Frenos Sram Guide?
  1. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Bueno ya tengo todo pedido , cuando llegue y haga mal tiempo me pondré con el freno trasero.
    Herramienta sram https://www.amazon.es/AVID-00-5318-...sram+guide&dpPl=1&dpID=41cOYtwJ8cL&ref=plSrch
    Taco separador para purgar( en el kit viejo de Avid que tenía no venía)
    http://www.bikegoo.co.uk/components-c8/disc-brake-spares-c11/avid-bleed-block-elixir-trail-guide-p58.
    Pistón chino aluminio( dos)
    https://www.google.es/amp/s/m.aliexpress.com/item/32905748419.html?source=images#ampf=undefined
    Y por último retenes de recambio para los pistones que se supone que con el tiempo se estropean.
    https://m.ebay.com/itm/Brake-Lever-...m=302834703148&_trksid=p2056116.c100891.m5206
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Tienes el puerto especifico para sangrar..???
  3. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El mío es de los de puerto antiguo, de los de rosca.
  4. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Perfectly
  5. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Perdonad, pero cual es el nuevo? El de la derecha que pone guide?
    Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
  6. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Ese
  7. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    NO el nuevo es el de la izquierda que va a presión, en el que pone guide se ve el tornillo que hay que quitar para roscar la jeringuilla
  8. trekorange
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Perfecto, gracias
    Cierto, viendo la foto del promer post, el nuevo deberia ser el dela izquierda
    Tengo que releer todo el hilo
  9. bullt
    bullt Miembro activo
    1 Jul 2014
    me acaban de reparar unos level en un mes...
  10. keplemm
    keplemm Miembro
    7 Oct 2006
    León
    Una cuestión, alguen sabe si los frenos que van al SAT, los reparan posniéndole el mismo modelo de pistones, ¿o le ponen pistones metálicos?
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Los pistones metálicos NO son recambio original.
  12. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Una pregunta para lubricar los pistones de la pinza, mejor después de limpiarlos darles con líquido dot o spray de silicona como a los Hope?
  13. keplemm
    keplemm Miembro
    7 Oct 2006
    León
    Entonces entiendo, que si le vuelven a poner los mismos pistones, el problema volverá a aparecer
  14. elhombreazul
    elhombreazul Miembro activo
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    He ahí la solución al autentico problema; se que ya me estoy poniendo pesado, pero es que creo que lo del piston hinchado es una autentica teoría de la conspiración...
  15. Miguel.F
    6 Ago 2008
    Los que han venido en garantía a día de hoy funcionan bien .A mi me cambiaron la maneta entera y a un amigo el pistón y dos años después no se reprodujeron dichos problemas con el calor.
  16. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    No se si es el piston o las juntas..
  17. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Solo liquido
  18. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    creo que son las juntas, al sacar y lijar limpias las juntas y eso les quita la ******
    Eso pienso
    creo que si, en todo caso deformación por calor
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Las juntas se deforman..
  20. Javiscze
    Javiscze Miembro Reconocido
    13 May 2008
    Galicia
    Hola,
    acabo de hacerme con un juego Guide RE para mi bike, ¿alguien sabe si la pinza lleva "bleeding edge tech"? Al querer purgar el freno trasero una vez montado el latiguillo por dentro del cuadro me encuentro con lo siguiente:
    • Las pinza no sella perfectamente con el racor de la jeringuilla. Este enrosca perfectamente (o eso parece), pero en el momento de presionar la jeringuilla de pinza a maneta, hay una pequeña fuga y se va por ahí todo el liquido :(
    • Me he desesperado buscando que puede ser, pero no encuentro mas que dos soluciones. La primera, que haya una fuga por algo de la pinza (las dos jeringuillas funcionan bien en la maneta y sin embargo pierden en la pinza) y la otra que aunque tenga tornillo, tenga el sistema nuevo de purga "bleeding edge" de Sram.
    ¿Alguien los tiene y los ha purgado? ¿Alguna idea?
    Pongo una foto para ver si sirve de algo, el puerto de purga es el que se ve con cabezal torx abajo izquierda. Estoy un poquillo desesperado... :(
