Frenos Sram Guide?
Discussion in 'Enduro' started by gerardrev, Sep 26, 2014.
  1. gabike
    gabike Miembro activo
    Sierra de Madrid
    Buenas, hace bastante que comenté que mi Guide R delantero padecía del fallo de no retorno de la maneta por la expansión del pistón original del que muchos SRAM adolecen.
    Pues bien, acabo de cambiar el pistón por el de aluminio de AliExpress y resulta muy sencillo y el resultado es magnífico. Funcionando!!!
    Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
  2. ernestoxenia
    Me alegro... La verdad que manda narices que los chinos den una solución que no da la marca oficial porque se hace la loca sabiendo que es un fallo de fabricación
  3. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Y que además no necesita de estudio, desarrollo etc... compran miles de pistones del chino y lo solucionan a tres pesetas.
  4. gabike
    Sierra de Madrid
    Pues creo que no lo hacen porque no les interesa. Siguen montando los de plástico para que se sigan rompiendo y así vender el repuesto una y otra vez (al menos hasta que el usuario se canse).
    No todo el mundo sabe de la existencia de los de aluminio chinos o no quieren complicarse en ponerlos por falta de conocimientos de mecánica, y siguen pasando por caja.[​IMG]
  5. gabike
    Sierra de Madrid
    Fijaos si asumen que fallan, que te los venden de 6 en 6, los cachondos.
  6. sergix
    sergix Miembro Reconocido
    Montseny
    Yo he arreglado un par de manetas mias RSC con el pistón de marras y funciona cojonudamente des de hace más de un año.
    Y a un colega que le pasaba lo mismo pero no habia comprado el pistón también se lo arreglé. Lo que hice fué desmontar el original, quitarle las juntas y con papel de lija de grano fino lo repasé por fuera. Como el pistón se expande radialmente por toda su superficie hay que pulir de manera igual por todos los lados. De vez en quando pruebas si entra en la maneta y quando lo hace lo montas todo.
    Esa maneta fué mandada 2 veces a garantia y hasta que no “rectificamos” el pistón no se arregló definitivamente el problema.
  7. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    Santiago
    Pues ya está. Le metimos compresor y luego aun tuvimos que apretar bien las jeringas. Acabo saliendo a una de ellas unas rebabas de goma o plástico.
  8. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    Euskadi
    Pues yo llevo un tiempo con los pistones comprados en ali y no tengo pelotas a meterle mano.
    No me fallan pero suena como a un muelle viejo, al apretar la maneta, cualquier dia me pongo pero parece chungo.
  9. sergix
    Montseny
    Si no te falla no lo toques! Lo del muelle pasa también, pero no afecta al funcionamiento.
    Chungo o no depende de si eres más o menos habilidoso con las manos, algo de paciencia ayuda. Creo recordar que para desmontar la maneta hace falta una llave torch de 9 o 8 y unos alicates de seger pequeños, de los que cierran.
  10. ernestoxenia
    Sigue las instrucciones de la web oficial de sram viene muy bien explicado y las herramientas que usan para que tengas todo preparado.... No es difícil es mañoso:D
  11. RMGMM
    RMGMM Miembro activo
    Compañero puedes pasar el enlace de los que compraste?? Gracias
  12. gabike
    Sierra de Madrid
    Claro que sí. Mis frenos son unos Guide R. Para el delantero (que no lleva la conexión Conectamajic) compré estos:
    € 4,90 20%de DESCUENTO | Pistón de palanca de freno de bicicleta SRAM Guide R, RSC, db5, nivel de freno, sello de aceite, montaje de válvula de repuesto, piezas de reparación
    https://a.aliexpress.com/_v6pmf9
    Para el trasero, que al ser mi bici de cableado interno si lleva Conectamajic, compré este, aunque aún no lo he montado porque no ha dado el fallo todavía:
    € 2,70 45%de DESCUENTO | RISK-Freno de disco de bicicleta, accesorio de aleación de titanio, repuesto de la palanca del pistón para SRAM AVID Guide R RE RS RSC DB5 nivel T, serie TL
    https://a.aliexpress.com/_vWBmt1
    Ambos la versión larga.
  13. RMGMM
    Gracias. He visto que hay pistón corto y largo. Para el guide r cual es?
    Seguiste algún tutorial?
  14. gabike
    Sierra de Madrid
    Para el guide r es el largo. Pero el largo lo hay con la punta larga (el primero que te he puesto) y con la punta chata (el segundo que te he puesto, de la marca Risk, adecuado cuando el cable de freno lleva el sistema Conectamajic. Lo sabes si quitas la funda de goma que tapa la unión de maneta y latiguillo y lo pone escrito).
  15. gabike
    Sierra de Madrid
    Seguí este enlace, verás qué es muy sencillo.
    En el vídeo reparan por lijado, en mi caso cambié el pistón, que es la solución definitiva.
    Pero el desmontaje es el mismo.
    Y cuando termines, a purgar para rellenar el líquido, claro.
  16. RMGMM
  17. RMGMM
    Muchísimas gracias. Controlas muchísimo el tema
  18. gabike
    Sierra de Madrid
    Si, si tú maneta no lleva sistema Conectamajic.
  19. phoenix-
    phoenix- Miembro activo
    Gasteiz
    Buenas, posiblemente este respondido, pero no he logrado encontrarla. tengo unos Sram Guide T, y vengo notando que cuando hace calor, el freno trasero pierde tacto, esta gomoso y el recorrido lo noto mas largo, hasta el punto de tener la sensación de que no es capaz de bloquear la rueda, aunque después de apretar varias veces la maneta bloquee bien pero con mucho recorrido de esta casi hasta el puño. decir que las pastillas son nuevas, no tendran ni 150km.
    la maneta recupera bien, y el circuito esta purgado, o al menos debería estarlo.
    ¿a alguien mas le ha pasado?
    muchas gracias
  20. 3citroen
    Pistón de la maneta.
