  1. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Es lo normal, por cierto muy bonitos, recuerda, ante cualquier pego sigue las explicaciones dadas y te advierto son muy quisquillosos de ajustar jajjajajsjjsja bienvenido al infierno hope naaaaa fuera broma, bienvenido a la elite
  2. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Es en los V que vienen otras color dorado.
  3. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    No estaba seguro.... Si venían también en los e4, gracias solucionada la duda:D
  4. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Desconocia eso
  5. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Ya están montados..... No me había costado tanto dejar finos unos frenos en mi vida( respecto a xt y guide rsc) para que no rozaran ,p jodios pistón vago..... bueno listo.... A falta de probar en el monte
  6. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Jajajjajajajajajjajajajajsjja
    A disfrutarlos
  7. XhelazZ
    XhelazZ Miembro Reconocido
    17 Ene 2017
    Endureando
    dan el coñazo con el dejarlos finos pero ya te olvidas para mucho tiempo, me pasó a mi nada más comprar una bici con unos hope v2, no iban finos porque tenían lo del pistón vago y había que alinear pistones, 5 minutos en cada freno y no rozan nada y frenan perfectos desde entonces
  8. pakorap
    pakorap bmxsero radical
    27 Dic 2004
    Sestao
    Buenas soy poseedor de unos Hope m4 desde hace como 8 0 9 años y teodo ese tiempo no e tenido ni un solo problema el delantero no me a echo falta purgarlo nunca .
    El trasero por distintos cambios de bici lo q tenido q purgar un par de veces sin problemas .
    Pero ahora cabo de comprar otra bici q lleva el cable por dentro y alfinal como no me llegaba el latiguillos compré uno original de Hope para ponerlo más largo .
    El problemas esque ahora no soy capaz de q quede purgado el freno con buen tacto se va la maneta asta atrás pero si bombeo se pone en su sitio
    E comprobado todas los conectores y está todo bien apretado nose q puede ser e purgado desde la maneta tipo moto y desde abajo y nada el resultado es el mismo
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  9. pakorap
    27 Dic 2004
    Sestao
    Esta es la maneta y la pinza [​IMG][​IMG]
  10. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Debes abrir el BCP a tope y el tornillo de alcance de la manera también. Lo has hecho?
    Siguiente cuestión, la pinza déjala colgando del cuadro, por si hubiera alguna burbuja rebelde. Y purga de abajo hacia arriba.
  11. WALERAM
    WALERAM Miembro Reconocido
    8 Feb 2008
    Majadahonda (Madrid)
    Los Hope ahora son ya de 1,8, los Magura si son de 2 mm. Pero vamos que tampoco es imprescindible, unos hope bien puestos a punto....... Purgado, pistones lubricados y en su sitio, buenos discos, delante con 203 mm, suficiente para parar un camión.
    Yo llevo V4 con 203 delante y E4 con 180 detrás, con discos Autority Brakes, que van muy bien y me sobra frenada siempre.
  12. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Las burbujas rebeldes de la pinza puedes sacarse a la manera Avid. Hace falta una jeringuilla con conector para Hope (el kit del Decathlon lo lleva, por ejemplo) o para el freno que se quiera purgar.
    Se prepara todo para purgar (quitar pastillas, bloque de purga, etc.). Se mete un poco de liquido en la jeringuilla. Se desenrosca del todo la purga de la pinza. Se enrosca la jeringuilla en su lugar.
    Entonces, se aspira usando la jeringuilla, provocando un vacío que atrae las burbujas, siempre con la pinza en una posición que deje la purga lo más alto (no en posición de cuadro horizontal, o sueltas la pinza o pones el cuadro en posición vertical) y golpeando la pinza con algo no muy duro (maza de nylon, mango de destornillador) para soltar las burbujas.
    A medida que se va haciendo, se ve cómo las burbujas suben por el tubo de la jeringa. Hay que ser muy insistente. A veces parece que no salen más y moviendo un poco la bici y repitiendo, se vuelven a ver.j
    Al final se mete líquido a presión para dejar el circuito bien lleno, se coloca la purga bien cerrada, se limpia bien, se colocan pastillas y a rodar.
    Por cierto, esto no sólo para Hope, sino para cualquier freno hidráulico cuya pinza tenga purga a rosca.
  13. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Como te han dicho, burbuja rebelde, y tiene pinta de que esta en la pinza, en este ultimo cambio me paso como a ti, cable nuevo, y descolgué la pinza y a purgar, se hizo desear la muy...... pero al final salio la burbujita animo y no desesperes
  14. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Yo los Hope X2, M-4 y v2 que tengo los purgó siempre igual, maneta plana, pongo un vasito debajo del depósito de la maneta sujeto con una goma, jeringa llena sin burbujas de Dot, ajustes de maneta abiertos. Rueda sacada y taco Shimano amarillo para separar los pistones, bombeo líquido desde abajo hasta que ves que salen todas las burbujas al depósito, va rebosando al vasito. Una vez purgado, cierras circuito con la llave fija, tapas el depósito de la maneta y colocas la ruedas.
    Así queda purgado de cine, pistones perfecto como tacto.
    Ahora quiero compartir un kit Hope de purga del tipos Shimano, con vaso roscado, así para sacar aire modo los XT y listo.
  15. pakorap
    27 Dic 2004
    Sestao
    Buenas pues acabo de probar a purgarlo descolgando la pinza y alfinal ya a cogido mordiente no como la q tiene el delantero pero por lo menos frena sin tocar el manillar mañana lo probaré en la calle
    Gracias no se me había ocurrido lo de dejar la pinza colgando
  16. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Pues sigue purgando que de debe quedar casi igual
  17. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    El trasero suele dar que hacer, además el trasero nunca suele tener un tacto "algo distinto" que el delantero.
  18. GORDY
    GORDY Miembro Reconocido
    26 Sep 2007
    Hola! Sé que se habrá hablado hasta la saciedad, os prometo que he buscado pero no lo encuentras. Tengo unos tech x2. Qué pastillas y dónde las compro?
    Gracias de antemano amigos!
  19. exte
    exte Miembro activo
    11 Dic 2004
    Si pillo para delante los magura storm hc en 203, y frena demasiado con el bpc puedo regular la potencia, no ?
  20. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    No exactamente. Con el bcp regulas el famoso recorrido muerto, donde puedes "regular" la potencia es con el que aproxima la maneta al puño.
    No creo que tengas problema con eso, hope se caracteriza por ser muy dosificables.
