  1. jesus 09
    jesus 09 Miembro Reconocido
    10 Jun 2010
    madrid
    Entiendo que has abierto el tornillo de abajo donde se conecta el latiguillo para purgarlos no ?
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Pero para que le metes aire? Le tendrás que meter líquido DOT 4/5 .
  3. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Entiendo que mete aire por si algo hubiera obstruido el latiguillo.
  4. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Podría ser la manera más " tonta " de cargarse las juntas / tóricas .
    Como sea aire a presión .
  5. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Yo suelo soplar con aire tanto maneta como pinza en el mantenimiento y nunca pasó nada. Los pistones los sacas con este método súper rápido.
  6. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Mira que no le hayas metido aceite mineral en lugar de DOT. Si has hecho esto, al SAT a cambiar todas las juntas. Otro tema sería que estés abriendo el purgador inferior y mantengas el depósito cerrado con lo que por mucho que empujes jamás vas a comprimir el aceite, debe salir el viejo por algún sitio para dejar paso al nuevo.
  7. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Depende de lo que tengas , yo en casa no tengo nada ... En el curro el compresor va a 10 psi más que suficiente como para reventar una tórica.
    Sobre los bombines , es el sistema habitual si lo sabes hacer .
  8. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    En el latiguillo lo único que podría entrar son , restos de una tórica , lo cual sería un poco raro ... Pero posible .
    En ese caso lo normal sería desmontar el latiguillo y meterle aire a presión ( solo a el latiguillo )
  9. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Tampoco pretendas matar moscas a cañonazos
    El que tengo se regula la presión, no es lo mismo hacer un simple mantenimiento para limpiar unos frenos a usar una grapadora....
  10. corratec77
    corratec77 Oriolano
    20 Abr 2009
    Orihuela
    Está todo ya comprobado , y circula líquido tanto por la pinza como por el latiguillo el problema está al llegar a la maneta , en tener tiempo la desmontaré solo se me ocurre que se haya roto alguna torica y sea lo obstruye , de ser así compraré el kit y arreglado , creo que lo bueno de estos frenos es la cantidad de repuestos que hay de todo
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  11. corratec77
    corratec77 Oriolano
    20 Abr 2009
    Orihuela
    Ya he dado con el problema , por si a alguien le sucede , el muelle del pistón había perdido fuerza y el piston no retrocedia lo suficiente como para dejar libre el agujerito del depósito, he estirado un pelín el muelle y perfecto , ahora me falta purgarlos para que quede buen tacto , me está costando mucho que no me roce el disco y que se quede un buen tacto
    • Útil Útil x 2
  12. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Raro eso...cuanto tiempo tienes el freno? Era tech 4 ?
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Míratelo bien, porque eso no debería ser así. Es posible que los retenes del pistón estén dañados y no deslicen bien en el circuito o que haya suciedad en las paredes que impida ese deslizamiento, porque no debería costar nada que recuperase. Si el muelle ha llegado a perder elasticidad y no puede mover el pistón, debe haber alguna causa, eso no pasa porque si.
  14. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Lyn vuelve a compartir tu metodo de mantenimiento para que los nuevos lo tengan a mano, lo tenia guardado por ahi y no lo encuentro por ningun lado
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Sinceramente, he contado tantas cosas por aquí que no sé exactamente a qué os referís... ¿lo de limpiar y centrar pistones?
  16. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Creo que el metodo de purgado, se refieren.
  17. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Si, es en lo que mas se atasca la gente, aunque lo del vacio para las burbujas rebeldes esta miy bien pensado
  18. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Otra cosa mas a refrescar je je je
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    A ver si tengo un momento de calma y lo pongo.
  20. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Lo del vacío lo pongo yo,que lo tenía guardado en favoritos,y una cosa menos.
    • Útil Útil x 3
