Garmin Edge 1030?
  1. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Pinchas el gps al ordenador, metes el track en la carpeta new files y listo. Cuando enciendas de nuevo el gps lo tendrás como trayecto para poder seleccionar...
  2. Gustavoftv
    Gustavoftv Miembro activo
    30 Mar 2015
    Gracias compañero, creo q esta en kmz y tengo q pasarlo a gpx verdad? Sabes como puedo pasarlo a gpx??
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  3. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Con muchos programas y webs, con gpsies.com y gpsvisualizer.com va perfecto. Y con programa sin internet con gpsbabel.org
    Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
  4. Gustavoftv
    30 Mar 2015
    Gracias por vuestras respuestas muy amables
  5. VLADEK
    VLADEK VALDEORRAS BIKER
    4 Feb 2007
    Igual ya esta contestado pero , no se puede poner la pantalla del 1030 apagada que no se vean los datos, y al tocarla se encienda? A veces no me mola ver los kms que me quedan pa terminar la ruta
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Pasa a otra pantalla que no tenga ese dato jeje
  7. VLADEK
    4 Feb 2007
    esa no es la solucion churrasco
  8. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Es una solución jeje
    Yo nunca llevo el dato de kms recorridos , ni tiempo , ni lo que falta
    Todo eso prefiero mirarlo cuando termino la salida
    Tienes la opción de suspender , no se lo que hará si lo pulsas , no probé nunca
  9. pcembe
    pcembe Miembro activo
    29 Mar 2011
    Alcorcon
    Pues precisamente lo que quieres se puede hacer en la opción de bajo consumo. Al estar unos segundos, la pantalla se apaga. Luego, cuando quieres ver el gps, se da un toque a la pantalla y vuelve.
    Loco por devorar kilómetros sobre tierra!
  10. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    Eso no es correcto. El 1000 se ve mejor tanto en interiores como exteriores (bueno exteriores igual) sólo que la pantalla del 1000 gasta más batería. Pero la del 1030 tiene halo = kk
  11. VLADEK
    4 Feb 2007
    Gracias y donde de activa esa opcion d bajo consumo?
  12. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    1 Sep 2012
  13. VLADEK
    4 Feb 2007
  14. pcembe
    29 Mar 2011
    Alcorcon
    Buenas,
    Me gustaría saber si a alguno os marca de forma errónea la velocidad actual utilizando el velocímetro enganchado al buje de la rueda.
    Me di cuenta justamente cuando adquirí el nuevo Garmin (por el tema del halo azul). Yo tenía puesto el sensor de velocidad en la rueda trasera y el sensor de cadencia en la biela.
    Pues bien, cuando das pedales a cierta velocidad, pasa a registrar de 30km/h a 14km/h varias veces durante unos segundos. Esto me ha repercutido incluso en el registro de la distancia total (registrando menos kilómetros realizados). Eso si, si no das pedales (por ejemplo cuando vas en una cuesta abajo), la velocidad la marca de forma correcta.
    Finalmente, se me ocurrió cambiar de rueda el sensor de velocidad a la rueda delantera y ya registra sin errores.
    Esto me ocurre también utilizando sensor de velocidad nuevo. Es como si hubiera alguna interferencia entre ambos medidores.
    Lo reportaré a Garmin a ver qué me dicen, aunque me queda por hacer otra prueba, que es utilizar un nuevo sensor de cadencia (y que dispongo de un juego de sensores nuevos que venían con el GPS de garantía).
    No se si veis algo lógico en este caso.
    Saludos!
  15. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Yo lo llevo en la rueda trasera..y sin problemas ni fluctuaciones de medición ni de distancia ni velocidad.
    Salu2
  16. lopoga
    lopoga Miembro activo
    18 Sep 2010
    Alcoy
    En el foro inglés hay más gente a la que le pasa y al igual que tú se le ha solucionado cambiando el sensor a la rueda delantera, la conclusión es que quizás tengas magnetizada la cadena o el cambio y eso te provoca interferencia.
  17. pcembe
    29 Mar 2011
    Alcorcon
    Gracias!
    Por cierto, me puedes pasar el enlace del foro inglés?
  18. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    A mi me pasa que con la misma ruta me registra hasta 1km menos que a mi compi con un 810 y los dos con sensor de velocidad. Yo en la delantera y él en la trasera
    Enviado desde mi iPhone de carbono
  19. capotin
    capotin Miembro Reconocido
    30 Nov 2011
    Por los Terueles
    Lleváis los dos el cálculo automático de la medida de las rueda?...
  20. Ortziomenaka
    2 Abr 2015
    Andoain
    Pues eso no te lo puedo decir, ese ajuste está dentro del sensor de velocidad? Como es recomendable llevarlo ?
