  1. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Una duda. Voy a cambiar unos frenos Shimano por unos Hope.
    Puedo dejarel latiguillo trasero para evitar tener que hacer el guiado?
    Evidentemente lo limpiaría lo mejor posible del aceite mineral para luego meter el DOT 5.1
    Hay una diferencia clara de calidad entre los latiguillos Shimano y Hope (no metálicos)?
  2. davidmartipar
    davidmartipar Miembro
    16 Jun 2008
    burgos
    Mil gracias!!
  3. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Ufff te diria que no, aqui en el foro lei algo al respecto, yo no me la jugaria a que el dot estropee esos latiguillos de shimano
  4. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    No lo habia leido muy bueno,LyN_Suiza como siempre aportando conocimientos, muy grande.;););)
  5. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Yo no te lo aconsejo shimano usa aceite mineral y hope dot así que el latiguillo se jodera, esta pensado para shimano.
    Digo yo puede que te salga mejor cambiar sino será doble trabajo a la larga,mas vale ir a lo seguro.
    Le puedes encintar una guía de electicista antes de sacar el viejo , y así pasar el nuevo facilmente.
  6. victorocho
    victorocho Miembro
    28 May 2015
    Elda
    Perfecto tío gran idea
    . He mandado un mail a hope con el tema de las placas detrás de las pastillas y está es la respuesta.
    Gracias victor
    En realidad, podría valer la pena probar un espaciador delgado detrás de las almohadillas. Con el V4 diseñado para aceptar un rotor ventilado más ancho, los pistones tienen que salir un poco más lejos que nuestros otros calibradores, así que supongo que hay más posibilidades de que puedan torcerse. Aunque la lubricación regular con silicona generalmente lo previene.
    Saludos cordiales
    La pregunta mia a sido en relación al v4
    Lo probaré a ver si retroceden mejor.
    voy informando
  7. Julito19
    Julito19 Miembro activo
    6 Dic 2012
    Prepirineo
    O un cable de cambio en su defecto
  8. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    El cómo hacerlo lo sé, pero es más latoso
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Si tienes usa el empalme rojo que viene con las tijas rock shox para unir las fundas y podrás tirar y he ir pasando la funda del freno por el cuadro....
  10. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    A parte de lo ya dicho, lo que no te va a valer son los racores de conexión a la pinza y probablemente en la maneta.
    Existen varias formas de pasar el latiguillo nuevo, como te dijo @ernestoxenia , puedes usar un cable amarrado al latiguillo a modo de guía para el nuevo o incluso sedal de pesca. El caso es poner el latiguillo nuevo, ya que por mucho que limpies las paredes ya quedan impregnadas del aceite mineral y este te puede contaminar el líquido e freno.
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    RockShox-Barb-Connector-para-Reverb-Reverb-Stealth-rojo-universal-33811-303604-1576064456.jpeg este empalme suele venir en las tijas rock shok para unir fundas y ayudar a pasar
  12. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Lo tengo, lo tengo. Lo he hecho muchas veces.
    Es por hacerlo rápido, no lo voy a hacer en mi taller donde sé lo que tengo y donde, lo haré en otro lado.
    Pero también sé que las cosas fáciles se pueden complicar
  13. Jordi Lapierre
    Jordi Lapierre Miembro activo
    7 Ago 2008
    He comentado sobre el E4, porque fué el que empezó a dar la lata, però en el V4 que llevo delante, le puse igual las placas y tan contentos
    Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
    Última edición: 29 Abr 2020
  14. Jordi Lapierre
    7 Ago 2008
    A ver... Ya he tomado medidas y las placas de fibra son de 1 mm exacto
    Los disipadores son de 2 mm pero hay que descontar 1 que es la muesca que tiene para encajar la pastilla
  15. exte
    exte Miembro activo
    11 Dic 2004
    Las pastillas cuanto tienen de ancho placa mas ferodo ?
  16. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Hola chicos
    Estoy montando una rígida de 29 150 de horquilla.... y quería montar frenos Hope
    Cuáles me recomendais?
    Con simple pistón me bastaría? Quiero que frenen pero los quiero ligeros....
    Otra cosa, el cuadro que tengo tiene anclaje trasero sistema internacional. Necesitaría un adaptador de internacional a post mount.
    Que adaptador necesitaría?
    Gracias!!
  17. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Podrias montar unos X2 con unos buenos discos. Aunque yo personalmente a una rigida con 150,que no va a ser para dar paseos, le montaria unos E4.
    Y el adaptador trasero depende del diametro de disco que montes, es que te va a marcar cual debes poner.
  18. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Pero tendré problema en encontrar un adaptador de sistema internacional a Post mount para los Hope?
    Y montar E4 delante y X2 detras?
    En discos tiene que ser el típico 183 de Hope o puede ser 180?......
  19. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    No tendras problemas
  20. Jordi Lapierre
    7 Ago 2008
    Unos cuatro milimetros, depende del fabricante
