  1. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Yo purgo de abajo a arriba con la jeringuilla y el adaptador de hope que queda hermético y muy bien sujeto.
    Arriba quito la tapa y voy succionando el aceite viejo y dando unos golpecitos desde la pinza por el cable hasta la maneta.
    La jeringuilla puedes usar como yo una de rock shox o yo compré también para tener de repuesto las que venden en los chinos para decorar o rellenar pasteles que llevan la misma rosca en la punta con un tubo de 6 mm.
    Screenshot_2021-03-03-16-33-58-984_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-08-05-12-02-50-868_com.miui.gallery.jpg
  2. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El racor calientas el tubo de goma y entra a presión y en la jeringuilla lo roscas y si quieres como yo le pones para hacerlo un poco más profesional loctite chino :D por el contorno y queda muy apañado
  3. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Esa misma jeringuilla se vende en farmacias.
  4. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    No lo sabía no estaba seguro pero un día la vi en el chino por 1,50€ y para la saca:D
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    En farmacia es massss cara.
    Loctite del Chino...:p:p:p
  6. 3citroen
    9 Jun 2011
    Creo que en farmacia eran 0,60€. Aunque igual estoy equivocado.
  7. gonmur
    gonmur Miembro
    7 Jun 2011
    ahi, en el barrio
    Buenas tardes a todos, alguna tienda online/fisica donde se puedan conseguir un juego de V4? en UK lo descartaria a priori, siempre y cuando saliesen bien de precio y el coste arancelario no fuese un atraco con recortada y pasamontañas, y en Europa la cosa esta difícil de conseguir, de ahí a mi pregunta por el foro.
    Saludos y gracias por adelantado
    Gonmur
  8. jordi_rider
    jordi_rider ALIMAÑAS EXTREM
    28 Dic 2008
    yo los pille ara un mes en rumblebikes,bcn, y me salireon los v4 con latiguillo metalico por 360. miratelo por la web.
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    A ese bloque de limpieza le pasa eso porque está mal hecho. Obviamente, una vez has sacado el pistón, el bloque tiene que salir sin problemas. En ese caso, el problema es pretender que el mismo bloque te sirva para los 4 pistones. Hay que hacer dos bloques que tengan el rebaje para la salida del pistón en sitio diferente y que no tengan impedimento para sacar y meter el bloque desde arriba.
    Respecto de los pistones que no vuelven... yo creo que en este hilo lo habré explicado un millón de veces, pero si no vuelven no es por la suciedad. La suciedad puede hacer que diferentes pistones tengan diferente resistencia a entrar y salir, pero no los bloquea. Si tienes pistones bloqueados es porque hay aire en el circuito. Punto. Si no hay aire, los pistones vuelven. Lo que hay que hacer es centrarlos de vez en cuando, en Hope, SRAM, Shimano y todos los demás. Y con eso, no suele haber problema. La limpieza, por higiene, al cambiar las pastillas, y con eso suele bastar.
    Sangrar por arriba o por abajo da igual. Lo que hay que hacer, es sangrar a conciencia :D:D
  10. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    :D yo tengo el mismo bloque pero aún no lo he usado... Yo pongo la misma llave fija que usas para abrir el racor de purga para que haga de tope los pistones y limpio todos a la vez y lubrico.... Como lo hago cada vez que cambio pastillas no suelo tener ningún pistón vago .... Solo un poco lento ... Meto los 4 varias veces y con el spray de silicona del Lidl quedan fetén:p:D.
    Y siempre uso desmontables de plástico para manipular los pistones. Screenshot_2020-08-05-12-03-33-150_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-08-05-12-03-50-652_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-08-05-12-04-10-192_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-08-05-12-02-16-633_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-08-05-12-02-28-011_com.miui.gallery.jpg
  11. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Bastaria con que la parte del agujero para el pasador, estuviese desplazada hacia un lado, dejando libre el hueco para el piston que sale y eliminando la curva del alojamiento, para poder sacar el bloque empujandole. Y asi serviria para todos los pistones.
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si lo desplazas, ya no sirve para nada porque no coincidiría con el agujero del pasador
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    También puedes quitar del todo lo del pasador, hacer recto el rebaje y aguantar la pieza con la mano. Yo tengo dos bloques con el rebaje cambiado y al final uso solo uno y lo sujeto con la mano.
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Me podrías hacer una foto para modificar el mío y que no me pase en un futuro como al compañero
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, claro. A ver si me acuerdo
  16. eltrotta
    eltrotta Miembro activo
    31 Ago 2009
    En algun lugar del monte
    En su día cuando se puso esa pieza yo ya comenté que no me servia por lo que dices, no se puede sacar una vez que el piston está sacado. También comenté que la pieza de los M4, servia bastante mejor (esta en el hilo)
    Aqui tienes:
  17. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    No desplazarlo transversalmente, si no longitudinalmente. Donde esta, pero en vez de centrado, digamos que hacia uno de los lados de los pistones, para liberar hueco.
  18. flipflop
    flipflop Ande yo caliente...
    12 Ene 2005
    Alguien a probado con los Hope el líquido de frenos Motul RBF600 o RBF660 ambos son Dot4 pero tienen el punto de ebullición a más de 312°, yo soy un jabali de más de 130 kg y ahora he pasado estos frenos de una enduro normal a una Egenius eléctrica y las achicharradas sobre todo del trasero (tiro mucho de el) son epicas, ahora llevo Dot5. 1, pero su punto de ebullición es más bajo.
  19. 3citroen
    9 Jun 2011
    Son líquidos de competición, algo más agresivos con las juntas. De hecho el Dot 4 es más corrosivo que el 5.1.
    Según Hope puedes usarlo?
    Si es así no pierdes mucho por probar, pero igual te vienen mejor discos de 223 mm, latiguillos reforzados, pastillas ventiladas y todo lo que baje algún grado la temperatura.
  20. bitrayer
    bitrayer Miembro Reconocido
    15 Feb 2014
    Cerca de Vigo
    Un ventilador de los chinos enfocado en la pinza ayudará
