  1. X'siano
    X'siano Miembro Reconocido
    15 May 2010
    Deshubicado
    La semana pasada le escribí un correo a Hope preguntando por esto mismo y me contestaron que no hay diferencia de rendimiento entre el latiguillo normal y el trenzado. El trenzado está pensado para soportar enganchones, tirones y demás.
    Palabras textuales.
  2. WALERAM
    WALERAM Miembro Reconocido
    8 Feb 2008
    Majadahonda (Madrid)
    Yo he tenido en la rueda delantera E4 con latiguillo normal y ahora V4 con latiguillo metálico. Y por lo menos yo, al primer golpe de freno los noto igual de potentes y dosificables, otra cosa es cuando se abusa mucho del freno, el V4 parece que sigue siendo igual de potente y seguro, el E4 quizás en esos casos se sienta algo menos potente, igual es por la dilatación del latiguillo normal y por la diferencia del tamaño de pistones, claro.
    Para la mayoría de la gente, yo incluido con unos E4 incluso con el latiguillo normal, vamos sobrados.
    Eso sí, si te decantas por el V4 pon latiguillos metálicos, si pones un freno que es lo más, que lo sea en todos los sentidos, potencia, resistencia, durabilidad, etc.
  3. WALERAM
    8 Feb 2008
    La diferencia de peso de un E4 a un V4 a igualdad de latiguillo, creo que son sólo 10 gramos más pesada la pinza del V4, es decir insignificante.
  4. Lobanovskyy
    Lobanovskyy Miembro Reconocido
    1 Sep 2011
    Málaga
    Interesante... Entonces en cuanto a comportamiento de frenada, no hay diferencia, y es más una cuestión de seguridad...
  5. Jordi Lapierre
    Jordi Lapierre Miembro activo
    7 Ago 2008
    Me gustaría saber quien ese señor de HOPE que va diciendo esas cosas... :rolleyes:
  6. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Ya se comentó eso por aquí, nunca vamos alcanzar temperaturas tan extremas como para hacer dilatar un latiguillo que está pensado para trabajar con líquido de frenos y con cierta presión. Tuve los E4 con latiguillo trenzado y puedo decir que no se nota ese plus del tubo. Existen otros factores que son más importantes y que afectan directamente al comportamiento del freno, como por ejemplo el bueen estado del líquido, un purgado perfecto y un buen contacto de las pastillas con el disco, también el buen estado del disco y pastilla. Para mi es lo más importante, más que montar el latiguillo trenzado.
  7. Oscar AndU2
    Oscar AndU2 Miembro Reconocido
    25 Oct 2011
    Bueno creo que lo haré así!!
    Pero tengo dos consultas más , no solo para lyn .
    Algún producto que se tenga a mano para limpiar los pistones con unos bastoncillos (como se puso con anterioridad en el hilo) a mano me refiero tipo 3 en uno . Brunox , alguna grasa de montaje líquido de cadena. Esto lo comento por no tener que comprarle un bote de wd40 , que es solo para esta ocasión, con una normalidad me lo hago en el taller de un amigo.
    Y la segunda consulta es que se nota mucho la diferencia de discos para estos frenos, estoy usando unos Shimano que me venían,, con la bici. Y quería aprovecharlos para no dejarlos tieqdos por el trastero pero si igual mejoran mucho los frenos E4 con los magura pues sería planteárselo.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  8. Jordi Lapierre
    7 Ago 2008
    Tienes razón enumerando todo lo que hay que tener en cuenta en el mantenimiento de los frenos, recordando, además, que es el elemento que evita que te estampes contra un árbol, por ejemplo... Pero el tema del latiguillo metálico es más una cuestión de presión que de temperatura... los latiguillos de plástico, tienden al agotamiento del material, deformándose cuando se ejerce presión dentro del circuito. Se notará más o menos porque la cantidad de líquido, y por tanto, de superficie a dilatar es muy baja, pero es así... se nota mucho mas, por ejemplo, en las motos. Fijaros que las motos llevan latiguillos metálicos, y no son susceptibles de engancharse con una rama...
    Salut.
  9. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    El Brunox creo que te sirve, es aceite de silicona, no?
    Yo en principio tengo y recomiendo si no quieres gastar mucho el spray de silicona de Lidl, de oferta suele estar a 1€.
    Mira a ver si lo encuentras en la web.
  10. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    A ver, no nos confundamos. Necesitas dos productos, uno para limpiar, que deshaga el ferodo que se queda pegado en el pistón, y otro para lubricar después de haber limpiado.
    El WD-40 es bastante eficaz para limpiar a falta de un limpiador específico para frenos, que es mejor. Esto la verdad es que no se me ocurre con qué se puede sustituir... quizás 3 en 1 porque sea más fácil tenerlo en casa que WD-40, pero si compras WD-40 luego tiene muchas aplicaciones tanto en la bici como en casa, no es tirar el dinero.
    Después de limpiar es muy importante lubricar, y es aquí donde un espray de silicona es útil. Luego, como dice 3citroen, lo podrás usar con las suspensiones, de modo que tampoco es tirar el dinero.
  11. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Si te fijas bien, el latiguillo de estos frenos es uno "normal" con un recubrimiento de malla metálica con una funda de goma, lo que hace es evitar lo que bien has explicado. Son muy distintos a los que se suelen usar en motos y coches (de estos último los controlo bien gracias a mi profesión y que estuve mucho tiempo preparando coches para rallies).
  12. Oscar AndU2
    25 Oct 2011
    Ok entiendo entonces que el 3 en 1 un par de gotas en un bastoncillo?
    Y el brunox valdría para lubricar . Otro par de gotas. En otro palito . ¿?
  13. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Yo no usaría Brunox
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El Brunox yo no sé lo que lleva, no lo usaría en los frenos.
    Usa un espray de silicona sencillo, que valen cuatro duros. Lo bueno es que tenga cánula para apuntar y echar justo en la unión pinza-pistón para que entre hasta el retén.
  15. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    3 en 1 reseca en vez de lubricar, y el brunox es para horquillas, yo no me fiaba de echarlo, el aceite de silicona del lidl va muy bien para estos menesteres varios de aqui lo usamos y 0 problemas
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El WD-40 (o el 3 en 1 como sustituto malo) limpia, y muy bien. Pero efectivamente, no se puede dejar tal cual, porque luego resecaría los retenes. Por eso, después de limpiar es tan importante echar el aceite de silicona, para que lubrique tanto los pistones como los retenes.
  17. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    No sabia que tenían en LIDL, aceite de silicona , gracias por el apunte.
  18. AaronMTB
    AaronMTB Miembro Reconocido
    11 Nov 2013
    Yo les he echado limpia salpicaderos del lidl con base silicona. Y huelen de bien....
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  19. Oscar AndU2
    25 Oct 2011
    Ok perfecto iré entonces a pillar uno,, muchas gracias. Por los consejos.
  20. Vitigc
    Vitigc Miembro Reconocido
    6 May 2016
    Nos compramos unos frenos de 400 y ahorramos un bote limpiafrenos y otro de aceite Hope Silicona que son 10€
