Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    Cordobita la llana
    Pues yo te lo explico que los he tenido y los he cambiado de bici, hasta con cambio de latiguillo trasero en los rsc de mi compi, y obvio cambio de olivas de sram, pues bien, en el sistema edge aflojas con una allen de 4 el tornillo de purga y ya le insertas el adaptador de la jeringuilla, y en la maneta sigue con la misma jeringuilla que los antiguos avid, y purgas al mismo estilo que los avid, con el adaptador edge tienes la opcion de cerrar el purgador de la pinza con un giro del adaptador "la punta que inyectas tiene una forma de allen de 4" por lo que no tienes que andar con una llave abriendo y cerrando, no es mal sistema, me gusto la facilidad de purga, y el cierre para que no se cuele una burbuja, no esta mal, pero hubiera sido un kit de purga que hubiera pasado al olvido si no fuera que la flaka que compre este verano lleva ese sistema "la dune con los code r la vendí"
  2. bellydo
    Cordobita la llana
    Pues si y es un asco
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    La idea es buena, pero eso se puede hacer sin hacer un conector específico, al modo de los Hope, ya que estamos en este hilo. La puerta de Hope permite conectar un latiguillo y la antes con la llave. Haces el purgado, ciertas la purga con la llave y finalmente desconectas el latiguillo. Es lo mismo, pero sin recurrir a un conector estándar.
    Por eso se inventaron los tornillos de purga, fíjate si ya estaba inventado. Y con cosas estándar que hay en cualquier kit de purga: un latiguillo transparente y una llave.
    Ya no saben que inventar para que parezca que piensan. ¡Pues que inventen los frenos AXS sin latiguillo!
  4. bellydo
    Cordobita la llana
    Uffff frenos sin latiguillo..... le tengo miedito, en cambios va genial "en mi flaka" pero en frenos no digo que no funcione, pero quedarme sin pilas en los frenos...... uffff peligro peligro
  5. LyN_Suiza
    Obivamente, era coña, una exageración para ilustrar lo que quería decir. De hecho hay varios motivos por los que no se puede hacer, no solo porque la pinza debería tener un mecanismo excesivamente grande y complejo y tener en cuenta el hecho de quedarse sin batería, sino también porque sería muy difícil implementar un sistema de retorno para tener sensibilidad en la maneta de lo que está pasando con el freno, que es parte del concepto de tacto, y que es fundamental para poder usar un freno.
  6. bellydo
    Cordobita la llana
    Te recuerdo que magura invento los frenos v-brake hidraulicos..... ya todo me parece posible
  7. Manu Pais Saforcada
    Manu Pais Saforcada Miembro Reconocido
    Vigo. Pontevedra
    este hilo tiene ya mas vidilla que el de Novedades Monguers...jajajajaja..
  8. LyN_Suiza
    ¡Fueron mucho antes que los v-brake y todavía existen!
    Y eso es por la tontería esa del tacto del freno... :D
  9. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    HS-33...??
  10. LyN_Suiza
    Hay cuatro modelos al menos actualmente. Y sub modelos. Se usan sobre todo en trial, pero nada impide montarlos en otras bicis.
  11. bellydo
    Cordobita la llana
    Ostras es verdad aun existen, nunca lo imaginaba, hace ya años de que salieron los primeros, ¿en el 94 puede ser?
  12. Bombadil
    Bombadil Miembro Reconocido
    También se usan mucho en urbanas eléctricas para los países del norte en marcas tipo kalhkoff, etc
  13. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Eran y son tan potentes,que las horquillas de aquella època no soportaban la fuerza que hacían las pastillas sobre las pistas de frenado separando las patas.Los gorilas eran indispensables
  14. LyN_Suiza
    Magura Hydro Stop, 1987
    Y ya tienen mejor pinta de materiales que muchos de hoy, entre ellos, los propios Magura :D:D
    En el 94 se lanzaron los HS22, los primeros de cierta difusión general, y en el 97 el modelo John Tomac amarillo fluo que los hizo relativamente famosos.
  15. LyN_Suiza
    Y el primer disco para bicicleta es del mismo año, de Formula. Era tan raro que no tenía nombre, era simplemente el freno Formula.
    Como era un circuito cerrado (no hay vaso de expansión) como los primeros Hope tiene tornillos de ajuste para el desgaste o calentamiento en pinza y maneta.
  16. LyN_Suiza
    Y esta pieza se colocaba en la horquilla para sujetar la pinza, porque no había horquillas para disco.
  17. LyN_Suiza
    DT Swiss desarrolló su primer buje para disco en 1996
  18. LyN_Suiza
    Hope, que es lo que hablamos aquí, empezó haciendo frenos mecánicos en 1992:
    En el 94 ya tienen un prototipo hidráulico con doble disco delantero!
    Y en el 96 lanzan su primer modelo hidráulico comercial, el C2, de sistema cerrado pero con un innovador sistema de ajuste en la maneta que podía accionarse en marcha con el pulgar.
    El primer sistema abierto, el Hope Mini, se lanza en el 2001, incluso en competición, y a partir de ahí, ya sabemos de qué va, ¿no?
  19. bellydo
    Cordobita la llana
    ***** leccion magistral de datos!!!! Yo ni idea de antes del 88 que empecé flakeando, hasta el 90 no tube mi primera mtb de acero y rigida 100% mi primera suspension fue la del elastomero en la potencia que me regalo un compi que monto una manitou alla por el 92 jajjajajajaja
  20. bitrayer
    bitrayer Miembro Reconocido
    Cerca de Vigo
    Y eran lo más de aquella. Aunque para mi gusto el tacto era un poco "raro", quizás acostumbrado a los de tiro por cable que era más directo.
