Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. VLADEK
    VLADEK VALDEORRAS BIKER
    Gracias churrasco mañana mirare si lo hago
  2. leobat
    leobat Miembro activo
    Donostia
    Hola, referente al nivel de la batería tras la actualización 3.90, también he notado una anomalía. Yo llevo en una de las pantallas un campo con el nivel de batería. Antes funcionaba perfectamente, pudiendo ver cómo iba bajando ese porcentaje a lo largo de la salida.
    Ahora, sales con la batería al 100% y después de unas horas encima de la flaka, el 100% se mantiene invariable. Es más, lo paras al llegar a casa, lo pones a cargar y sigue marcando 100. Únicamente si lo apagas y reinicias marca el valor real de carga, no siendo ya 100, sino el que le corresponda.
    Curiosidades que nos ofrecen los ingenieros de software de Garmin a lo largo de las diferentes actualizaciones. Chapuceros....
  3. leobat
    Donostia
    Otra "historia" para comentar.
    Hace unas semanas asigné un contacto de emergencia en Garmin Connect. A partir de ahí he tenido la ocasión de ver cómo se comporta el Edge 1030 ante una hipotética situación de emergencia. Si llegas a un semáforo y frenas un tanto brusco salta la pantalla de aviso de emergencia con la alarma correspondiente. Naturalmente, tienes que pulsar en el campo que anula el aviso antes de agotar los segundos de confirmación, ya que si no la puedes "liar" con un falso aviso. Y esto sucede de forma muy habitual si te detienes con una frenada algo "seca". No sé si será el acelerómetro de mi unidad o si es algo generalizado, pero es frustrante ver que una utilidad que a priori es interesante, al final es otra chapuza más.
  4. Tooth
    Tooth Miembro activo
    en la Capital del Cava
    Lo tengo desde hace una semana, y cuando le hice la priemera carga completa, con la actualización ya hecha a 3.90, vi lo mismo. Cargué al 100% el sábado y el domingo cuando enciendo para ponerme en ruta estaba en 96% creo recordar. :confused:
  5. El Soriano
    El Soriano Miembro Reconocido
    Getxo-Vizcaya y Soria
    Buenas, una cuestión a la que no encuentro respuesta.
    Hay algún ajuste para que la velocidad la coja por defecto del GPS?
    Tengo un sensor cadencia/velocidad que solo uso para cadencia, y como me lo coge también como velocidad y no llevo el imán en la rueda, me marca 0 y lo tengo que desactivar perdiendo la medición de cadencia.
    He probado con lo lo coja solo como sensor de cadencia, pero no lo hace.
    En el 810 que tenía antes iba perfecto solo con cadencia.
    Un saludo y gracias.
  6. El Soriano
    Es general, a mi me ha pasado.
  7. lopoga
    lopoga Miembro activo
    Alcoy
    Ya te he visto en Inglés como Tony_Spain.
  8. yaijo
    yaijo Miembro
    mas meneo que en una ruta de mtb.....y no me salta el aviso de emergencia
  9. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    no me habia pasado con ninguna otra actualizacion, hasta esta ultima 3.90. No sé el por qué pero se va descargando poco a poco incluso estando apagado completamente.
  10. angelov
    Pamplona
    Bueno, al final el efecto es muy parecido a un airbag, a un golpe pequeño puede saltar aunque no haga falta. Por lo menos lo podéis anular. En el 1000 no existe, pero bueno para los que vamos solos puede salvarte de una. Yo preferiría tenerlo, aunque salte a la primera, que no tenerlo ya que hay caídas con inconsciencia
  11. VLADEK
    Hecho[​IMG]
  12. Yako_1397
    Yako_1397 Señor de las trangas
    Coincido con vuestro comentario, cargue al 100%, apague el 1030 y a la mañana siguiente al instalarlo en el soporte de la bici marcaba 95%, una perdida de carga del 5% en una noche y estando apagado me parece excesivo
  13. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    Andoain
    A mi me lleva pasando eso en el 1009 casi desde que lo compre hace dos años
    Enviado desde mi iPhone de carbono
  14. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    Coincido con vosotros, por casoalidad ( y no habia leido aqui aun ) el otro dia enlazando sensores y tal, empeze a hacerlo por la neche pero pro problemas, me canse y fuina la cama, a la mañana siguiente habia bajado la bateria un 5/6%!
  15. Frizick
    Frizick reloading...
    Ferrolterra
    Eso puede ser un tema de calibrado, a muchos aparatos les pasa, no tiene por qué indicar que algo va mal si la batería dura lo que tiene que durar.
  16. Fumantwo
    Fumantwo Miembro activo
    PdA
    En bikeshop con el codigo spring18 sale en 500 solo y 566 el pack, que viene a ser mas o menos lo mismo que en andorra que es lo mas barato.
  17. Yako_1397
    El mío mañana va al Sat de Garmin a través del Corte Inglés, no es de recibo esa pérdida de carga; creo que con el precio que tiene no debo de aguantarme.
  18. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    Buenas, pues con la 3.90 tengo otra maravillosa funcionalidad. Y es que tengo el Garmin 1030 apagado en el recibidor, sin enchufar ni nada, y hay días que le pega y se enciende sólo, después de 1 día o muchas horas sin tocarlo... ¿?. Y lo oigo con los típicos pitidos de pérdida de satélites y demás. Creo que le deben haber metido IA y está empezando a despertar y cobrar vida cuando le apetece, empieza a dar miedo.
    Los avisos de accidente he terminado por quitarlos, no sirven si a cada rato está dando falsos positivos. En una bajada que simplemente freno suave porque hay una barrera y tengo que abrirla, empieza a pitar como un loco. Ni acelerómetro ni nada ¿como lo han programado??. Al menos deberían meterle 1min de margen, que si pego un frenazo y en 1 minuto (o 30"si quieres, o 15" para los asustadizos), no retomas la marcha pues vale, ok, piensa que ha pasado algo, pero no al segundo!! Al final esa funcionalidad interesante da más el coñazo que servicio, y para un día que pueda pasar algo y ayudar, estar todos los días parándola no tiene sentido.
    Yo cada día lo tengo más claro, los que diseñan y programan estas cosas en Garmin no han cogido una bici en su vida.
  19. algoro
    algoro Miembro activo
    por los montes de Cantabria
    Pues el mio cargado desde el domingo/lunes y sigue al 100% de batería. Así que si se descarga, algo falla. No lo he usado desde el sábado. Tuve una caída este sábado en una prueba y me luxe la clavícula. Así que estará una temporada parado. [​IMG]
    Enviado desde mi Elephone P3000S mediante Tapatalk
  20. algoro
    Lo que no recuerdo es si tenia el blutud puesto o no. Lo que no salto fue el aviso de accidente. El golpe fue bueno. No se como lo tenia en ese momento. No se si sera fallo del carmín o mio.
