the workout user experience.
    - Added FTP line to workout comparison displays.
    - Allowed graphical workout data fields to be configured on regular data screens.
    -Improved the display for open steps on the workout comparison graph.
    Made improvements to the ClimbPro user experience.
    - Made ClimbPro available for navigation to a location.
    - Added a setting in the ClimbPro data screen setup to specify which climbs should be detected (All, Medium/Large, Large Only).
    - Removed the ClimbPro page from the timer loop if there are no climbs left in the ride.
    Made improvements to the Segment user experience.
    - Fixed an issue where segments with slashes in the name would not be processed and would create subfolders on the file system.
    - Fixed an issue where the segment leader could get reset during a sync.
    - Added setting in the Segments menu to set a Default Leader Priority, which allows the user to set a default leader to apply to all segments.
    Fixed an issue with pairing to iPhone 11.
    Fixed an issue where activities could report inaccurate distances if GPS was acquired after the activity started.
    Improved Firstbeat heat acclimation by utilizing weather forecasts.
    Added ability to render Hebrew text for incoming smart notifications. This requires additional font files that can be downloaded through Garmin Express.
    Fixed issues with the map zoom level not being set correctly.
    Fixed an issue where Battery Save Mode could stop working mid-ride.
    Added jump prompts for each jump in cases where there are multiple jumps in a row.
    Fixed issues with the heart rate graph data field.
    Fixed an issue that caused Auto Detect Max HR to always be enabled.
    Improved the y-scaling on the elevation profile.
    Added directional arrows for round trip courses.
    Fixed cosmetic issues with Extended Display mode.
    Added additional info to the nutrition/hydration settings page.
    Turned backlight on when the user laps or there is an autolap during an activity.
    Automatically sized the text in the elevation data field.
    Improved overall device stability by fixing crashes and freezes.
    Fuente: https://forums.garmin.com/sports-fi...dge-1030-bontrager-version-9-00-now-available
  14. Maisua1
    Traducido
    La versión de firmware 9.00 para Edge 1030 y Edge 1030 Bontrager ya está disponible. Esta actualización se puede descargar a través de Garmin Express o Garmin Connect Mobile.
    El despliegue gradual es del 20%
    Cambios realizados desde la versión 8.00 a la 9.00:
    Se agregó soporte para Connect IQ 3.1.
    Se agregó soporte para controlar Garmin inReach de forma remota.
    Se realizaron mejoras en la experiencia del usuario de ciclismo indoor.
    - Se mejoró el descubrimiento del entrenador inteligente y la experiencia de configuración inicial al usar un perfil de actividad en interiores.
    - Se mejoró la experiencia de Seguir curso al habilitar la interfaz de usuario (mapa, ClimbPro, Elevación, etc.) y la grabación de datos del curso simulado.
    - Se realizaron mejoras en la calibración del sensor del entrenador inteligente.
    Se realizaron mejoras en la experiencia del usuario de entrenamiento.
    - Se agregó una línea FTP a las pantallas de comparación de ejercicios.
    - Se permitieron configurar los campos de datos gráficos de entrenamiento en pantallas de datos regulares.
    -Mejorado la pantalla para los pasos abiertos en el gráfico de comparación de entrenamiento.
    Se realizaron mejoras en la experiencia del usuario ClimbPro.
    - Puso ClimbPro disponible para navegar a una ubicación.
    - Se agregó una configuración en la configuración de la pantalla de datos ClimbPro para especificar qué ascensos se deben detectar (Todos, Medio / Grande, Solo grande).
    - Se eliminó la página ClimbPro del ciclo del temporizador si no quedan subidas en el viaje.
    Se realizaron mejoras en la experiencia del usuario del segmento.
    - Se solucionó un problema por el cual los segmentos con barras diagonales en el nombre no se procesarían y crearían subcarpetas en el sistema de archivos.
    - Se solucionó un problema por el cual el líder del segmento podía restablecerse durante una sincronización.
    - Se agregó la configuración en el menú Segmentos para establecer una Prioridad de Líder predeterminada, que permite al usuario establecer un líder predeterminado para aplicar a todos los segmentos.
    Se solucionó un problema con el emparejamiento con el iPhone 11.
    Se solucionó un problema por el cual las actividades podían informar distancias inexactas si se adquiría el GPS después de que la actividad comenzó.
    Se mejoró la aclimatación al calor de Firstbeat utilizando pronósticos del tiempo.
    Se agregó la capacidad de procesar texto hebreo para notificaciones inteligentes entrantes. Esto requiere archivos de fuentes adicionales que se pueden descargar a través de Garmin Express.
    Se corrigieron problemas con el nivel de zoom del mapa que no se configuraba correctamente.
    Se solucionó un problema por el cual el modo de ahorro de batería podía dejar de funcionar a mitad de camino.
    Se agregaron indicaciones de salto para cada salto en los casos en que hay varios saltos seguidos.
    Problemas resueltos con el campo de datos del gráfico de frecuencia cardíaca.
    Se solucionó un problema que causaba que Auto Detect Max HR estuviera siempre habilitado.
    Se mejoró la escala y en el perfil de elevación.
    Se agregaron flechas direccionales para cursos de ida y vuelta.
    Se corrigieron problemas cosméticos con el modo de pantalla extendida.
    Se agregó información adicional a la página de configuración de nutrición / hidratación.
    Encendió la luz de fondo cuando el usuario giró o hay una superposición automática durante una actividad.
    Tamaño automático del texto en el campo de datos de elevación.
    Se mejoró la estabilidad general del dispositivo al arreglar bloqueos y congelamientos
  15. Diego07
    Diego07 Miembro activo
    donde caiga
    Hola, alguno ha cambiado la pantalla por pique/raja?
    Lo llevarias al SAT o sabeis algun sitio donde la reparen?
    He visto precios de 30-50€ la pantalla en internet.
  16. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    Yo la lleve al SAT y fueron unos 150€ creo recordar
  17. churrasco
    llanes asturias
    Actualizado a la 9.0
    Lo probaré el sábado
  18. VanDerEgg
    A
    A mí no me ha saltado aún... pero por lo que veo es prácticamente lo mismo que la 8.11 no?
  19. churrasco
    llanes asturias
    Claro
    Pero la versión oficial , no beta
  20. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    Normalmente la última beta y la oficial son idénticas, salvo traducciones en el caso que no las hubieran hecho.
    A ver si el usuario que le fallaba las luces bontraguer en la 8.11 y en la 8.0 le funcionaban, puede comprobar si en la 9 funciona o tiene mismo problema. Yo diría que tiene mismo problema, y si funciona, es que en la 8.11 debería funcionar, haciendo borrado de datos o reset.
