Garmin Edge 1030?
  1. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Aquí está la solución...
  2. didacgelabert
    didacgelabert Miembro
    6 Nov 2014
    el mundo
    Genial, voy a ver! perdona y gracias!
  3. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Te la he copiado en el siguiente mensaje (anterior a tu respuesta)
    “Ya he visto de donde viene el problema.
    Al actualizar se me “generaron” archivos raros el la carpeta garmin.
    Ha sido eliminar los archivos "ERR_" "TPT_BACK" y "GUPDATE" y todo perfecto de nuevo. Contestaban esto en un foro los de garmin a otra persona que le pasaba algo sucedido. Comprueba que no se te hayan generado esos archivos como a mi.
    Antes de borrar nada, guarda copias de seguridad en el ordenador. Yo tengo la copia original y efectivamente esos archivos no estaban.
    Me temo que a los que os pasan cosas raras tras actualizar, que antes no os pasaba, podría ser por esto....revisad que no sea por esto....
    Y repito que nadie elimine nada sin tener copia de seguridad no vaya a ser que la líe...”
    Última edición: 24 Mar 2018
  4. genzime
    genzime Miembro activo
    13 Abr 2009
    Que tal chutan los mapas que trae por defecto?
  5. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Ya se que se ha dicho pero no lo encuentro, cual es el número de segmentos favoritos de Strava que se pueden tener? Gracias.
  6. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola.
    Son 100, comprobado, no encontraba uno en el Garmin y era por que tengo 105 como favoritos y este y otros 4 mas no me salen.
  7. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
    Tengo el SRAM Etap sincronizado con el garmin (1030) para que me indique las marchas en la pantalla.y como sabréis el garmin te indica cuando se tiene la batería baja de los cambios.
    Pero sabeis si también indica cuando se tienen bajas las pilas que lleva en las manetas.Lo digo porque hoy he salido en bici y se ha tirado todo el recorrido viendo y dejando de ver el indicador de marcha correspondiente en pantalla y desconozco si es que ya están bajas las pilas o es fallo del garmin.
  8. rrmahiaIII
    rrmahiaIII Miembro Reconocido
    4 Abr 2013
    las rosas
    Donde hay que tocar, para cuando vas siguiendo un trayecto no te salgan flechas en el mapa, ni avisos ni nada... sólo quiero que pite si me salgo del trayecto, nada más...
    En el 1000 era fácil pero en este entre pitidos, flechas y avisos..
    Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
  9. migcor
    26 Ago 2012
    Gracias, me saltaban unos si y otros no, tenía 138. No se el criterio que sigue para eso, puesto que algunos de los que me saltaban eran de los últimos que había puesto y por contra algunos de los primeros no. A limpiar toca.
  10. algoro
    algoro Miembro activo
    6 Mar 2009
    por los montes de Cantabria
    Una pregunta, que rodillos digitales utilizáis con el 1030?. Me explico, que se pueda subir y bajar la fuerza desde el garmin. O que se pueda utilizar con entrenos de training peaks, si es posible. Ya he leído anteriormente que daba problemas de conexión, se ha solucionado ese problema?
  11. algoro
    6 Mar 2009
    Última edición: 25 Mar 2018
  12. Edurain
    Edurain Miembro
    9 Jul 2014
    Ninguna hay memoria de sobras a no ser que quieras guardar 2 años o quieras meter los mapas de Marte
  13. Peaknik
    Peaknik Miembro Reconocido
    30 Sep 2010
    Comparto lo que he aprendido estos últimos días con la aplicación de Training Peaks (TRPK), cargando los entrenamientos desde la web de TRPK.
    El proceso es el siguiente (con cuenta de pago, no sé si todo esto funciona con la gratis):
    - Crear el entrenamiento en TRPK (tiene un workout builder brutal y muy sencillo de utilizar, todo arrastrar y soltar y muy gráfico).
    - Instalar en el Garmin la aplicación de TRPK a través de IQ Connect.
    - Iniciar sesión en TRPK desde la aplicación Connect del móvil (si no lo hemos hecho el Garmin nos lo pedirá).
    - Sincronizar móvil y Garmin con Connect.
    - MUY IMPORTANTE: para que funcione todo hay que tener señal de GPS en el Garmin y Connect abierto y conectado al Garmin por Bluetooh. Si no tenemos señal GPS el Garmin no sincroniza fecha y hora y no nos descargará el entreno en nuestro Garmin. Esto es una putada porque para hacer pruebas hay que salir a la terraza o balcón...
