Frenos Sram Guide?
  1. miqele
    miqele Miembro activo
    29 Dic 2009
    me uno al hilo..tengo unos RSC que me han venido en mi giant glory del 2018..La maneta está fallando, se queda muy lenta (cuando la sueltas) cuando dejas la bici parada unos días..así que toca cambio de pistón por lo que he leído. Aún así creo que son unos buenos frenos pero exigen el doble de mantenimiento que unos shimano..por lo visto por el tipo de aceite.
  2. kaos1978
    kaos1978 Miembro Reconocido
    25 Sep 2009
    Para mi los guide son la peste, pero el tema del mantenimiento diría q es al revés. El aceite mineral se degrada (Shimano) mientras q el dot q lleva sram no.
    Para una Glory, de todas formas, te irían mejor los Code no? Q son los frenos Gravity de sram...
    Lo de q se queden las manetas... El problema q daban los guide solía ser x el calor... No parece q sea tu caso, no lo sé....
  3. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Es su caso.
    La lentitud en el retorno es por la fricción del pistón... que con el calor empeora.
  4. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Santiago
    Cambiar el pistón por el chino y cero problemas y tacto cojonudo
    salu2
  5. miqele
    29 Dic 2009
    gracias por los comentarios...tengo amigos que están encantados con los CODE. Pero acabo de renovar la flota (enduro y DH) y me toca ajustarme a lo que me viene..así que lo daré una oportunidad a los RSC con el cambio de pistones de la maneta.
  6. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
  7. perapleuta
    perapleuta Miembro activo
    20 Nov 2008
    Buenas,una pregunta! estos pistones de aluminio valen tambien para los level ultimate? y si es asi,sabeis si es el piston corto o el largo?
    Gracias y un saludo
  8. Miguel.F
    6 Ago 2008
    Te valen, para los ultimate es el largo,de todas formas te lo pone en la descripción (con una traducción automática cutre).
    Compatibilidad:
    Largo: para DB5 SRAM, nivel, nivel T, nivel TL, nivel TLM, nivel ULT, T guía, R guía, RE guía, RS guía.
    Breve: para la Guía RSAM SRAM, guía definitiva.
    En el despiece, también se ve que es el largo.
    Última edición: 28 Sep 2019
  9. samot
    samot Miembro
    9 Sep 2006
    Ojo, yo diría que para el RSC y Ultimate es el corto y el resto el largo!!
  10. Miguel.F
    6 Ago 2008
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Si tiene regulación en la maneta con una ruleta para ajustar el tacto siempre cortó.
    Si SOLO tiene en la palanca para separarla más o menos del manillar el largo.
    Para todos los sram
  12. jillana
    jillana Miembro Reconocido
    5 Ene 2007
    Hola,
    A ver si alguien me puede echar una mano
    Habéis utilizado adaptador de shimano de 203mm con disco de sram de 200mm? Lo habéis utilizado directamente o habéis quitado una arandela plana que va pegando con la cabeza de tornillo de la pinza?
    Gracias!
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    La arandela va entre adaptador y pinza o adaptador y soporte de horquilla, nunca entre tornillo y adaptador, eso no te da más distancia desde el eje al diámetro exterior.
  14. Condonero
    Condonero Paz, Amor y Biberon
    12 May 2009
    Emitiendo desde el Picacho
    Hola.
    Alguien sabria decirme si pueden poner en unos code?
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
  15. jillana
    5 Ene 2007
    Ok, entendido, gracias
    La posición de las arandelas es la que venía ... así que por lo que dices no tengo ninguna arandela con la que reducir.
    Me quedare con el adaptador de shimano, no creo por 1,5 mm pase nada
  16. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Por lo que veo por la red el kit original de sram es el mismo para los guide que para los code por lo tanto se deduce que lo mismo será para los pistones chinos.
    Por ejemplo : https://www.purebike.es/kit-piston-de-maneta-para-guide-r-re-db5-code-r
  17. Condonero
    12 May 2009
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    Lo que vengo a decirte es que esas arandelas que no puedes quitar son para otra cosa, busca dos arandelas, que seguro que en una ferretería te las regalan y ponlas.
  19. 3citroen
    9 Jun 2011
    Perdón, ahora me he dado cuenta que es justo al revés. Puedes ir a un tornero y que rebaje ese adaptador 1,5 mm de cada uno de los lados. No deberían cobrarte mucho por ello.
  20. jillana
    5 Ene 2007
    Te había entendido, lo dejaste muy claro en la primera respuesta. gracias!!!
