Frenos Sram Guide?
Discussion in 'Enduro' started by gerardrev, Sep 26, 2014.
  1. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    Toledo
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Disculpa,pistones de aluminio en las pinzas....???
  3. Oria34
    Oria34 Miembro Reconocido
    Correcto, los ultimate los llevan de aluminio en vez de platico fenólico. Se supone que son un 20% mas fríos a igualdad de condiciones.
    Los diámetros son los mismo, 14 y 16mm si mal no recuerdo pero no se si serán más altos y sobresaldrán. No tengo ni idea. No es comprar por postureo, es porque estos me llegarían en unos poco días y puedo disfrutar de Mayo que es el mejor mes por aquí (el único de hecho)
    https://www.vpg.no/avid/224847/avid-caliper-piston-kit-for-guide-ultimate
    https://dirtmountainbike.com/gear/brakes-gears/sram-updates-guide-range-s4-caliper/
    https://www.pinkbike.com/news/sram-guide-ultimate-brakes-review-2015.html
    Lo que no se es si el kit viene con los insulators o no. Por el diagrama de SRAM diría que sí. El tema de las juntas no me preocupa tanto, éstas tienen pinta de no ser diferentes :
  4. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Gracias por disipar la duda.
  5. Oria34
    Mira que hilas fino con el lenguaje
  6. Oria34
    Borrado, torpe que es uno
  7. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    :D:D:D
    Una manera como otra de no perder la riqueza del lenguaje....
  8. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    BCN
    Eso es muy normal con lluvia dependiendo del material de la pastilla y de la marca. No significa que haya ningún problema, si solo es ruido, y el ruido no tiene nada que ver con disco doblado. Lo importante si ruedas mucho en mojado es que no uses pastillas orgánicas, simplemente porque se gastan demasiado rápido con agua. Un poco de lluvia no pasa nada tampoco, pero con mucha lluvia te puedes quedar sin ellas a mitad de bajada
  9. juanma_cordobes_18
    juanma_cordobes_18 Miembro Reconocido
    Puede que las pastillas estén resecas. Si llevan mucho tiempo paradas (aunque sea en la tienda y en su caja) se puede haber cristalizado la superficie de la pastilla.
    Limpia el disco con alcohol y a las pastillas le pasas una lija finita hasta que veas que le has quitado la primera capa.
    La otra opción es que las pastillas se hayan cristalizado por completo, en ese caso probaría a hervirlas en agua y si no...pastillas nuevas
  10. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    El pueblo
    El fin de semana hice una ruta con largas bajadas y muy exigente para los frenos. A la mitad perdí por completo el tacto de los frenos, teniendo que hacer mucha fuerza para frenar y no frenando estos nada bien. Entiendo que ese es el defecto de los pistones? Además el problema era apreciable en los dos a la vez.
    "Antes de morir, hay que vivir"
  11. juanma_cordobes_18
    Si lo que perdías era el tacto en el freno y tenías que aplicar mucha más presión, me suena a sobre calentamiento de los frenos.
    Cuanto tiempo tienen?
    Yo probaría a purgar los frenos (puede que el líquido esté deteriorado) y aprovecharía para poner unas pastillas algo mas resistentes al calor.
    Que me corrijan por aquí...pero creo que el problema de los guide es que la maneta se viene abajo y no retorna correctamente.
  12. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    Exacto,no tiene por que ser con la bici rodando o en alguna bajada.Pasaba con la bici parada por el calor,que la maneta no retorna por dilatación del pistón.
  13. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    El pueblo
    La bici tiene 300km. Y las pastillas están bien.
    Probaré a purgar a ver que pasa.
    Gracias :)
  14. jymiFloid
    jymiFloid Miembro
    El pueblo
    Había oído que influia el calor, como fue el día que más los he exprimido pensé que al calentarse en exceso me diera el fallo. Además se supone que estos frenos van más enfocados al Enduro por lo cuál deberían aguantar mejor las bajadas exigentes.
    Gracias :)
  15. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    El tema es que lo ha hecho siempre. Con las pastillas antiguas y también con las nuevas.
    A las nuevas ya les he hecho un “rodaje” y siguen igual.
    Imagino que será tema de los discos
  16. madcortina
    madcortina Novato
    Pues otro que ha tenido problemas con estos frenos, venían montados en una Specialized FSR Comp 6Fattie 2017 que me compre el pasado noviembre, despues del primer mes comenzaron los problemas de quedarme sin tacto y las pinzas quedaban tocando los discos, cada día que salia la cosa empeoraba.
    Mi tendero llamo a Sram y le dijeron que metiera Dremel a los pistones para rebajarlos un poco, ya he salido dos veces con varias bajadas de Enduro y ahora van como la seda.
    Espero que ya no vuelva a repetirse el problema, al menos mi tendero me dio una solución rápida y no me he quedado sin bici ya que me lo soluciono el mismo día que la lleve.
  17. acerma1
    Toledo
    Me parece extraño que sram recomiende dremel, pero si se ha solucionado bien........ es lo que hemos mucho, yo metí lija :D
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Lija de agua..o los pistones de eBay que alguien ya ha testado...
  19. rafonchi
    rafonchi Miembro Reconocido
    Yo con los nuevos de sram después de probarlos como unas 15 horas van genial, ni nuevas las manetas han tenido ese tacto.
    Así que de momento contento.
  20. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Para comparar con la version de eBay.
