  1. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Perfecto. Muchísimas gracias!!!!
  2. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Yo hago referencia a la hora de montar los pistones y no para mantenimiento. Como bien dices, una vez en uso, es mejor el spray de silicona.
  3. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Cárcel con esos!!
  4. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    En teoria la de silicona mantienen hidratadas las toricas y se desgastan menos el dot es corrosivo, asi que......
  5. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    La gente le da error porque por lógica las toricas de los pistones están en contacto permanente con líquido dot con lo cual son de un material específico para no degradarse.
    Se recomienda spray de silicona porque lubrica mejor y se le adhiere menos porquería no porque vayas a estropear las juntas con líquido dot
  6. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    De hecho en los dos años que tuve yo a los guide rsc les daba siempre líquido dot y no perdían ni se estropeaban las juntas..... Otra cosa que con silicona seguramente habrían ido más suaves y limpios.
  7. borjafernandez12
    borjafernandez12 Miembro Reconocido
    31 Oct 2015
    españa
    con todo el tema de lubricar los pistones yo la ultima vez el mismo aceite que el de la cadena.Desconocía lo del spray de silicona.Valdría uno como este?
  8. ketxa
    1 Jun 2013
    Sip
  9. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Claro, es ese. En Lidl a veces de oferta hay botes a 1€. Y de calidad, hombre, puede que no sea el mejor pero no está nada mal.
  10. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Buenas tardes.
    Necesito comprar un recambio Hope, no es de frenos pero vi que lo tienen en una web que se habla por aquí bastante.
    Necesito un núcleo Hope Pro 4 de acero y esta es la única web que disponen de él, https://www.sjscycles.co.uk/basket/
    En cuanto al lubricar los pistones, yo uso la silicona Hope y de cine
    Ya me contáis.
  11. manelnunez
    manelnunez On fire
    19 Ago 2010
    Lugo, Spain
    Sjs 100% fiable
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
  12. davidmartipar
    davidmartipar Miembro
    16 Jun 2008
    burgos
    Hola compañeros! Últimamente tengo una lucha con un freno Hope V2. La bici se me queda frenada.
    -He engrasado varias veces los pistones
    -He comprobado que el disco no está doblado
    -he alineado varias veces la pinza
    Y nada sigo igual.
    Me queda cambiarles el líquido de frenos y sacar los pistones enteros y engrasarlos mejor, ya que solo lo he hecho sacandolos.
    ¿Vosotros qué hariais?
  13. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Aver, en la alineacion de la pinza abres pistones y no roza imagino, te roza cuando vuelves a apretar la maneta y no retornan los pistones ¿cierto?
    En ese caso has revisado sin poner la rueda que no tengas ningun piston vago?
    Y gracias por postearlo aqui! te ayudaran mas
  14. victorocho
    victorocho Miembro
    28 May 2015
    Elda
    Te has dado cuenta si cuando presionas la maneta y la sueltas se retrae el pistón ?
  15. davidmartipar
    16 Jun 2008
    burgos
    Si exacto, el problema es que no retornan
    No he comprobado si alguno de los 2 pistones es vago. ¿Que hay que hacer exactamente? Sin el disco puesto los pistones se saldrían no?
    Y gracias a ti por el consejo!
  16. davidmartipar
    16 Jun 2008
    burgos
    Pues se retrae algo, pero no lo suficiente para que la rueda quede libre del todo
  17. victorocho
    victorocho Miembro
    28 May 2015
    Elda
    Yo estoy esperando un espray y de silicona para ver si lo engrasa mejor y retrae cuando accionó la maneta.
    me pasa como a ti pero en un v4.
    Mande a hope un correo y me han pedido un vídeo.
    A ver si con el limpiador de frenos y el spray de silicona me funciona y puedo hacer un vídeo
  18. davidmartipar
    16 Jun 2008
    burgos
    Oh no otro lubricante maas. Tengo 3en 1, aceite teflon para Cadena, grasa de litio, grasa para rodamientos, vaselina ¿cual se suele echar si no tengo de silicona?
  19. 3citroen
    9 Jun 2011
    No te compliques, el spray de silicona sueles encontrarlo en Lidl de oferta a 1€. No vale la pena buscar otra cosa.
  20. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Pues de eso se trata, fijate si retorna mas de un lado que del otro, no tienes que apretar la maneta a fondo para verlo, fijate bien en los pistones mientras aprietas y aflojas la maneta, y revisa que los pistones vayan suaves, por que si alguno no retorna bien ese puede ser el causante, desmonta rueda y pastillas, y revisa que ese piston lo metes relativamente facil, y si no es asi igual es de las juntas o el piston
    Otra cosa, cuanto haces que no le cambias el aceite al circuito, igual es eso
