Frenos Sram Guide?
  1. jonhy_30
    jonhy_30 Miembro Reconocido
    28 Feb 2010
    La única medida que cambia es el alojamiento del muelle, ya no sé qué hacer...llegaron a funcionar bien durante 1 día y luego se quedaban hundidos con el retroceso muy lento, y las dos manetas igual
  2. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    En mi opinión ese es el corto. Que te digan los otros compañeros que han reparado así, pero me da que ese es el fallo.
  3. Keralube
    Keralube Miembro activo
    14 Ene 2016
    Es el piston correcto para el freno trasero, el problema es que lo estas comparando con el delantero.
    Los pistones de serie no son iguales en ambas manetas, siendo la punta del piston del freno trasero un poco mas corta para dejar espacio a una especie de tapon que permite desmontar el latiguillo sin tener que purgar.
    La maneta delantera no lleva ese sistema por lo que la cabeza donde asienta el muelle es un pelin mas larga.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  4. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Si, eson son los largos, el corto acaba chato, o plano, por lo que he visto en fotos.
  5. Keralube
    14 Ene 2016
    Os estais liando.
    Realmente existen 4 pistones distintos:
    -Largo
    -Largo "chato"
    -Corto
    -Corto "Chato"
    Dependiendo del modelo de freno os hara falta el piston largo o el corto, y si una de las manetas lleva el sistema "Stealth A-majig" os hara falta un piston chato para ella (largo o corto) y otro igual pero normal para la otra maneta.
    Para saber si vuestra maneta lleva ese sistema solo teneis que retirar el capuchon de goma que recubre el racor que une el latiguillo de freno a la maneta y ver si aparecen esas letras ahi. Tambien se puede probar a soltar el latiguillo en la maneta y accionar la palanca de freno, si la palanca esta bloqueada y no sale liquido es que cuenta con dicho sistema. El "Stealth A-majig" permite soltar el latiguillo sin perder liquido ni tener que purgar por lo que suele ir en el freno trasero para poder pasarlo por dentro del cuadro.
    En este despiece de sram se puede ver dicha diferencia, abajo los pistones viejos de mis Level TL:
    [​IMG][​IMG]
    • Útil Útil x 5
  6. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Esos de la foto se traban....
  7. jonhy_30
    28 Feb 2010
    Al final he vuelto a montar los viejos, los he limpiado y lubricado gomas con dot. Parece que funcionan bien, si vuelven a fallar a la basura
  8. Keralube
    14 Ene 2016
    "Abajo los pistones viejos de mis Level TL"
  9. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Según esta imagen , esta sería la medida correcta para cada modelo?
  10. moremius
    moremius Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Viejo vs nuevo sram code rsc
  11. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Eso tenia entendido yo, cortos y largos, y los guide ultimate llevan cortos.
  12. joker
    joker whatthefuck!
    y hay pistones específicos para stealth a-majig por Aliexpres o valen los mismos aunque no sean chatos?
  13. moremius
    16 Abr 2014
    Yo los compré sin tener en cuenta
  14. Keralube
    14 Ene 2016
    No los venden como especificos, habria que comprar uno normal a un fabricante y otro chato a otro.
    Aqui una foto que he encontrado en un foro ingles donde se ve un piston largo chato con el tapon rojo en la punta. El muelle tambien es distinto en ambas manetas.[​IMG]
  15. joker
    joker whatthefuck!
    Si a lo que me refiero es que creo que en Aliexpres no venden específicos para stealth a-majig no?
  16. joker
    joker whatthefuck!
    al usuario @oscar2 que me ha puesto un no estoy de acuerdo se puede saber el motivo??
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    El 90% de las veces es el uso del móvil y los dedos tontos.
  18. oscar2
    oscar2 Miembro Reconocido
    19 Feb 2005
    Pues como dice el compañero @3citroen ,el móvil junto con mis dedos morcillas, hacen combinación complicada.
    No ha sido a drede,ahora lo quito, disculpa
  19. joker
    joker whatthefuck!
    ok ya me extrañaba,...gracias!
  20. oscar2
    19 Feb 2005
    Nada!!! Gracias a ti!!!! :)
