Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Intenta reclamar, el no desde luego ya lo tienes.
  2. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Ya les he escrito. Pero bueno, aunque me den otro lo vendo. Y si no me dan otro les tendre que poner a parir
  3. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    El anuncio molará vendo disco 203mm especial carril bici
  4. ketxa
    Pd. El carril bici debería tener poca pendiente
  5. Carlitoss...
    Ok,
    Vendo disco 203mm ideal para carril bici de subida, .
  6. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    La Coruña
    Yo o monto el de una pieza de galfer o espero un poco me rasco bien el bolsillo y monto unos hope :rolleyes:.
    Para pagar lo que cuesta los galfer flotantes y que se desmonten, prefiero montar los hope que por lo menos tienen otra garantia. Un amiguete los tiene y le aparecio un poco de oxido y hope le mando otro disco en garantia :cool:.
  7. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  8. ketxa
    No hace falta rascarte más el bolsillo, no valen menos los galfer que los hope
  9. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    ketxa ese tipo de disco de galfer no, por eso mismo :( si te digo que el consejo me lo dio cierto pro español que lleva los discos... y me dice a menos que te sobre la pasta... si lo quieres asi con araña de alu el hope, de galfer coger los normales sin araña flotante
  10. ketxa
    Después de esto se me quitan las ganas de darles ningún € mas
  11. termaltake
    La Isla Bonita
    yo juraria que cuando empezaron a salir los discos aqui alguien le paso en 0, :(
    normal :( los otros son fantasticos, las pastillas sublimes pero los remaches esos.... con la experiencia que tienen... y aquellos que dicen que van bien es que no frenan mucho, porque a poco que frenen mucho o se les de caña pasa, galfer deberia reconocerlo... pero ya sabemos como esta el patio, la culpa es de siempre el usuario no de fabricar las cosas con pinzas y o de usarnos de tester gratis .... sea galfer shimano fox rock lo que sea...
  12. ALongueira
    La Coruña
    De las pastillas doy fe que van de maravilla, tanto las standar como las advance.
    Llevo conociendo esa marca desde hace muchos años cuando empece en la automoción y nunca hubo problemas con esta marca.
    Ahora toca pensar si monto discos hope o los galfer NO flotanteso_O.
  13. 3citroen
    Y pregunta tonta porque seguro que valdrá más la solución que un disco nuevo, No se pueden cambiar los remaches que es lo que parece ser de donde vienen todos los males?
  14. ALongueira
    La Coruña
    Respuesta rápida, nop.
    Son específicos y puestos con máquina. Ademas creo que esos no los consigues.
  15. 3citroen
    OK, pues ya está todo dicho. Si no se puede no se puede. Entiendo que el problema es la calidad del material del remache.
  16. ALongueira
    La Coruña
    Asi es. Galfer metio la pata hasta el fondo y bien hondo que lo hizo.
  17. 3citroen
    Hasta la altura de la oreja?
  18. ALongueira
    La Coruña
    Por lo menos
  19. elcafetera
    elcafetera Miembro Reconocido
    venga va otra pregunta tonta:D llevo los v4 por lo menos dos años y solo le he cambiado las pastillas, van bien, tengo que hacer les algo? , mi mecanico dice que hope es hope y que no hay que hacer mantenimiento:eek::confused::D
  20. Carlitoss...
    Dale la jubilación a tu mecánico... Lubricar pistones en cada cambio de pastillas y cómo mínimo cambio de líquido cada 2 años.
    Remítele a la definición de la rae del adjetivo "higroscópico".
    P.d. eso te pasa por no llevar tu bici de vacaciones.
