  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Eso si que es estirar la vida util..Aunque te pasaste de un poco,mucho ;)
  2. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Es lo que tiene ser pobre :(
  3. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    No sabemos su grosor, verdad?
    Ya lo vi, 1.8mm.
    Última edición: 17 Oct 2018
  4. jujo73
    jujo73 Miembro Reconocido
    5 Jun 2012
    Por la Sierra de Espadán
    Hola
    Busco pareja de discos Hope Saw 160mm.
    En perfecto estado, sin desgastes ni holguras en los remaches.
    Negros, rojos, humo o dorados.
    Por si por aquí hay algunos
    Última edición: 21 Oct 2018
  5. Miquelangel
    Miquelangel Miembro activo
    16 Mar 2011
    Girona
    Bonessssssss tengo unos Hope Racer Evo M4, antiguos pero que me van de maravilla, seria posible unos tornillos BCP Hope Tech que pudieses moverlos manualmente y no metiéndole una allen, para acercar o alejar la maneta, graciasssssss
  6. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Tienes que medir el diámetro y mirar si es igual al del tornillo y si es el mismo pase de rosca.
    Si puedes pon unas fotos para poder ayudarte algo mas.
  7. vicentero
    vicentero Miembro Reconocido
    3 May 2014
    palma de mallorca
    Hola tengo unos hope tech evo m4, al limpiar los pistones, porque salian mas de un lado que de otro, un piston de la pinza trasera no habia manera de volver a meterlo.
    Al final lleve la bici al taller y el mecánico me dijo que le quitaría presión al circuito y miraría de meterlo para dentro, pero me dice que ahora no va muy bien el freno no vuelven muy bien los pistones y todo el rato roza no hay manera de ponerlo bien, y cuando al intentar meterlo yo en casa melle un poquito el piston, que inutil soy.
    Creeis que cambiando juntas y aceite nuevo se resolvera el problema y supongo que lo mejor seria comprar tambien un piston.
  8. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Si cambias aceite, juntas y piston, pues ya tienes freno nuevo. Se soluciona todo.
  9. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Ya tengo los discos Magura Storm HC en casa. Tengo que medir como tengo los de ahora, porque cambiar para nada es tonteria.
  10. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Haz una reconstruccion total....
  11. vicentero
    3 May 2014
    palma de mallorca
    Me recomendais alguna página?
  12. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Chain suele tener todo en estoc....
  13. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    mis hogos!!!! :eek:
  14. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Te duelen..?? Oftalmólogo...sin dudar.
  15. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Por mi experiencia, todos estos problemas suelen ser por una mala instalación o un mal purgado. La pinza debe estar siempre centrada en el disco, lo que significa que nada de soltar la pinza, apretar la maneta y volver a apretar los tornillos de la pinza para eliminar roces. Y un buen purgado debe hacerse siempre con la purga mirando hacia arriba, golpeando suavemente todo el circuito con algo blando, como el mango de un destornillador, con el BCP sacado a tope y colocando la junta final con cuidado de no atrapar aire debajo.
    Por cierto, la mejor manera de meter los pistones hacia dentro sin mellarlos y sin meterlos torcidos (que suele ser la causa de que no entren) es hacerlo con las pastillas puestas. Se mete una palanca o destornillador plano por detrás de la pastilla contraria a los pistones que se quieren meter y se hace palanca. De este modo y gracias a ambas pastillas, los pistones entran rectos.
    En esta foto, metiendo el destornillador entre la pastilla y el pistón de la derecha, marcado en rojo, metemos el pistón de la izquierda, marcado en verde.
    Como mucho, cuando el sistema tiene mucho uso, una buena limpieza y siliconado de juntas y pistones puede ir bien, pero no suele hacer falta mucho más.
    Un cambio de juntas y pistones es algo extremo que no suele hacer falta en muchos años con estos frenos.
  16. vicentero
    3 May 2014
    palma de mallorca
    Gracias por vuestra ayuda. Mirare a ver que les hago
  17. Miquelangel
    16 Mar 2011
    Girona
    Okkkkkkk es el tornillo M3x6mm, perdona por el retraso
  18. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    Hola necesito sangrar mis frenos por haberlos cambiado de bici. De cuanto busco el taco para separar los pistones sin las pastillas antes de sangrar???
    Venden algun kit de sangrado que venga con el espaciador??
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Puedes hacerte uno con tarjetas de plástico recortadas.El grueso sera la anchura interior total de la pinza de lado a lado.
  20. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Te iba a dar la medida de un taco que tengo para los E4, pero ahora no lo encuentro :D:oops:
