Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Solucionado bufff que sustooo . Al final he probado con el móvil el navegador crhome y me ha dejado descargar un track sin problemas , no así con el maxton , dolphin y el navegador por defecto y he podido pasar el track al gps con el móvil , con el pequeño incidente de la congelación de pantalla pero ya está todo resuelto .
  2. fonsi_fr
    fonsi_fr Miembro Reconocido
    Enhorabuena. Pues ya ves que para ciertas cosas viene mas que bien.
  3. angelov
    Pamplona
    No os enfadeis pero el paso de tracks del móvil al Edge está repetido como 200 veces... Y formas de hacerlo hay muchas, con usar el buscador
    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
  4. perico_50
    perico_50 Novato
    No hace falta tener jailbreak, descargas el gpx y le dices que lo abra con el connect. Luego lo puedes mandar al edge desde el connect.
  5. santacruzblur
    Following the track
    Que cansado me tiene la pérdida de enlace con el mando remoto....mira que el equipo me va bien, no he tenido cuelgues navegando trayectos, true up correcto con mi 5X Plus...pero lo del mando me tiene frito...no se que me da que será algo similar a lo ocurrido con los Fenix 5 y 5S y su famoso chip bluetooth...esperemos que no lo tengan que solucionar sacando un 1030 plus...como han hecho con los F5.
    Salu2
  6. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    Perdon por el offtopic, pero que es lo del chip BT de los Fenix 5 y F5S?
  7. lopoga
    lopoga Miembro activo
    Alcoy
    No se cual es el problema de los Fénix, lo que si que se es que la conexión con el remoto es por ANT+, igual que la del resto de sensores que yo uso, HR, Cadencia, Velocidad, Luz trasera, y solo falla la conexión con el remoto por lo que pienso que no es problema del chip ya que de serlo afectaría al resto de sensores conectados por ANT+
  8. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Las rutas que pasó con él Gpx importer , me desaparecen al apagar el garmin , que hago para que se guarden en la memoria no encuentro ninguna opción para guardarlas .
  9. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    En mi caso lo he solucionado muy fácil.... he quitado el mando remoto o_O
    La verdad que me cabreaba tanto, que ha sido lo mejor, puesto que le doy más valor a llevar el livetrack y otras funciones que requieren el bluetooth del móvil.
    Lo raro es que el mando es ANT+, así como cinta de frecuencia, potenciómetro y otros cacharros, y estos no se desconectan. Pero todo pinta a cagada hardware porque con todos los firmwares e intentos que llevan con lo del mando remoto, ya clama al cielo. Yo lo doy por perdido. Ahora me monto unas manetas ultegra DI2 nuevas, espero que el botón de las manetas no tenga ese problema, porque sino ya... :mad:
  10. Quasimodo74
    Yo con las manetas di2 del durace “antiguo” no tengo problemas. Se conecta rápido el di2 y nunca me ha dado fallos......de momento
  11. Raugar
    Raugar Miembro Reconocido
    A mi tambien me va perfecto el 1030 con los botones Di2 y el Livetrack encendido. Antes en el 810 conectaba el Livetrack en salidas concretas. Ahora con el 1030 lo llevo en automatico y salta en cada salida. De momento sin problemas.
  12. Raugar
    Por cierto, lo que me parece una gozada y un punto de comodidad es como interactua” el 1030 con el Di2. Yo llevo el Di2 en modo synchro, de modo que cuando llega al penultimo piñon yendo en plato subiendo un piñon mas quita plato y baja dos piñones. Pues bien, cuando metes ese penultimo piñon, el 1030 avisa con un pitido y sale un mensaje en pantalla superior de “proximo cambio, cambio de plato”. Lo mismo en plato pequeño bajando piñones. Cuando antes de actuar el modo Synchro avisa de que en el proximo cambio sube plato.
    Tambien avisa con pitido y aviso en pantalla de que has llegado al ultimo piñon, ya sea plato pequeño piñón grande o plato grande y piñón pequeño.
    A quien no le ha pasado subiendo con todo metido querer meter un piñon mas o bajando querer bajar mas poñones que no hay? Pues el 1030 te avisa. Con Di2 claro. Otros grupos electrónicos lo desconozco.
  13. Otxan19
    Otxan19 Miembro
    Hola Angelov,
    Tengo una duda.
    Como abres el track descargado en la app de garmin connect?
  14. santacruzblur
    Following the track
    Buena solución jajajajaja, no la había pensado :D:D:D:D:D
    A mi el remoto me parece indispensable...esperaré a ver si lo solucionan, de momento, cuando se desconecta, pulso la secuencia de enlace en el mando y se vuelve a enlazar...pero al rato se va :D:D:D:D
    Salu2
  15. supergraci
    supergraci Miembro activo
    A lo mejor soy demasiado optimista, pero con esta última versión parece un poco más estable la conexión del mando remoto, teniendo activada también la conexión con el móvil.
    En las otras versiones si se quedaba pillado el control remoto, al menos en mi caso, no revivía ni para atrás.
    Ahora, además de aguantar más, se llega a recuperar...
    Vamos a ver si con la próxima actualización lo solucionan. Yo lo veo muy práctico, funcionando.
  16. Otxan19
    Otxan19 Miembro
    Hola,
    Acabo de adquirir un garmin 1030(ayer).Y tengo una duda sobre el uso del livetrack.
    Creo que tengo claro que el livetrack se controla desde el movil con el garmin connect.Como destinatario tengo el correo electronico de mi mujer.
    Entiendo que lo que tengo que hacer es:
    -iniciar el livetrack automatico o manualmente antes de salir con la bici.
    Pero tengo que hacer algo mas para que mi mujer reciba el correo electronico de mi posición?Le llega automaticamente el correo?Cuando voy en ruta con la bici tengo que mandarle mi posición para que lo pueda ver?MI mujer necesita alguna app?
    SAludos y gracias,
  17. santacruzblur
    Following the track
    No eres demasiado optimista..es que es así.. yo utilizo livetrack y el remoto y durante media hora o así funciona todo correctamente, luego se va, y al rato se vuelve a conectar...si no se conecta...lo fuerzo...
    Salu2
  18. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    Andoain
    A mi con esta versión me va de lujo y que siga así. Uso di2 y cambio las pantallas del garmin con las maneras perfecto
    Enviado desde mi iPhone de carbono
  19. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Tengo el problema que los trayectos que envió al gps desde el móvil , se borran cuando apago el gps me estoy volviendo loco .
  20. Jam23
    Jam23 Miembro activo
    Urdaibai
    Viendo la secuencia que llevan de actualizaciones, que ha parado en la 5.00 hace más de un mes y conociendo a Garmin como ya creo que les vamos conociendo......el plus o el 1050 (el 1040 no, que ya sabemos que no son amigos del 4) está en la calle antes de que nos demos cuenta
