Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. Oscarperezpolo
    Oscarperezpolo Miembro
    Le mandas con la cartografía topohispaña
  2. juan luis...
    juan luis... Miembro
    Hola, sabéis si el gps se sincroniza bien con el huawei p20 Lite ??
  3. tolyn
    tolyn Miembro Reconocido Probadores
  4. lopoga
    lopoga Miembro activo
    Alcoy
    A mi el funcionamiento del mando remoto me ha mejorado mucho, en cuatro horas de ruta solo se ha desconectado dos veces, sin embargo la luz trasera flare RT ha gastado mucha más batería de lo habitual y parpadea de modo diferente.
  5. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    Dacón
    WIFI
    Perdón si el tema ya se ha tratado, pero he buscado y no me aparece. Y leer las casi trescientas páginas....
    Bien, el caso es que GExpress no me reconoce el Edge1030 por WIFI. Pasos que he realizado:
    1) En GE
    conecto el 1030 por USB. GE me pide logearme en GC.
    2) Una vez dentro, configuro la WIFI.
    3) Desconecto el 1030. Se enciende y se conecta correctamente a la WIFI
    .... pero ..... GE NO lo ve, y si voy a herramientas, me vuelve nuevamente al punto 1). Conecto por USB, me logeo, y ahora ya no me pide configurar la red, si no que ya coge los valores correctos, pero estos se pierden nuevamente al desconectar el 1030.
    O sea, el 1030 SI se conecta al WIFI. El GE NO lo ve, no da establecido la conexión con él.
  6. talmacsi
    talmacsi ANSIA VIVAAA!!!!!
    ande andará???????
    Buenos días. A los que tenéis el halo... probar a ir a ajustes. Pantalla y si la tenéis en modo automático ponerlo en modo día. Ya me diréis.
  7. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    Que yo sepa, a nadie se lo reconoce por wifi...
    El wifi básicamente es para poder subir las rutas sin utilizar el Bluetooth del móvil ni conectarlo por cable o para descargar algunas actualizaciones...
    Para que lo pudiera reconocer el ordenador supongo que debería estar dentro de una red que tendrías creada o deberías de crear... Y no creo que Garmin se complique con eso...
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  8. P.A.N. cho
    Dacón
    Pues a eso me refiero. NO carga nada por WIFI, aunque el 1030 dice que está conectado. Por ejemplo, tengo segmentos para actualizar o nuevas aplicaciones/campos IQ; me aparece que están disponibles para actualizar tanto en el GC como en el GE, pero no carga nada. Si lo conecto por USB, o activo el Bluetooth del móvil, entonces sí se realizan las descargas. Si lo que hay son actualizaciones de aplicaciones/campos IQ ya instalados, éstas se muestran sólo en GE, no en GC, y la única manera de realizarlo es mediante USB. Por la WIFI nada de nada.
  9. fossy
    Es que actualizaciones no tengo claro que lo hagan por wifi. Ayer se me instaló la aplicación de wikilock, pero para eso tenía que estar conectado con GC, es decir, por el móvil a través de Bluetooth. Sino, supongo que no sabrá que operaciones debe hacer.
    Tiene que estar conectado con una u otra aplicación y desde wifi no está con ninguna, con lo que básicamente sirve para subir las rutas...
    Si estoy equivocado que me corrijan...
  10. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    Donde la lluvia es arte
    Así es, el WiFi para subir rutas y también para las actualizaciones de firmware.
  11. P.A.N. cho
    Dacón
    OK, entonces funciona correctamente.
  12. un poco de drog
    un poco de drog Miembro Reconocido
    Yo lo llevo siempre en modo noche, que es como me gusta y tengo el Halo.
  13. chaleta
    chaleta Miembro
    Alzira
    Que tal la nueva Beta 5.27 con los vector 3? En el foro oficial hay un comentario de un usuario que le ha parecido el mensaje de pedal derecho desconectado.
    Alguien podría confirmarlo?
    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
  14. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    Pues igual que antes, no he notado nada.
  15. yaijo
    yaijo Miembro
    hola, voy a mandarlo al sat por el put.. halo azul, le quito el protector de pantalla o no?
  16. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Como quieras , es lo mismo
  17. yaijo
    yaijo Miembro
    ok gracias
  18. Menguante
    Menguante Miembro Reconocido
    Girona
    Estoy intentando conectar el Garmin con el di2 y no hay manera.
    Compré el RS910 que tiene bluetooth y en principio creo debería conectar, no?
    Los pasos que hago es ajustes-sensores-añadir sensor- Shimano di2 pero no conecta, he cambiado con el Mando pero nada, no lo detecta....
  19. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    Andoain
    Pero has instalado el dfly? La rs910 es la centralita del tapón del manillar no?
    Enviado desde mi iPhone de carbono
  20. churrasco
    llanes asturias
    Apostaría a que no lleva dfly
