Garmin Edge 1030?
  1. guayaquil
    guayaquil Miembro Reconocido
    5 Oct 2011
    Buenas tardes, acabo de adquirirlo y para no variar ya tengo los primeros problemas, me detecta los accesorios por bluetooth pero no me pilla nada que sea ant+, sabeis si hay que activar algo o que quizás tengo que hacerle ya un hard reset? Que tampoco se como se hace pq lo he intentado igual que en el 1000 pero no me ha salido.
    Ainsss que guerra da ser un ansia y pillarse de nuevas los aparatos de garmin.
    Edito para decir que al final he conseguido hacer el hard Reset y parece que ya detecta los ant+, por cierto, en el caso de los pedales P1 detecta por los dos sistemas. Que es mejor Ant+ o bluetooth?
    Última edición: 9 Oct 2017
  2. leobat
    leobat Miembro activo
    26 Ene 2011
    Donostia
    Hola a todos.
    También me pasa a mí. Es imposible llevar el mapa en 3D porque el dispositivo se apaga.
    Hay un tema que sí me gustaría comentar, la profundidad o altura del Edge 1030. He leído que es igual a la del 1000, pero no estoy de acuerdo. Puestos los dos dispositivos sobre la misma superficie tienen la misma altura, pero el volumen del 1030 es mayor por la inexistencia de la zona cónica que el 1000 lleva en la base del anclaje y que en el 1030 es cuerpo. Por eso da más impresión de tocho, porque realmente lo es un poquito más.
    Pequeñas diferencias aparte, este nuevo diseño del 1030 hace que el dispositivo vaya más cerca de su base de anclaje que se instala sobre la potencia. Para solventar posibles problemas con los resaltes de las mismas, los diseñadores de Garmin han rediseñado la arandela de goma que se coloca bajo la base, dándole una altura claramente superior.
    Última edición: 10 Oct 2017
  3. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Buen aporte!! ¿Pero el enganche es el mismo? Había otro compañero con la sensación de que tenía mas holgura cuando colocaba el 1030 frente al 1000. A ver si han cambiado ligeramente la métrica del enganche y utilizando soportes antiguos se "come" el anclaje....
  4. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    1 Sep 2012
    Buenas,
    ¿Alguien me puede confirmar si le funciona la opción de AutoStart Livetrack?
    A mí no me funciona, tengo que iniciar Livetrack manualmente desde el movil.
    Por otra parte, me puede también alguien confirmar si le funciona correctamente el Campo de datos de Cuentakilometros. (Cuentakilometros totales del perfil).
    Muchas gracias.
  5. TriTroto
    TriTroto Miembro Reconocido
    25 Jun 2013
    Oviedo
    Yo sigo utilizando el K-Edge XL que utilizaba con el 1000 y con el 1030 queda más seguro, como si encajara mejor.
  6. tevi62
    tevi62 Novato
    27 Jun 2012
    Podeis compartir donde lo habeis comprado, yo estoy interesado y casi no lo hay en ningun sitio.
    Gracias y Saludos.
  7. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Y yo. K Edge XL en la de carretera. Y K Edge al tubo de la dirección en la btt.
  8. Deivicinho
    Deivicinho Miembro activo
    10 Mar 2015
  9. Darksyce
    Darksyce Miembro
    22 Jun 2016
    Hola lo tengo desde hace 2 dias y tengo una pregunta para el que ya lo tenga, el boton de encendido sin llegar a pulsarlo del todo hace algun tipo de ruido tipo grillo ?
  10. TriTroto
    25 Jun 2013
    Oviedo
    Si
  11. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Con el soporte sram para Btt, queda más seguro que el 1000
  12. ak47light
    ak47light Miembro Reconocido
    18 Feb 2008
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  14. ak47light
    18 Feb 2008
  15. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si si. Pero si compras en Andorra será sin Iva
  16. casablanc4s
    1 Sep 2012
    Configuro el Garmin para que grabe las rutas en el SD y las graba en la memoria interna.
    Hice un hard reset, valores de fábrica y sigue haciéndolo.
    El campo de datos del cuentakilómetros funciona, pero si editas el archivo Totals.fit para poner los totales en las bicis para que siga acumulando y no empezar de 0 se bloquea y no lee, sin embargo, en el apartado de perfil si los acumula bien.
  17. casablanc4s
    1 Sep 2012
    Nuevo Firmware 3.40
    Sacado del foro de Garmin:
    Firmware Version 3.40 Now Available -Incremental Rollout
    Yesterday, 02:05 PM
    This software update can be downloaded by using Garmin Express. Please note that once a software update is released it can take up to 24 hours before Garmin Express provides this update to all users.
    Note: This is a incremental software rollout and should be available to all users in 2 to 3 business days
    Changes made from version 3.20 to 3.40:
    • Added Shimano Di2 2.0 support.
    • Added Vector 3 software update support.
    • Improved Grade accuracy on steep climbs.
    • Fixed issue preventing activities from being saved on an SD card.
    • Fixed several Varia Vision issues.
    • Fixed issues with performance condition display and data recording.
    • Fixed issue preventing training status and training load from being uploaded to Garmin Connect.
    • Fixed an issue allowing Connect IQ Apps to disable sensors.
    • Fixed issue causing the back key to not display in CIQ apps.
    • Fixed issue causing crashes when using 3D map mode.
    • Fixed issue that could cause a crash while using Strava Segment Explore map preview.
    • Updated recovery time calculation requirements. To trigger a recovery time, ride with a heart rate sensor for ten minutes at moderate to high intensity.
  18. Darksyce
    Darksyce Miembro
    22 Jun 2016
    Es normal que al encender el 1030 se quede buscando los sensores de cadencia velocidad y pulso y no los encuentre ?, se quedan los iconos parpadeando tengo el 1030 con el firmware 3.40
    Le tengo q dar siempre a buscar manualmente para que funcionen y los vincule.
    No se si el solo en el menú inicial tendría que reconocerlos directamente como hace con el wiffi o bluetoth , soy nuevo en esto de garmin y en el manual no lo idica directamente
    Última edición: 12 Oct 2017
  19. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    vale pues el tema de grado parece que esta solucionado, tendremos que probarlo :D
  20. Anenaia
    Anenaia Miembro
    2 Ago 2013
    Buenas tardes, alguien sabe donde encontrar la funda de silicona en una tienda física?
    Gracias!
