  1. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Haberle puesto una brida de plástico, sacar el tema es como invocar una mochila.
  2. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Estoy dudando de fijarla entre pegamento imedio o supergen :p
    En breve tengo que cortar los latiguillos de los frenos, sobre todo el trasero, aunque el delantero no es muy exagerado también lo cortaré
    Pregunta:
    Tengo un botecito de líquido de frenos Dot 4+
    Es compatible con mis frenos? Tech3 E4...
    Porque supongo que necesitaré liquido adicional al cortar los latiguillos
    Pregunta 2:
    El latiguillo lo corto desde la pinza o desde la maneta, o da igual...
    Pregunta 3:
    Hay alguna manera de cortar el latiguillo y No tener que hacer el sangrado de frenos? Es decir que no coja aire... eso ya sería acoj onante :)
  3. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El líquido tiene que ser dot 5.1 si o si y la manguera se corta en la maneta y se pone racor Nuevo es lo ideal.
    Cortar sin tener que purgar no creo que se pueda
  4. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Ok gracias, agenciaré dot 5.1
  5. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    El doy 4 te vale perfectamente, los latiguillos se cortan en la maneta y si eres un poco cuidadoso poco le tendrás que añadir al depósito y si eres muy fino te puedo decir que no necesitarías purgar los. Te lo comento porque yo corte los míos y no tuve necesidad de purgar los, pero claro que yo para eso soy muy muy fino trabajando ;).
  6. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Yo lo uso, lo parti y lo volvi a pedir, eso de mover todo con 1 tornillo para mi es la gloria
  7. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    Puedes usar atnto DOT 4 como DOT 5.1, ya que ambos son base de glycol. Más recomendable es el 5.1 porque aguanta más temperatura, aunque es más higroscópico (absorve más el agua). Dicho esto, también hay que ver las propiedades de cada uno, porque no es lo mismo un DOT 5.1 normalito , que un DOT 4 de los usados en competición como por ejemplo (te lo digo por los que he usado en coches de circuito) los motul, un 5.1 normal tiene 272 grados de ebullicion frente a un motul RBF 660 que es DOT 4 y tiene 325 grados de ebullición. Aparte del DOT hay que tener en cuenta el resto de composición.
    Pero en principio un 5.1 tiene mayor temperatura de ebullición.
  8. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Es un Dot 4+ de Volvo, que digo yo que si me para los camiones ya me parará la tanqueta :D
  9. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Con su tapa con métrica, y un racor para jeringa con ella también, algo se podria hacer.
  10. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    He cortado los latiguillos a la medida correcta desde la maneta, desenroscar, sacar la oliva, cortar con unas tijeras fuertes, poner racor y oliva con su arandela nuevos y volver a roscar a la maneta.
    No sé si es el procedimiento correcto, pero en principio han quedado bien de tacto.... será posible que no me hayan cogido aire? :)
  11. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    El procedimiento es correcto, solo te falta probarlos a ver si no les entro aire.
  12. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Para eso tendremos que esperar, me faltan un par de piezas para terminar de montar la tanqueta, el matchmaker para el mando de cambio y unas arandelas para montar la dirección, a ver si para este sabado está lista
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si, lo único que me fastidia es tener luego que sacar la tapa de purga, llenar, poner la tapa definitiva, que rebose, limpiar...
  14. ferchi
    ferchi Miembro Reconocido
    1 Abr 2016
    Monzon (Huesca)
    Lo del matchmaker, ¿Es por qué funciona mal, o es solo por aumentar la colección de las mochilas?
    Yo uso en el derecho para el pulsador srsm eagle, y en el izquierdo con el pulsador woolftooth y queda muy limpio todo
  15. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Tienes foto de como se queda el izq con el pulsador?
  16. davizete
    davizete Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Arteixo (A Coruña)
    Una pregunta compañeros que seguro que ya habéis contestado en alguna ocasión. Donde puedo comprar pistones de los E4?
  17. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
  18. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    https://www.sjscycles.co.uk/
  19. ferchi
    1 Abr 2016
    Monzon (Huesca)
  20. Jordi Lapierre
    Jordi Lapierre Miembro activo
    7 Ago 2008
    A mi me fastidian mucho los videos de purga de los Tech3, donde la mitad del aceite va a parar al suelo... así que utilizo para los HOPE una variante del sistema que uso para otras marcas. Alguien dijo que echaba de menos una vàlvula de purga en las Tech3, pero a falta de ella, utilizo el siguiente sistema, utilizando parte del kit de purga de HOPE:
    En la maneta, pongo la tapa de purga, y en lugar de poner el vaso original, pongo una jeringa a medio llenar, debidamente purgada, con pinza para bloquear el flujo, roscada a la tapa de purga. En el otro extremo, otra jeringa a medio llenar, purgada y con pinza, en la válvula de purgado de la pinza, con el excelente adaptador rápido de HOPE. Se abre levemente la vàlvula de la pinza y se hace circular el líquido, varias veces, arriba y abajo hasta estar seguro que no hay microburbujas (ni macro, claro...). A la hora de extraer, se cierra la pinza de bloqueo de la jeringa y se desenrosca (como más abajo pongamos la pinza, menos líquido saldrá del tubo). En ese momento, desde la jeringa de la pinza, se EXTRAE un poco de líquido para conseguir bajar el nivel del depósito de la maneta y que no rebose y se derrame cuando quitemos la tapa de purga y pongamos el diafragma y la tapa normal. Cerrar la válvula de purga de la pinza y retirar el resto Evidentemente, requiere un poco de práctica encontrar la cantidad a extraer para dejar el nivel óptimo en el depósito de la maneta, con un par de pruebas, se encuentra. Mi experiencia es que, retirar entre 2 y 3 ml. es la medida correcta (2-3 rayas de una jeringa estàndar de 20 ml. En cualquier caso, es mejor pasarse que quedarse corto, porque es más fácil añadir líquido al depósito de la maneta que recogerlo del suelo...
