Frenos Sram Guide?
Discussion in 'Enduro' started by gerardrev, Sep 26, 2014.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Empalmar....solo aquello.
    Un latiguillo freno.NUNCA.
  2. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    Euskadi
    Yo no lo haria. Con los frenos no valen remiendo, si falla en el momento menos oportuno, puede acabar mal la cosa.
  3. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
  4. Miguel.F
    Hola, la parte de la pinza no la sueltes,pones la pinza y suelta la maneta, lo normal es que gotee poco o nada, cuando lo tengas pasado ya por el cuadro,corta a la medida ya pones el embellecedor,tornillo y oliva (por este orden) y de nuevo atornillado a la maneta. En cuanto a si los nuevos llevan enganche rápido lo desconozco.
  5. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    Toledo
    He aconsejado comprar uno por lo que vale, pero si hay algo tendrá que decidirlo el.
  6. Susodsr
    Susodsr Miembro activo
    Salceda de caselas
    Buenas!Buscando información me encontré que tuviste el mismo problema que tengo yo actualmente.Tengo los guide RS con discos galfer y pastillas cerámicas con unos meses de uso y el sabado me pasó exactamente lo mismo,purgo frenos y sigue igual.Tuviste solución?
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  7. Rodatec
    Euskadi
    Los lleve al tendero, porque no me queria quedar sin ella el finde y me los arreglo. 50€ la bromilla, pero solucionado, cambio el piston de la maneta, lo malo que puso otra vez el de plastico. Ahora con tiempo ya me he echo con un piston por si me vuelve a pasar con el delantero. Que por cierto el tacto que tiene ya no es el mismo y creo que tarde o temprano me pasara en ese tambien. Haber si soy capaz de hacerlo yo esta vez, dicen que es sencillo.
  8. Susodsr
    Salceda de caselas
    Eso me dijo un amiguete del grupo,pero se decía que el problema del pistón era que no devolvía la maneta pero no escuché que no frenase.Lo tal es poner el pistón de aluminio que no da problemas dicen.Aun así me voy a animar y desmontar la maneta y os cuento como está la cosa
  9. Wallat
    Wallat Miembro Reconocido
    Cordoba
    Pistones de aluminio de aliexpress y problema resuelto para siempre
    Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
  10. Rodatec
    Euskadi
    Basicamente es que no bombea el piston, puede fallar que se quede metida la maneta, que se quede esponjoso u otro malfuncionamiento, pero el 98% de las veces es el piston de la maneta.
  11. Susodsr
    Salceda de caselas
    Al final siguiendo este vídeo desmonté la maneta fácilmente.
    Lo más complicado fué sacar el cierre que sujeta el pistón.Ahora esperar que llegue el pistón de aluminio.
  12. acerma1
    Toledo
    Acabo de purgar los frenos y despues de dejar TODO el sistema con liquido nuevo, metiendo liquido por la pinza hasta que sale limpio en la maneta, al purgar, la jeringuilla de la maneta sale todo el liquido negro con trozos negros
    ¿puede ser que las gomas negras del pisto se esté desintegrando....?
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Casi seguro.
  14. acerma1
    Toledo
    Pues para la proxima revision tendre que cambiarlas, y eso que he vendido la bici a un conocido
  15. Susodsr
    Salceda de caselas
    Aprovechas y ya cambias pistones.A mi aún no me llegaron...
  16. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Una pequeña pregunta.
    Cuando purgas,solo sacas la burbuja o aprovechas para cambiar todo el fluido....
    Si ese líquido es viejo, posiblemente arrastre restos.
    Cámbialo todo.
  17. Pivi_74
    Pivi_74 Miembro
    Vigo
    Hola, tengo un problema con los guide rsc, iba pedaleando ayer y de la nada desaparecio el tacto, de ahi aun rato volvio un poco pero la rueda estaba totalmente bloqueada, tuve que sacar la pinza para poder volver a casa, y costo sacarla, a que se puede deber? Los frenos los compre hace nada, gracias
  18. Rodatec
    Euskadi
    Hacia mucho calor?
  19. Pivi_74
    Pivi_74 Miembro
    Vigo
    No, se estaba bastante bien, ni si quiera sude en la subida, era ha en la tarde noche
  20. Rodatec
    Euskadi
    Fijo que es el piston de la maneta, porque siempre es lo mismo, pero a ver si te dice alguien que le haya pasado concretamente lo mismo. De todas formas si tienes tiempo, ha ocurrido mas veces, en el hilo, mas atras lo pone.
