Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. Quasimodo74
    A mi me salió relativamente pronto y desde noviembre hasta abril con él. Me había pasado algo parecido a lo de tu amigo...veía el halo y daba por hecho que era así (en mi caso era todavía pequeño). Ha sido cambiarlo por RMA y decir...***** pues mucho mejor sin halo.....
    Opino como tú, si en el 820 les está pasando desde hace más de 1 año, sacar el mismo problema con el 1030 no acabo de entenderlo....
  2. Quasimodo74
    Creo que varios compañeros días atrás también comentaron que con la versión 4 se les paraba la medida de potencia en un valor y se quedaba fijo. Decían que les seguía midiendo pero en mi caso ni eso....aunque poco me importa porque lo que quiero es ver la medida real...la medida a posterior de poco me sirve....
  3. santacruzblur
    Following the track
    Jajajaajajja, lo de las gafas también me ha pasado a mi :), y ahora veo cualquier imperfección .... la edad no perdona ;)
  4. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    Donde la lluvia es arte
    YO llevo la 4.0 con Stages y no tengo ese problema.
  5. Quasimodo74
    Pues que raro, he mirado si la actualización me había generado algún archivo corrupto pero no....bajaré a la 3.90 a ver si va otra vez normal...espero no sea problema de la biela...
  6. Fumantwo
    Fumantwo Miembro activo
    PdA
    Pues esta claro que aqui estamos como con el 820 ... pero el tema es lo que decis, si en el 820 no dan con el solucionado, van a dar con el aqui? Desde luego ... vaya panorama.
  7. mcmanaman
    mcmanaman 1ª Generación
    Hola, yo también tengo el Stages y me pasaba lo mismo que a ti, Watios congelados. Bajé a la 3.90 y ahora funciona todo de lujo.
  8. Quasimodo74
    Gracias!!!
  9. ivanti
    ivanti Miembro Reconocido
    Yo sólo encontré la opción en el 1030 de no recalcular trayectos y ayer lo probé. Cuando me desvié me pito por desvío pero no me recalculó. La opción de directa no sale.
  10. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Pues poco lo probarías o lo harías mal, ya que en la salida de ayer hice de nuevo la prueba (por si desde que hice la prueba en algunas de las actualizaciones lo habían cambiado) y el resultado fue el mismo.
    Te desvías del track, te salta el aviso de desvió de track y ya te hace el recalculo de la ruta en un momento ya saca en la pantalla la raya del nuevo recorrido, y es mas esta vez me envía directo al final del trayecto.
    Así que no se si el 1030 en modo "Rutas directas" trabaja diferente al 1000 pero si es igual, cuando te desvías del trayecto ta hace un recalculo de la ruta sin opción a decirle que no y como no te descuenta te guia por otro camino diferente al track.
    La configuración de la prueba:
    Configuración del trayecto;
    Indicaciones, Activas.
    Aviso de desvió de trayecto, Activas.
    Configuración de navegación;
    Rutas, modo de rutas, Rutas directas.
    Mapas; Garmin Cycle Map.
  11. JOSEPV
    Estas seguro santacruzblur por que en le 1000 no funciona de ese modo, es totalmente al contrario.
    Pero en mi opinión debierais hacer la prueba, ya que si funciona como el 1000 ha mas de uno lo puede confundir y pensar que el gps no funciona bien como pasaba con el 1000, que muchos de los problemas que tenían con el guiado era por trabajar en ese modo.
  12. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    En el 1030 se puede desactivar el recalculo. Yo lo llevo asi y no recalcula nunca.
    Es mas, se puede poner como "notificado" y te salta un aviso donde le puedes decir si quieres que recalcule o no.
  13. santacruzblur
    Following the track
    Pues ya no puedo revisarlo...lo acabo de vender :), pero si dices que lo has probado y funciona así...yo lo doy por bueno :)
    Salu2
  14. JOSEPV
    En el 1000 con el modo "rutas directas" no tienes opción a poder activar o desactivar el recalculo, en otros modos si, en el 1030 no lo se.
  15. Dav21
    Dav21 Miembro activo
    Terrassa
    En el 1030 esta opción es "linea recta" y no te da la opción luego de activar o desactivar el recálculo,en otro método de rutas si te deja.
  16. chaleta
    chaleta Miembro
    Alzira
    Ha salido la actualización 4.36
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  17. afamu
    afamu Miembro
    Ciudadano del mundo
    Buenas noches,
    Desde Noviembre que lo tengo y esta semana me ha salido el halo azul.
  18. JOSEPV
    lo mejor que has echó...
  19. Quasimodo74
    Tengo la versión 4.0 y tenía pensado volver a la 3.90 porque con la 4.0 se me quedan congelados los datos de watios. Tengo guardado en una carpeta todo el contenido del gps con la versión 3.90. ¿Si sustituyo todo el contenido del gps no debería volver a la 3.90? He hecho eso y sigue marcando que es la 4.00. ¿O es porque el instalador necesita un hard-reset para poner la 3.90?
  20. santacruzblur
    Following the track
    Lo que quieres hacer es un downgrade, y no se hace así. Debes buscar el archivo de instalación de la versión anterior...renombrarlo a GUPDATE si no está renombrado y copiarlo dentro del directorio Garmin de tu equipo.
    Salu2
