Garmin Edge 1030?
  1. shanal
    shanal Miembro Reconocido
    12 Oct 2006
    Yo lo tengo desde hace 1 semana o asi, vengo de un 520 plus y es otro tema esta gps, para un movil el cacharro, lo que menos me gusta es lo grandisimo que es jajajaja, pero bueno, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, alguien sabe si se puede poner que solo me lleguen las notificaciones de los privados de los whatsapp? no quiero los grupos, es lo unico que no fui capaz de ver, supongo que no se podra ....
  2. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Donde veo el número de serie para enviarlo SAT?
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    En la parte trasera del dispositivo
  4. Pedrinimpalero
    Pedrinimpalero Miembro activo
    7 Nov 2013
    No hay manera de cambiarlo. Tiene h_uevos la cosa. Podrían por lo menos dejar seleccionar entre volumen normal y volumen alto...vamos, entre el pitido anterior y el nuevo, para los más duros de oído.
    Al final lo que he hecho ha sido tapar con cinta adhesiva el altavoz trasero, pero claro, también atenúa el resto de pitidos...son unos cracks.
  5. chaleta
    chaleta Miembro
    24 Abr 2011
    Alzira
    Hola, adquirí hace poco el control remoto de garmin para el 1030 pero noto que falla muchas veces cuando quiero cambiar la pantalla.
    Alguien más tiene el mismo problema o será defecto del control remoto?
  6. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Es un fallo generalizado. Cuando va el móvil conectado al GPS por Bluetooth, el mando se desconecta a menudo. Ya hablé con los de Garmin y dicen que tienen abierta una incidencia por ese tema y que no pueden darme solución a corto plazo
    La Solución es no llevar el móvil vinculado y así el mando no falla
  7. chaleta
    chaleta Miembro
    24 Abr 2011
    Alzira
    Muchas gracias por la información, pues menuda una faena, así no creo que le de mucho uso.
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Puedes hacer otra cosa, usarlo, no vincular el móvil y si solo lo usabas para Livetrack usa la app de Wikiloc para transmitir tu posición.
    Y si no devuelvelo por defecto reconocido por ellos en su correo. No te lo comas con patatas
  9. chaleta
    chaleta Miembro
    24 Abr 2011
    Alzira
    Pues si que lo voy a devolver , porque para tenerlo en un cajón.
    Gracias por el Consejo pero prefiero el livetrack!!
  10. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    No, no se puede. El Edge no puede saber si el mensaje es de un grupo. Lo que quieras silenciar o discriminar lo tienes que hacer en el móvil.
    Arturo J. desde Alicante
  11. Carloscv1982
    Carloscv1982 Miembro
    6 Ene 2016
    Hola. Tengo problemas para conectarlo via bluetooth a un xiaomi mi8. Los vinculo y esa vez funciona bien pero a la siguiente ya no funciona. A alguien más le pasa?
  12. jaestepa
    jaestepa Miembro
    8 Jun 2012
    Sevilla
    El tema es que si no llevas el móvil vinculado, bye bye a la detección por accidente -pues no podrá mandar el cacharro ningún mensaje-, al livetrack, notificaciones, etc. No sé yo si compensa. Entre mando y móvil, yo me quedo con el móvil conectado. Aunque es solo mi opinión, pues no tengo el mando y por lo tanto el problema que comentas...
  13. Pablo_CFB
    Pablo_CFB Miembro
    11 Jun 2009
    Tengo una colsulta sobre la navegación, llevo pocas salidas con mi nuevo Edge 1030, normalmente cargo un track GPX para realizar rutas de montaña y lo voy siguiendo, hoy al saltarme unos metros del track (porque la vez que lo grabé me confundí en un desvío y tuve que volver hacia atrás unos 50/60 metros) el gps no hacia nada mas que recalcularme la ruta intentando que hiciese esa parte que me había saltado y no hacia nada mas que pitar, pitar y recalcular aunque me encontraba dentro del track, al final he tenido que desactivar el trayecto.
    Yo antes utilizaba un Edge 810 y cuando me confundía de trayecto me pitaba e indicaba "Desvio de trayecto" y cuando volvía a él volvía a pitar y me indicaba "Trayecto encontrado", pero no me intentaba hacer pasar por cada metro del track que me había saltado. ¿Sabéis cómo evitar esto?
  14. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Quita el recalculo automático
  15. shanal
    12 Oct 2006
    Yo tengo ese mism movil y va muy muy fino con este gps, me va mucho mejor que el 520 plus, posiblemente tu problema sea de permisos, tienes que dar permiso a la aplicación garmin connect y ponerla en el arranque del móvil, y va de lujo, el unico problema, que es normal, es que no se puede gestionar si quieres que te lleguen whatsapp grupos ... pero vamos es lo de menos, yo los quito todos y listo :)
  16. Carloscv1982
    6 Ene 2016
    La aplicación ya la tengo en inicio automático. El tema es que el Garmin me pone buscando en la conexion bluetooth y no hay manera.
  17. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Pon el móvil en GPS y luego en BT y prueba a enlazar
  18. shanal
    12 Oct 2006
    Y si lo linkas del movil al garmin? yo hago asi, lo linko desde la aplicación .... yo nunca tengo problema para eso la verdad ...
  19. ivanti
    ivanti Miembro Reconocido
    14 Abr 2009
    A nadie le ha psado?
  20. carlosdotor
    carlosdotor Miembro activo
    29 Sep 2013
    valencia
    La verdad es que no me he fijado. Este finde seguiré tracks y me fijare a ver. La última vez me suena que se veía bien. Lo que me resultó raro,o al menos curioso que no me había fijado, es que cuando iba por senda, la línea del track se ponia blanca y más gorda.
