  1. Cogollet
    Cogollet Miembro activo
    20 May 2013
    Si que desmonte el latiguillo por abajo para limpiar los pistones
  2. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Yo tenia la junta del pistón maestro de la maneta con un ligero desgaste y no tiraba aceite,pero cogía aire .
    Purgaba al 100% bien pero en cuanto le daba 4 veces a la maneta estaba igual tacto suave como chicloso.
    Desmonte y me fije que la maneta tenía una zona como una media luna sin pintura,se ve que la junta ha desgastado.
    Cambiar de junta y como nuevo ,en el momento que vuelva a hacer fallo se que es de ahí.
  3. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Aver señores, que el muchacho ha cambiado juntas de la pinza, por lo que ha vaciado todo el aceite del circuito “igual en la maneta queda en el deposito”, y la pinza la ha dejado seca de aceite “si o si”, por lo que va a tardar en purgar “sobre todo la pinza” y quitar todo el aire que tenga en el circuito, repito, yo cambie los e4 de 2 bicis a otras 2, de cableado exterior a interior en ambas bicis y el latiguillo trasero nuevo por que no llegaba en ninguna de las 2 bicis encima en una, se me cayo la pinza y se vacio casi todo el aceite de esa pinza, y me costó 1h conseguir sangrar ese freno trasero “si si 1h solo de purga” y 1 dia antes estube 30min y lo deje por imposible, desmonte la pinza de la bici y la deje colgando para que subiera la burbujita para arriba y al dia siguiente 1h de golpecitos mete aceite desde pinza bombea dale a su cuerpo macarena...... hasta que ya por fin se consiguió, osea una **** odisea, son conplicados, pero se quedan de lujo
  4. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Nose, algo tienes que hacer mál... Son los frenos más sencillos que hay de purgar y cambiar líquido. Al margen de preparar herramienta y recoger después... No cuesta más de 15min si lo haces como hay que hacerlo
  5. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Por eso tengo una relación de amor/odio con el guiado interno de los latiguillos de freno, si se te queda una burbuja rebelde en la zona que está dentro del cuadro date por jodidø y además se complica para usar el truco de poner la pinza más alta que la maneta, pero eso sí, estéticamente la bici gana bastante y ni se purga ni se cambian los latiguillos todas las semanas,
  6. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Si tú tienes la bici de adorno, que más te da. Seguro que ni recuerdas la última vez que la usaste!
  7. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Pero sí que recuerdo la última vez que purgué los frenos...
    Por cierto, las bicis sirven para algo más que para adornar paredes?? [​IMG]
  8. danipotato
    danipotato Miembro Reconocido
    26 Feb 2009
    Los que no tenéis un conector estanco (como el del kit del decathlon) como lo hacéis para no tener problemas de aire con el tornillo de purga?
    Yo hasta ahora uso un tubo de gotero que encaja bastante bien, pero creo que no es estanco por que tiene un tacto chicle muy distinto al tacto del freno delantero.
    Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
  9. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Cuando vacias todo el aceite es puñetero, te recuerdo que fueron 2 bicis con hope pasados a otras 2 bicis, y en uno de los cambios no tube mayor problema, el problema fue al caerse la pinza y vaciar todo el aceite, que ahi si se jorobo bien la cosa jejjejejjee
  10. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    En un caballete es facil poner la pinza arriba, y los latiguillos sufren menos golpes y roces, asi que a mi me encanta
  11. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Hay que ser mu mamon pa decir eso
  12. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    La pinza arriba es fácil, pero no puedes poner el latiguillo totalmente vertical perpendicular al suelo, por lo menos con mi cuadro,
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Yo purge con un tubo de goma para circuitos de aire y solo encaja a presión.... No es estanco y unas jeringas de tija rock shok y quedaron perfectamente.... Siguiendo este video
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Pero solo fue cambiar de líquido entero.... Jeringa llena y cambiar todo el líquido desde la pinza a la maneta y a la primera ok:D .... No me lo creía pero siii:eek::D:D
  15. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Lo peor se todo es que es verdad, llevo tres semanas sin tocar la basicleta, menos mal que ella no pierde su estado de forma, no como otros...
  16. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Jajajajajajakajjaja
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    No hablemos de forma física,por favor....Que a este paso,las lagrimas se tornaran tormentas.
  18. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    No se puede perder lo que nunca se tuvo, verdad Pitufin?
  19. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Si, para discutir todos los findes de semana con la MDR
  20. ketxa
    1 Jun 2013
    Es cuestión de pillarle el truco y poner la bici en buena posición, un que igual no sea la idónea para trabajar.
    Yo ahora me voy a poner a cambiar pinzas y manetas. Los latiguillos los dejo en el cuadro que están a medida.
