Frenos MAGURA MTS. Problemas solucionados
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por raxor, 14 May 2013.
  1. fernan67
    fernan67 Miembro activo
    2 Dic 2008
    gracias.
  2. ultrakongelado
    ultrakongelado ruteando sin piedad
    25 Jun 2012
    pedaleando por el mundo...
    ¿Alguien con los mt5? ¿Cual es la opinion de estos?
    Saludos y gracias
  3. BIOMECANICA 3D
    BIOMECANICA 3D Miembro activo
    4 Nov 2014
    C/ Cabeza Mesada, 18. Madrid
    Los MT5 tienen doble pistón, con lo que deberían de dar más potencia. La maneta es la misma, así que tendrá la misma ergonomía, mala para manos pequeñas
  4. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    En el Valle del Henares
    Cierto, están mas orientados al Enduro.
  5. fahrenheit
    fahrenheit Miembro Reconocido
    20 Mar 2005
    Baix Llobregat
  6. fernan67
    2 Dic 2008
    hace unos dias vi que el freno delantero perdia aceite por la maneta por la parte de dentro (entre el manillar y la maneta), habia perdido frenada y no llegaba a bloquear la rueda, lleve la bici a la tienda y en 10 dias me han cambiado los frenos en garantia por el modelo del 2016.
  7. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    Tenias el modelo 2014?
    Última edición: 23 May 2016
  8. fernan67
    2 Dic 2008
    del 2013.
  9. vttloup
    31 May 2005
    Toulouse
    Normal entonces. Los mios eran 2014 y me paso exactamente los mismo. Ahora con los del 2015, todo va bien (de momento).
  10. Tifosi
    Tifosi Miembro activo
    24 Oct 2009
    yo no se si tiene algo que ver con esto de pérdida de aceite en la maneta, pero ayer me quedé sin freno delantero.
    En mi caso son unos Magura MTS y al ir frenando cada vez se hundía más la maneta hasta llegar a tocar el manillar y sin apenas frenar. Una vez en casa intenté ver que había, sacando el tornillito torx (imagino que del circuito hidráulico) y manchando varias veces, se endureció un poco y parecía solucionado, pero es cerrar el tornillo y al cabo de 1 minuto vuelves a tener la maneta hundida.
    Imagino que es cuestión de algún poro en el circuito... ¿alguien le ha pasado o sabe que puede ser?
  11. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Si, tiene pinta de fuga.
    Prueba a inyectar líquido con una jeringuilla por la maneta por si tiene aire y así expulsarlo.
  12. edunat
    edunat Miembro activo
    14 Mar 2007
    Buenas!! A ver si me podéis ayudar:
    He comprado unos MT6 hace unos días y ya los tengo montados. En principio las sensaciones fueron muy buenas pero después de unas cuantas bajadas empezó (el delantero) a hacer "cosas raras". Me explico.
    Con frenadas de poca intensidad, sin problemas. Si clavo el freno a poca velocidad se clava y la maleta no se unde más de lo debido.
    Pero con frenadas con cierta fuerza, hace unos temblores grandisimos, tiembla toda la horquilla como si fuera una frenada intermitente muy rapida, para entendernos.
    Ya he revisado el disco, la colocación de la pinza, las regulaciones de la maneta... Y alguna cosa más....
    Si que parece que quitando las pastillas y lijandolas un poco parece que mejora pero en seguida vuelve a las mismas....
    A ver que se os ocurre....gracias
  13. edunat
    14 Mar 2007
    Por cierto, las pastillas son las 7.4
    Y otra cosa, para ver si puede ayudar a encontrar la solución, el "rodaje" lo hice en unas bajadas de unos 2-3 minutos de pendiente media alta y frenando sólo con el delantero. Puede ser que se hayan "estropeado" las pastillas. Porque si se cristalizan, limándolas, se debería resolver el problema, no?
    Última edición: 5 Jun 2016
  14. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Que discos llevas?
  15. edunat
    14 Mar 2007
    Unos tektro de los más normales.
  16. edunat
    14 Mar 2007
  17. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
  18. edunat
    14 Mar 2007
    Los discos? Tengo unos de 180. Intentaré probar con ellos a ver....aunque son muy parecidos....
    Que tipo de discos dan menos problemas?
  19. edunat
    14 Mar 2007
    Pues ya he hecho la prueba con los de 180 y.... Parece que se atenúa algo pero si freno sólo con el de delante hace algo parecido pero bastante más suave que con los de 203 mm. Parece que está claro que el problema viene de los discos. Lo raro es que con los otros frenos no habían dado nunca ningún problema...si lo sé, sigo con los otros....que, menos en situaciones muy apuradas, estaba contento con ellos.
    De todas formas, gracias por la ayuda.
  20. edunat
    14 Mar 2007
    Hoy he estado con unos discos avid de 203 mm y ningún problema. Parece que me voy a tener que gastar las perras en otros discos...de esta me echan de casa....
    Y muchas gracias por la ayuda.
