Frenos Sram Guide?
  1. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Tiene toda la pinta de pistón dilatado, lee este post las últimas páginas y verás la solución.
    Pistón chino nuevo.... Purgar y a funcionar, ya puestos yo cambiaría las dos manetas y una buena limpieza de los pistones de las pinzas, cambio de líquido y frenos nuevos por varios años:D
  2. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Los pistones chinos en AliExpress o eBay, si tienes regulación en la maneta y palanca los cortos , si solo tienes en la palanca los largos.
  3. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Te paso la respuesta que le di a un compañero por si te vale.
    Los manuales sigue los de sram vienen muy bien explicado.
    Te dejo los enlaces que use para mis guide rsc , igual a ti no te hace falta la herramienta al no tener la ruleta de ajuste de tacto creo.
    Los pistones chinos si tú tienes ruleta de ajuste en la bomba los cortos , si no tienes ruleta solo tienes ajuste en la maneta los largos.
    Herramienta sram https://www.amazon.es/AVID-00-5318-015-000-Herramienta-Montaje-desmontaje/dp/B00TQ43B3Y/ref=mp_s_a_1_36?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1536159967&sr=8-36&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=sram+guide&dpPl=1&dpID=41cOYtwJ8cL&ref=plSrch
    Taco separador para purgar( en el kit viejo de Avid que tenía no venía)
    http://www.bikegoo.co.uk/components-c8/disc-brake-spares-c11/avid-bleed-block-elixir-trail-guide-p58.
    Pistón chino aluminio( dos)
    https://www.google.es/amp/s/m.aliexpress.com/item/32905748419.html?source=images#ampf=undefined
    Y por último retenes de recambio para los pistones que se supone que con el tiempo se estropean.
    https://m.ebay.com/itm/Brake-Lever-Internals-Rebuild-Part-Rubber-Oil-Seal-Ring-for-sram-GUIDE-Level-db5/302834703148?_trkparms=aid=444000&algo=SOI.DEFAULT&ao=1&asc=20171010182220&meid=d2af57d3d76e4c9caa8048f73cc7e5a1&pid=100891&rk=2&rkt=12&sd=302794168969&itm=302834703148&_trksid=p2056116.c100891.m5206
    • Útil Útil x 3
  4. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    Hola,
    No estoy muy puesto en discos.
    Tengo unos level y unas ruedas DTswiss con anclaje centerlock. Que es mejor y/o más ligero. Poner el adaptador y un disco ISO 6T o poner directamente discos CL?
    En CL sólo hay discos Shimano o hay otras marcas que hagan?
  5. jonhy_30
    jonhy_30 Miembro Reconocido
    28 Feb 2010
    Recomendáis los de titaneo?
  6. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Yo llevo los normales chinos y bien... Ahora llevo unos Hope pero estos los guarde funcionando perfectamente.
    De todas formas lo que te va a fallar serán las juntas.... Un pistón de aleación no se va a dilatar ni fallar.... Si es poca diferencia pon el que quieras si es mucha el chino normal... Cómo te digo me imagino que llevarán las mismas juntas
  7. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Sram también tiene discos Centerloco. Y otras marcas.
  8. eduardodfj
    eduardodfj Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Gente, ¿alguien ha probado los G2? Se supone que tienen algo más de potencia que los Guide, a los que sustituyen.
  9. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Acabo de montar los frenos guide ultimate, y no me aclaro mucho con la rosca que lleva la maneta, podrías decirme que cometido tiene?, porque le doy para un lado o para el otro y la maneta va igual, gracias.
  10. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Primer contratiempo con los guide r. Me va la maneta hasta el final.Frena pero pegando al puño. Pensaba que era cosa de purgar pero sigue igual. Los tengo hace tres años y me iban de fabula, no los quiero cambiar, le he llevado la bici al tendero a ver que solucion me da. No parece se el fallo habitual porque no ha sido con calor y la maneta no se queda hundida, retorna bien.
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En la maneta para acercar o alejar la posición en reposo respecto al manillar para manos grandes o pequeñas.
    En la bomba la ruleta es para tener un tacto o más esponjoso o blando al hacer fuerza o más seco y directo sin que se hunda tanto .
    Por lo menos en mis anteriores guide rsc
  12. Samkira
    19 Ago 2016
    Imagino que si la giras hacia IN irán más duros?
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    No me acuerdo :D pero entre extremos si era notable el cambio de tacto.... Yo lo solía llevar en medio
  14. Samkira
    19 Ago 2016
    Gracias compañero
  15. Samkira
    19 Ago 2016
    Una pregunta más por si alguien lo ha hecho , para poner los nuevos frenos y sobre todo el de atrás que va por dentro del cuadro necesito quitarle todo el aceite del sistema par que no gotee?, tanto al que quito como el que voy a pasar ,o hay alguna manera distinta de hacerlo ?, todos los vídeos que veo es del freno delantero que no tiene pegas, gracias por vuestra atención.
  16. juanma_cordobes_18
    juanma_cordobes_18 Miembro Reconocido
    21 Ene 2009
    Busca un tornillo pequeño (que no sea para madera) y rosque en el cable. De todas formas luego tendrás que cortarlo, así que no te preocupes si no queda muy ortodoxo.
    Otra opción es usar la pieza específica que suelen venir con los frenos/reverb para el guiado interno. Esta:
    https://bulevip.com/es/accesorios/3...m9YbFpcdgP0d5eCcVd80xjUIBSkwS3SgaApCuEALw_wcB
    De todas formas, esto solo es para no ponerlo todo perdido ni tener que gastar demasiado aceite.
    Purgar vas a tener que purgar si o si.
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    No estoy completamente seguro, pero creo que los nuevos Sram llevan enganche rápido y no pierde liquido, corregidme si me equivoco.
  18. man1972
    man1972 Miembro Reconocido
    13 Abr 2008
    Mieres
    Hola chavales, sabeis si hay alguna solución para empalmar un latiguillo de los Sram code que se me a cortado?
  19. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    No me suena nada. Por el precio compra uno, que los empalmes pueden dar pegas.
    Mira en www.discobrakes.com, por si hubiera algo.
  20. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Para salir del paso igual te vale una funda de cambio, pero mejor uno específico ..... Empalmes no:D
