Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Los que dan problemas son algunas sd
    Si la sd es de calidad no tiene porque ir mal
    Y lo que sí dio a alguno problemas fue el mapa topohispania . Supongo que por mala descarga o por sacarlo de algún sitio poco fiable
    Yo desde que puse sd en el 1030 0 cuelgues o problemas
  2. VLADEK
    VLADEK VALDEORRAS BIKER
    Hombre tendria que mirar pero creo k la sd es buena en el twonav no m dio problemas
  3. Elmele
    Elmele Novato
    Pinto
    Hola a todos, solo escribo para contar mi experiencia por si alguien se le puede dar la misma situación. A mi se me apagaba en ruta sobre todo cuando seguía un trayecto. Llevaba los mapas en la SD, la cambié dos veces por si era la que me estaba dando problemas. Al final, llevo todo en la memoria interna y se me acabaron todos los problemas
  4. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    Tengo la misma opinion que tu, y la SD ya la habia llevado en el 1000, sin ningun problema.
    Los tracks lo tengo configurado para grabarlos en la SD, ya que la tengo ...
  5. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
  6. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Queda bien pero yo asi no podria ponerlo mi manillar en esa zona mide 730 mm , mi de 31.8 mm pero solo en los extremos .
  7. pcembe
    pcembe Miembro activo
    Alcorcon
    A mi eso me pasó una vez y era porque estaba usando una tarjeta muy antigua. Puse una nueva y solucionado.
  8. pcembe
    Alcorcon
  9. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Ese es el que habia estado mirando , pero no lo veia muy claro por el tema de mi potencia .
  10. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    Hombre, en esta potencia es un poquitin complicado, creo que cualquier soporte que pongas, por su tamaño el 1030, te saldra por delante o por detras, igual esta es una buena opcion para poner en el tornillo de la potencia.
    esta es la direccion por si quieres mas detalles.
  11. VLADEK
    Hombre antigua no es pero vete tu a saber porque no la reconoce, la quitare y listo
  12. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Pues no encuentro la del mapa... me refiero a cuando haces un segmento que aparezca automáticamente la pantalla del mapa con la distancia que me queda y si voy por delante o por detrás..
    Me apaño con el mando remoto poniendo la pantalla del mapa normal...se ve el virtual partner
    Y la he buscado..
  13. churrasco
    llanes asturias
    Pues esta
    Yo no configure nada
    A mi cuando me salta el segmento me sale la pantalla de la gráfica que dices , empiezo el segmento y si paso pantalla con el dedo me sale un mapa con el segmento y las indicaciones de giro
  14. sainzajump
    En bici . . .
    Miraré a ver...si sale esa pantalla
  15. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    la SD tiene que estar formateada en FAT32, y asi te la deberia reconocer
  16. VLADEK
    Para que salte el segmento al llegar a el hay que ser premiun?
  17. churrasco
    llanes asturias
    Si
  18. VLADEK
    Ni **** idea la verdad
  19. VLADEK
    M
    Lo
    Imagibaba
  20. enriquegmi
    enriquegmi Miembro
    Vitoria
    Por fa , ponme la dirección para que mire eso más detalladamente . Eso cómo va directamente al tornillo de la potencia y luego el GPS metido en la base ? . Ira seguro así ?
