Frenos Sram Guide?
  1. Snaker
    Snaker Miembro Reconocido
    2 Dic 2012
    Teoricamente se deben lubricar las toricas con el propio liquido de frenos que uses para purgarlos luego. Nada de liquidos ni sprais eso solo para limpiarlos fuera.
    De todas formas es relativamente normal que no salgan a la vez. De mientras no se gasten las pastillas de forma rara o sea muy exagerado no le daria tanta importancia
  2. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Los engrase con líquido .
    El problema que se salen los del lado del buje, y los de fuera uno un milímetro y otro nada
  3. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Salen más unos que otros porqué la resistencia no es la misma..Pero una vez contactan con pastillas y disco se reparte la presión y se igualan ...Si quieres puedes después centrar con el consejo de HOPE sobre esta materia.
  4. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    ¿Cual es el consejo de HOPE?
    lo que encuentro son consejos de usuarios
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Para centrar las pastillas en la pinza respecto al disco.Busca en Hope tech
  6. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    De pm, tengo retenes para dos puestas
    Ahora toca montarlos, cuando tenga la bici en casa
  7. tuvi24
    tuvi24 Miembro Reconocido
    2 Jun 2010
    Torello
    Buenas,
    Soy el unico que cada vez que cambia las pastillas se encuentra con una odisea para poner las nuevas??
    Los pistones no quedan lo suficientemente metidos (los fuerzo a entrar pero aun asi quedan salidos) y al meter las nuevas queda un espacio muy muy justo para meter el disco. Con el resultado de que se queda un tacto durísimo hasta que se van gastando las pastillas.
    Esto me pasa con todos los frenos Sram que tengo (Rs, Rsc,Code,Db5)
    Que truquillo o consejo me podéis dar?
    Gracias de antemano;)
  8. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    A lo mejor necesitas sacar una gota de líquido para que el circuito tenga menos presión.
    Yo abro los pistones con el destornillador y luego sin pastillas ni nada meto la pieza roja de purgar para que quede el espacio justo y después ya entra bien el disco con pastillas nuevas.
  9. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    A mi me paso
    Eso hice yo, pero tuve al tiempo que meter líquido y sacar aire, ya que cuando se desgastan las pastillas quedan con demasiado recorrido.
    Intenta meter los pistones con el tornillo quitado pero sin quitar líquido, esto muy dificil
  10. tuvi24
    2 Jun 2010
    Torello
    Jajaj! Gracias;)
    Hay que ser medio ingeniero para cambiar unas pastillas. Tendré que acabar comprandome el kit de purgado y rezar para purgarlos bien en cada cambio de pastillas... Tela!
    Saludos y gracias!
  11. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Purgar es fácil, si sigues al pie las instrucciones de Sram y sus consejos
    El kit original es el mejor pero carillo, hay copias en Ali que tienen el mismo acabado
    Kit indispensable tenerlo
  12. Miguel.F
    6 Ago 2008
    De todas formas puedes intentar meter los pistones con coj ones hasta que queden a ras (a veces los metes y se salen un poco y de ahi que entre todo muy justo) ,es cierto que nada mas poner las pastillas con disco vaya un poco duro las primeras frenadas, si roza un poco sería cuestión de alinear bien la pinza.A mi personalmente si que me gusta el tacto duro y que los frenos actúen nada mas apretar, otra cosa que roce tanto que la rueda vaya frenada.
    Y lo de sacar líquido como solución a la desesperada e intentar evitarlo,porque como dice el compañero es "pan para hoy hambre para mañana",en cuanto se gasten un poco hay mucho recorrido en la maneta.
  13. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Si los metes y se salen, luego te rozarán las pastillas
  14. tuvi24
    2 Jun 2010
    Torello
    A mi me gusta totalmente lo contrario.
    Me gusta tener mucho recorrido de maneta y que el freno sea muy dosificable.
    Todos los Sram que tengo me dan esa frenada salvo cuando las pastillas son nuevas, que al ir todo tan justo la maneta tiene muy poco recorrido y es todo o nada.
    Un saludo;)
  15. tuvi24
    2 Jun 2010
    Torello
    Me recomiendas alguno en concreto? Que me sirva para todos los frenos que tengo (code,guide,db5).
    Gracias;)
  16. Miguel.F
    6 Ago 2008
    Yo los purgo con un kit que compré para los avid elixir en epic bleed.Con cualquiera que te valga para Guide te vale para el resto. Otra cosa que tus Guide sean de los mas modernos y necesites el kit con el "edge tool"
    http://www.epicbleedsolutions.com/blog/epic-bleed-kit-bleeding-edge-upgrade/
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    El edge tool es indispensable para los SRAM de ultima hornada IMPORTANTE
  18. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Este, por ejemplo, le hay más barato pero la unión jeringa manguito es plástico, el original Sram sube a 50€ aprox
    http://s.aliexpress.com/yy63YFjM
    Ojo sin edge tool
  19. kepasaaki
    kepasaaki Miembro
    16 Ago 2005
    Con la mente en otra parte
    Yo colorc el edge tool por 20€ y uso el kit de la reverb, tuve que hacer un apaño para poner el edge, pero funciona bien.
  20. tuvi24
    2 Jun 2010
    Torello
    Gracias a todos!
    Pues necesito el kit con el "edge tool" ya que una de las dos parejas de guide que tengo es modelo 2017 con pinza S4.
    Toca ponerme a buscar kit que lo incluya y a buen precio.
    Alguna sugerencia??
    Saludos;)
