  1. Jalleto
    Jalleto Miembro Reconocido
    22 Jun 2012
    Terra da auga e do barro
    En Merlin No tienen en stock la pareja.
    Que diferencia hay entre el rear y el front, sólo la longitud del cable? Porque entonces casi cojo 2 rear y ya lo cortaré yo...
    Hose Standard o metálica, que aconsejáis?
  2. X'siano
    X'siano Miembro Reconocido
    15 May 2010
    Deshubicado
    Creo que te igualan el mejor precio incluidos los descuentos que te aplique la otra tienda! A otros foreros creo que si les ha funcionada con la rebaja del 10% de Probikeshop! Pero vamos, sería probarlo a ver si cuela
    Son iguales, solo cambia la longitud del cable!
    Ya que te metes en el fregao, pues tira por las metálicas!
  3. Jalleto
    22 Jun 2012
    Gracias tío, a ver si les cuela a los de Wiggle...
    Disculpa mi ignorancia... para cortar el latiguillo metálico?
  4. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Igual que con el otro, no cuesta más.
  5. Lobanovskyy
    Lobanovskyy Miembro Reconocido
    1 Sep 2011
    Málaga
    ¿Qué es lo que vale 148 € en Wiggle, los frenos Hope Tech EVO M4? ¿Y encima te hacen el 10%?
    *****, yo es que los compré (la versión Stealth) hace dos semanas en Chain Reaction Cycles y me costaron 189 € cada uno...
  6. X'siano
    15 May 2010
    Deshubicado
    En Merlincycles los Stealth están a 163€. Si a eso le sumas la "posible" equiparación de precios de Wiggle se te pueden quedar en menos de 150€ cada uno! Y los normales en menos!
  7. joselepaint
    joselepaint LOCO DE LA ENDURO
    4 Abr 2010
    Al fresco!
    A alguien le ha pasado que al calentarse el freno trasero se le ha quedado la maneta durisima y los pistones cogidos con la rueda frenada. A mí me ha pasado hoy un par de veces.
  8. El Gordo Piraña
    El Gordo Piraña Miembro
    13 Ene 2009
    El barco de chanquete
    En Merlincycles pille hace dos semanas los m4tech (los plateados) con latiguillo metálico por 289€ la pareja, sin discos ni adaptadores claro, con un descuentillo que hacian sobre todos los productos Hope.
  9. Albert.sf
    Albert.sf Miembro activo
    24 May 2006
    Mallorca.
    Hola a todos, tengo un problema con mis M4, dos de los pistones, despues de frenar, no vuelven a la posicion inicial y por lo tano se me queda el disco frenado y no gira bien la rueda, vamos q va frenada, Cada cuanto los limpiais y en engrasais los pistones? y como lo haceis? Gracias.
  10. Labaru
    Labaru Miembro
    10 Abr 2012
    Eso me paso a mi una vec , desmonte las pastillas, centre los bombines y abri el muelle de las pastillas y me quedo como nuevo
  11. Jalleto
    22 Jun 2012
    Probablemente el lunes encargue los M4 y como seguro que los voy a tener que cortar pediré también olivas.
    He visto que hay unas que están cortadas y otras que no. Me podéis cuales me hacen falta para los latiguillos metálicos?
    Me hace falta alguna otra cosa?
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo que cambia en las olivas Hope son los mm. Hay de 5mm y de 6mm. Con latiguillos metálicos tienes que cojer de 5mm que son abiertas. Tienes que pelar la parte de goma del latiguillo y poner directamente la oliva contra la cobertura metálica.
  13. Albert.sf
    24 May 2006
    Mallorca.
    Hola a todos, he limpiado y lubricado los pistones y me sigue pasando lo mismo, los pistones empujan mas de un lado que del otro y la rueda queda frenada aparte la maneta me ha perdido tacto, ha alguien le ha pasado esto? No se si convendria puergarlo otra vez. Saludos.
  14. Jalleto
    22 Jun 2012
    Pues en Wiggle es cerrada y pone 5mm.
    Valdría?
  15. eltrotta
    eltrotta Miembro activo
    31 Ago 2009
    En algun lugar del monte
    En el kit de Goodridge no vienen olivas, va todo a rosca. Lo mismo te intersa mas
    Última edición: 13 Oct 2013
  16. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    22 Abr 2010
    Basauri
    yo compre en chain, les dije quiero el del de 83mm y el trasero de 152... y asi me los mandaron ya, cortaos y purgaos...
  17. luisma21
    luisma21 Orbea rallon EVO
    8 Jun 2010
    Sant andreu de la barca
    Alguien sabe donde conseguir los hope en colores,y no me refiero a cambiar la maneta y las tapas del depósito,sino los que son todos del mismo color
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No los hacen. Ha habido alguna edición especial en verde Hope que ya no está a la venta que yo sepa y alguna tienda que los vendía en colores anodizados por ellos mismos (Moonglu?) pero me parece que ya no lo hacen.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿No será que la foto es por el otro lado? Una oliva cerrada no la metes en el latiguillo metálico ni de coña, te lo digo yo.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si limpiando los pistones se te atascan hasta el punto de frenar la rueda, o tienes el pistón marcado o el retén en malas condiciones. Deberías inspeccionar el pistón cuidadosamente para comprobarlo y en caso de estar perfecto, cambiar los retenes de la pinza.
    Por cierto, dos apuntes para la limpieza de los pistones:
    - Cuando pasa lo que te pasa a tí hay que sacar los pistones, no vale con limpiar la parte que se ve.
    - Es posible que la ****** esté incrustada y aunque sea muy poco puede ser suficiente para impedir que se retraiga bien el.pistón. En ese caso una posibilidad es pulir los pistones con pasta de pulir o incluso una pasta de dientes que sea abrasiva. Otra es pasar de matarse y cambiar los pistones.
    Si cambias pistones no seas rácano y cambia retenes también.
