Frenos Sram Guide?
  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Ni se te ocurra. Pide el otro que lo tendrás por el mismo precio.
  2. sunigt
    sunigt Miembro activo
    19 Mar 2007
    PuCeLa
    Buenas,tengo unos GuideT que me venían en la zesty del 19" y nunca me han frenado lo que entiendo q tendrian que frenan al llevar 4 pistones y discos de 200,de nuevos mucho recorrido hasta que frena ya algo y tampoco tanto,los purgue y siguen igual,la verdad que casi no e usado la bici y ahora que vuelvo a darle me da rabia,mí pregunta es sí son así o se puede hacer algo con ellos?,aceite,pastillas,etc,sé que son económicos pero viendo lo q frenaban los Avid 5 de mí antigua trance o cualquier deore.
    Última edición: 30 Nov 2022
  3. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Mira pastillas o disco.Primero limpia bien con alcohol isopropilico .
  4. Monster88
    Monster88 Enduro
    16 Oct 2012
    Gipuzkoa
    Si aún tienes las pastillas de serie cámbialas por unas galfer que las de serie a mi no me han ido bien
  5. sunigt
    19 Mar 2007
    PuCeLa
  6. Txerra1
    Txerra1 Miembro
    18 Sep 2013
    Hola como experto en frenos sram acudo a ti para que me ilumines un poco ya que mis sram level tl hay que cambiar pistones y los acabo de recibir pero me da un poco miedo ponerme a ello,es muy complicado?,
  7. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No sé los tuyos, pero en los Code R es lo más fácil del mundo, abrir pinza con sus tornillitos,quitar pistones, limpiar todo y volver a montar.
  8. Txerra1
    Txerra1 Miembro
    18 Sep 2013
    Hablo de los pistones de la maneta no de la pinza
    oo
  9. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Ah ,,,vale...me colé....jjjjj
  10. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Al quitar los pistones no hay que purgar los frenos y luego cuesta mucho volverlos a colocar?.Pregunto porque no tengo ni idea, gracias y salu2.
  11. Txerra1
    Txerra1 Miembro
    18 Sep 2013
    Hola al quitar el capuchón del freno trasero del sram level tl ha aparecido lo de conectamagic
    Me podéis indicar el modelo y dicho enlace al modelo para poder comprarlo?,gracias
  12. gabike
    gabike Miembro activo
    31 Oct 2006
    Sierra de Madrid
    Te corresponde el largo, pero el de punta chata (por ser para Conectamagic):
    https://a.aliexpress.com/_EHiQczd[​IMG]
    Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
  13. Txerra1
    Txerra1 Miembro
    18 Sep 2013
    Muchas gracias,entonces el delantero es el qie no lleva la punta así?,ósea qie no llevan el mismo delante y detrás
  14. gabike
    31 Oct 2006
    Sierra de Madrid
    Normalmente sólo es el trasero el que montan con el sistema Conectamagic en cuadros con cables de guiado interno, porque simplifica el montaje en estos casos (se puede guiar el latiguillo de freno por el cuadro sin perder una gota de fluido gracias a este sistema).
    En tu caso, el delantero sin Conectamagic sería el pistón largo también, pero con la punta larga, no chata. Este:
    https://a.aliexpress.com/_EyadDv1[​IMG]
  15. Txerra1
    Txerra1 Miembro
    18 Sep 2013
    Muchas gracias
  16. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Se colocan muy fácilmente y evidentemente hay meter líquido otra vez.
  17. Samkira
    19 Ago 2016
  18. Samkira
    19 Ago 2016
    Hola , buenas a todos, tengo que cambiar el líquido a los frenos y he leído que si tienes mucho tiempo el bote abierto pierde eficiencia el líquido , si esto es cierto ,no merece la pena comprar un bote de 500ml?, porque si tardas en usarlo se va a deteriorar, cuanto tiempo puede estar un bote abierto para que no ocurra esto?, y se puede comprar cualquier marca mientras sea dot 5.1? , gracias y salu2.
  19. bucometa
    bucometa DISFRUTA CON TU BICI!
    11 Feb 2012
    Si lo has tenido bien cerrado y en un lugar seco y apartado de luz y calor no hay problema
  20. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Cualquier Dot 4 ó 5.1 te vale.
    Yo he usado líquido de algunos años sin problema, estando bien guardado aguanta bien.