    Una vez hecho todo esto, desde el icono IQ del Garmin escogemos la opción TRPK y después la de Entrenamiento y nos saldrá el entreno programado para ese día. El entreno se cargará y tendremos que darle al botón de iniciar para que empiece a contar la actividad y el contador del primer bloque. OJO: si pausas el entreno, pausas la actividad, y si quieres cargar otro entreno, tendrás que finalizar la actividad. Esto puede ser un problema por ejemplo en el caso siguiente:
    Mi entrenador me pone un entreno que consiste en 20 minutos de calentamiento y después intervalos en subida. El problema es que tardaré más de 20 minutos en llegar al sitio donde voy a hacer los intervalos. Pensaba que pausando el entreno la actividad seguía grabando, pero no, al darle a pausa es como si pausaras una actividad y desde ahí solo cabe finalizar la actividad y guardarla, finalizarla y descartarla o bien volver a la actividad. La solución es cambiar la duración de ese primer bloque o el que nos interese con el constructor de entrenos en TRPK, pero igualmente cuadrar el tiempo es difícil (pueden surgir imprevistos). Lo que he hecho es por ejemplo poner 1h de calentamiento y cuando llego al sitio donde voy a hacer los intevalos, le doy al botón Lap para que salte al siguiente bloque. La única pega de esto es que luego TRPK cuenta con la duración original del entreno para sus estadísticas. Y si haces menos tiempo o intensidad de lo estipulado te pondrá el entreno de otro color diferente al verde (esto se puede cambiar en las opciones de "Compliance" en TRPK). La otra opción es no incluir calentamiento en el entreno y empezar el entreno al llegar al sitio que te interese, pero entonces habría que parar la actividad e iniciar otra a través del entreno programado, así que ese día te saldrían dos actividades y no una (lo cual es un rollo).
    Igual hay una manera más fácil, no sé, esta es mi experiencia.
  14. nemomaya
    nemomaya Miembro activo
    2 Ene 2015
    Perdona, al crear el entreno te da la opción de darle al botón “LAP” y así hasta q no lo pulses no saltará al siguiente bloque
  15. nemomaya
    2 Ene 2015
    Por lo q si pillas semáforos puedes continuar más de 20 minutos de calentamiento que hasta q no le des al LAP no saltará al siguiente bloque
  16. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Dudo aún si cambiar mi 810 por un 1000 o un 1030 (349€ y 499€ respectivamente en preciosdeandorra y sin sensores). Los sensores de cadencia y velocidad tengo los nuevos del 810 que me quedaría.
    ¿Se pueden pasar los kilómetros totales que llevo en la bici actual al nuevo Garmin? Los recorridos y demás se sincronizan con la App, pero tengo dudas sobre el histórico total de los kilómetros.
    No hay mejores precios actualmente que preciosdeandorra.com ¿no? ¿Merece la pena los casi 150€ mas del 1030 con respecto al 1000 que sigue siendo un magnífico aparato?
  17. ManuV
    ManuV Miembro Reconocido
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Hola @XR-Scully, estás en todas las salsas con tu búsqueda de nuevo gps. :D:D
    Yo pillé la oferta del forum pero que sepas que el 1000 ya está descatalogado, no sé si esto es importante para ti.
    Respecto a restablecer el kilometraje total se puede hacer, usa el buscador, en un hilo de estos ví que se explicaba, recuerdo que hay que editar el fichero total.fit y poner los kms (no recuerdo si con comas o puntos), si lo buscas te aparecerá.
    Si de momento vas tirando con tu 810 te diría que te reprimas un poco hasta que aparezca algún chollete, si eres de los ansiosos tendrás que rascarte el bolsillo.
  18. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Gracias. Sí, soy de los ansiosos, pero creo que esperaré.
    El post, ya lo he encontrado para restablecer el kilometraje total: es en el hilo del Garmin 1000, un post del 16/03/2018 escrito por el usuario domingogarrid (post #18228).
  19. Peaknik
    30 Sep 2010
    Gracias! lo probaré!
  20. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas eso es una valoración que de vez hacer tu si te compensa, lo que si te diré que de monteo el edge 1000 sigue a la venta y que garmin no lo ha descatalogado, que lo haga en un futuro seguro como todo, asi que si te intersa el 1000 por precio no tengas pena en comprarlo.
    https://buy.garmin.com/en-US/US/cDiscontinuedOntoFitness-p1.html
