  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    No lo sueltes mucho, ¿eh? Lo justo para que se deje mover, no se te vaya a salir el líquido y la montes.
  2. Mikhail
    Mikhail Miembro Reconocido
    24 Ene 2008
    En las nubes
    Hola, en el caso de querer cambiar las juntas de los pistones, he visto algún vídeo que le llegan a poner grasa a las juntas al montarlas, otros aceite de silicona y otros DOT.
    Mi lógica me dice no usar grasa, y frente a los dos restantes me surge la duda, esas juntas en teoría sólo están en contacto con DOT.
    A ver si alguien me saca de dudas y me corrige.
  3. Talvin
    Talvin Espondilitico Rodante
    13 Feb 2006
    Intentando no pisar dos veces el mismo sendero
    a mi me ha ocurrido otra cosa distinta, en una bajada y entiendo q debido a las vibraciones de todo un año, se me solto un poco el latiguillo del freno delantero y empezo a perder aceite, poca cantidad, pero lo justo para ir perdiendo presion en la maneta, y q las pastillas se contaminaran.
    bueno, no me ostié, porque fue algo progresivo y el trasero hizo todo el trabajo.
    en casa, ya revisando bien, aprete el latiguillo, purgue y el freno funciona, pero ahora toca el tema de limpieza de discos y pastillas, el disco he conseguido limpiarlo. pero las pastillas no consigo recuperarlas, lo he limpiado con alcohol y metido unos 5 min a 200º. pero sigue teniendo restos.
    cuando lo monte una vez todo limpio, note al rato q volvia a tener aceite en el disco-pastillas dejando de frenar correctamente.
    y no es debido a fugas, son las pastillas, la segunda vez limpie el disco y coloque pastillas viejas y funciona correctamente.
    la pregunta q me enrollo mucho: ¿es posible recuperar esas pastillas o las doy por perdidas?
  4. Talvin
    13 Feb 2006
    yo cuando monte los míos le añadí una gota de aceite de silicona, pero simplemente para q entrara bien el pistón, y no "desplazara o mordiera" la junta.
  5. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Echa alcohol y metele fuego, hasta que se consuma, con suerte las recuperas, si no, lija un poco, si tampoco tiralas jajajajjaja
  6. bitrayer
    bitrayer Miembro Reconocido
    15 Feb 2014
    Cerca de Vigo
    Yo lo que uso para lubricar es un aceite en aerosol con base de silicona y sin problemas. Grasas con base litio no se te ocurra. Lo de el Dot también es utilizado por mucha gente
  7. bitrayer
    15 Feb 2014
    Cerca de Vigo
    Si el Dot ha penetrado en las pastillas dalas por perdidas. Si fuera una gota y te dieras cuenta al momento entonces es posible recuperarlas con el método de alcohol y fuego como dice Bellydo.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo mejor las echaría a la hoguera...
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    De hecho hay una grasa específica compatible con el líquido DOT que sería la adecuada para lubricar juntas, retenes y émbolos que estén en contacto con el líquido.
    • Útil Útil x 2
  10. Mikhail
    24 Ene 2008
    En las nubes
    Me da a mi que es la única p**a grasa que no tengo o_O
  11. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Eso mismo iba a decir yo, hay grasa especçifica para DOT.
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    No ter acostarás nunca sin saber de una grasa nueva. :D:D:D
  13. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Metiendo el dedito en la llaga?!?
  14. 3citroen
    9 Jun 2011
    En el bote de grasa sería más adecuado. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Pero si, no olvidemos que estamos en un foro para disfrutar, y quieras que no una gracia de vez en cuando sin ofender a nadie no viene mal.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Pues va de p**a madre para darle a las olivas y que no se quede el latiguillo retorcido en la maneta por poner un ejemplo. Es lo típico que compras un bote y ya tienes para toda la vida tuya y de tus hijos, pero esa miajilla que vas a ir usando de vez en cuando va de narices.
  16. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Ajjajajajajajajjajajajaj pues si
  17. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Yo usaba el mismo dot, una gota y a correr
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    Lástima que no se puede dar a las teclas de " me gusta" y "útil" al mismo tiempo.
  19. garybiker
    garybiker Miembro Reconocido
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Hola, una consulta.
    Llevo discos galfer en unos race evo x2, y se los merienda que da gusto.
    ¿Que discos usais con buena frenada que duren más?
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo diría que el problema no son los discos. Yo llevo X2 con Galfer en varias bicis y no tengo ese problema. Yo diría que el problema son las pastillas que usas, que deben ser metálicas y muy agresivas, o algo por el estilo.
    Teniéndolo todo bien ajustado y bien limpio, a mi con las Galfer estádar me va todo perfectamente, buena frenada y no desgasto los discos. Con metálicas o semi-metálicas, especialmente si no son de marca, frenar frena bien, pero efectivamente me he merendado muchos discos, de modo que volví a las Galfer negras y encantado con el funcionamiento.
