Garmin Edge 1030?
Discussion in 'GPS' started by kwayacc, Aug 1, 2017.
  1. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    De nada crack......
  2. VLADEK
    VLADEK VALDEORRAS BIKER
  3. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    Tambien lo puedes importar a la web de Garmin Connect y en ella puedes insertar los puntos que desees seleccionando entre los diferentes que hay en "Añadir puntos del trayecto"
  4. VLADEK
    Y eso como se hace?
  5. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    En el menú de Connect -> Entrenamientos-> Trayectos en esta pantalla bajo el boton de "Crear Trayecto" aparece un poco mas diluido el de "importar trayecto", si pulsas sobre èl podrás importar el archivo que has bajado de Wikilock y cuando este en Garmin Connect selecciona la ultima opción del menú. upload_2017-12-26_23-41-59.png
  6. VLADEK
  7. VLADEK
    Eso se hace desde garmin conect pero desde el ordenador o desde movil?
  8. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    Desde el ordenador. Me parece que desde el movil también se podría hacer, pero yo particularmente encuentro que es muy incomodo trabajar en èl.
  9. VLADEK
    Ok lo
    Mirare en el ordenador , gracias
  10. Pinyo23
    Pinyo23 Miembro
    Igualada
    Es mas, yo suelo hacer un paso intermedio y es modificar los tracks previamente a importarlos a GC mediante el CompeGps, para hacer alguna modificación previa utilizando los mapas habituales con los que suelo trabajar.
  11. VLADEK
    El compe gps lo tengo porque antes d garmin tuve twonav
  12. yiyoe
    Esto es un avance por parte de garmin connect, pero Ridewithgps cuando lo manejas amplia mucho más las posibilidades tanto para ponerte watpoints como indicaciones para navegación.
  13. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Según se mire, con otros programas tienes de cargar los tcx o bien desmontado la SD o bien por cable sin embargo si lo haces por connect los envías directamente desde el, sin cables y siempre tienes disponible los track para enviar al gps (siempre que tengas conexión a Internet).
    Yo el principal problema que tengo es cuándo el track coincide en un tramo es muy dificil poner el punto donde tu quieres, pero lo resuelve haciendo el track con el Basecamp y separando un punto o dos del track para poder selecionarlo bien con el connect y que no han implantado los puntos de giros pero bueno esos yo normalmente no los utilizó y si los tengo de indicar pongo la dirección que tengo de girar.
  14. VLADEK
    Bueno pues despues de las recomendaciones de algunos compis d este foro e empezado a usar el ridewithsgps cuando haga la ruta y estrene el 1030 que aun no lo estrene ya comentare que tal ha quedado con las indicaciones del trak
  15. VLADEK
    Ahi van unas fotos [​IMG][​IMG]
  16. VLADEK
    Porque al conectar el garmin al pc y abrir carpeta new files esta esta vacia aunque haya copiado a ella los traks?
  17. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Por que el programa lo paso a su sitio correspondiente
    Todo lo nuevo lo metes en new files y él lo reparte
  18. VLADEK
    Que haria yo sin ti @churrasco ... gracias
  19. VLADEK
    Con el twonav era todo mucho mas facil pero bueno es cuestion d preguntar y trastear en el aparato
  20. Javito81
    Javito81 Miembro activo
    Comprado!!
