Frenos Sram Guide?
  1. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Ya lo hice,y sin la tapa del depósito ni la membrana,salía aire perfecto. En cuanto le pongo la tapa y la membrana ya le cuesta más salir al aire, pero sale. Debe ser la unión del latiguillo maneta,que en cuanto el prisionero aprieta bien se corta el flujo,pero solo en una dirección,cosa rara. Ya tengo pedido otro latiguillo con oliva y a ver qué pasa,pues he vuelto a desmontar limpiar engrasar y montar toda la maneta con el pistón incluido
  2. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Santiago
    Y el pistón dentro de la maneta está bien retraido??? Aleja la ruleta de la maneta y de aproximación de las pastillas todo lo que se pueda
    salu2
  3. mick16_alvaro
    mick16_alvaro Miembro
    8 Abr 2007
    Buenas estoy en proceso de instalar el piston de aluminio y aprovechar para darle una buena limpia a la maneta. He encontrado que los pistones están muy arenosos y el tacto es horrible, pero el recambio no es barato y no sé si merece la pena. Algún consejo?
  4. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Creo que te refieres a los originales, no? Los de AliExpress son más baratos y parece que dan mejor resultado.
  5. mick16_alvaro
    8 Abr 2007
    Hay recambios de los rodamientos en aliexpress? Tienes algún enlace? Gracias!
  6. ibaip
    13 Mar 2015
    Ya está aparentemente solucionado. Por algún motivo que desconozco era la zona de la Oliva,no se si en latiguillo no la Oliva. Puse latiguillo nuevo con oliva y conector nuevo y por ahora solucionado,pero no me ha quedado el tacto deseado,así que toca volver a purgar,a ver si esta vez va bien el líquido en ambos sentidos
  7. 3citroen
    9 Jun 2011
    https://a.aliexpress.com/_mtQ3FwB
    Si no me equivoco es eso. Verás que hay uno largo y uno corto.si no me equivoco el largo es para un modelo (RSC) y el corto para los otros ( R y RS) pero que te lo confirme alguien.
    De todas formas si lees más atrás en este mismo hilo sale, hay vídeos, y mucha información de todo.
  8. 3citroen
    9 Jun 2011
    Ole, yo solito acabo de aprender a poner un enlace, voy para hacker. :D:D:D
  9. Moy69
    Moy69 Miembro activo
    6 Abr 2012
    La Coruña
    Corto para RSC. ;)
  10. mick16_alvaro
    8 Abr 2007
    Gracias! Mi problema no es el pistón sino los rodamientos de la maneta, lleva dos para hacer el juego de movimiento. Son estos
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Mid
    Midelos ahy mil en AliExpress es buscar....los de serie valen 20 € pero igual si los desmontas y los vuelves a engrasar vuelven a funcionar
  12. mick16_alvaro
    8 Abr 2007
    Y para desmontarlos? A golpes? He probado “suave” y no salen...
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Con un tornillo arandela y una tuerca y con una vaso de carraca
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Que tenga espacio rodamiento para salir y según vas apretando el tornillo te ira sacando el rodamiento.
    Otra opción si tienes acceso a los sellos en ambas caras desmonta los sellos límpialo bien y engrasa igual funciona
    Última edición: 14 Nov 2020
  15. 3citroen
    9 Jun 2011
    Y si ya quieres hacer un trabajo fino, si desmontas el rodamiento ( las pistas no deben estar marcadas, sino no sirve lo que te digo) cambias los rodamientos de bolas de acero por unos de cerámica, que también se venden sueltos.
  16. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Para sacar esos rodamientos con un extractor de rodamientos ciegos sería sencillo, pero no todo el mundo lo tiene. Como te dicen, empujar con un tornillo y una llave de vaso de dimámetro exterior un poquito más pequeño y en la otra parte algo para que haga de tope y deje espacio para que recoja el rodamiento.
    Si no quieres complicarte,lo que te han dicho, les quitas los sellos, limpias las bolas y vuelves a engrasar. Así a simple vista no parecen que estén muy mal.
  17. mick16_alvaro
    8 Abr 2007
    Muchas gracias por los consejos! Estoy con todo desmontado y voy a limpiar y por ultimo me pondré con los rodamientos antes de montar todo otra vez
  18. ibaip
    13 Mar 2015
    Me cito a mi mismo...freno casi listo,fluye el líquido en ambos sentidos peeeeeeero no consigo dejarle buen tacto. Algún truco?el purgado en Shimano y rockshox sin problema,pero estos Sram es la primera vez y me está dando lata. He visto varios vídeos de purgado y siempre que sacó aire de maneta y pinza(por separado) salen burbujitas de aire. Hago vacío con la jeringa las veces que sea y siempre salen burbujas. Pistones nuevos,juntas nuevas,latiguillo nuevo,pistón de maneta nuevo...y lo que no es nuevo está desmontado limpiado y engrasado con grasa dot. El delantero es nuevo y con el trasero no consigo dejarle ese tacto
  19. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    A mi me pasa lo mismo. En trasero nunca me queda igual de seco y mordiente que el delantero.
    Hay probado a cerrar el estragulador del tubo de la jeringa y hacer vacío tirando del émbolo hacia arriba? Lo hacen en algunos vídeos, en teoría, para quitar el oxígeno disuelto en el líquido dot
    salu2
  20. mick16_alvaro
    8 Abr 2007
    Yo voy a probar con el metodo de este video, a partir del minuto 17
