Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Y como se os ocurre llevar pulsometros
  2. taservec
    Sabadell.Barcelona
  3. meduix
    meduix Miembro Reconocido
    Santa Perpetua de la Mogoda - Barcelona
    Chicos...me toca cambiar pastillas a mis Hope V4 con discos ventilados.
    El caso es que entre el grosor del disco y el de las pastillas nuevas no consigo meter las pastillas nuevas y que entre el disco...alguien conoce algun truquillo?
    (los frenos estan recien purgados y los pistones estan en su sitio, aun y asi los he empujado un pelín para dentro para hacer más sitio...pero ni con esas lo consigo)
  4. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Los E-purgaste con E-pastillas usadas?? Probablemente tengas un exceso de E-líquido.
  5. meduix
    Pues si...bueno, lo hizo el mecánico que yo soy muy torpe hasta para eso.
    Quitando la presión de la maneta conseguiré separar los pistones más? (me refiero a hacerlo con el dial de ajuste de la maneta)
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    No. Sólo en algún caso concreto, pero no es esa la función.
    Si no te caben las pastillas, hay demasiado líquido. Típico de purgar el sistema sin haber metido y mantenido los pistones dentro DEL TODO.
  7. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Meduix,posiblemente al purgar con pastillas gastadas de introdujo un poco más de liquido que precisa..Ahora al pretender retraer los pistones hacia el interior de la pinza,este lo imposibilita.Quita un poco de liquido.
  8. moreno_18
    moreno_18 Miembro Reconocido
    villaobispo
    Lo dicho pongo en venta estos pepinos de frenos , con pastillas ebc nuevas y recién purgados .
    Nada q decir de su potencial de frenado .
    Vendería frenos delantero y trasero con latiguillos metálicos , todo junto nada por separado.
    IMG_20180101_140539.jpg IMG_20180101_140544.jpg IMG_20180101_140607.jpg IMG_20180101_140602.jpg
  9. Carlitoss...
    @mediux ten la precaución de sacar un poco los pistones (mancha varias veces la maneta) si no cuando abras la tapa te rebosará el líquido.
    Saca UN POCO de líquido con una jeringuilla a la que no le tengas mucho cariño (va a quedar inservible) e intenta meter de nuevo los pistones en su sitio sin descuidar el nivel del depósito para evitar que rebose.
    Recuerda que el líquido de frenos es muy corrosivo, si se te mancha algo limpialo inmediatamente con líquido limpiafrenos, alcohol isopropílico o en su defecto alcohol de limpieza o etílico.
    Valor y al freno que no tiene mucho misterio, por cierto, dale recuerdos a tu mecánico de nuestras partes.
  10. meduix
    Gracias a todos por la info!!!;)
  11. meduix
    Gracias Carlitosss...solo me queda una duda...la cantidad de líquido a sacar...alguna orientación?
  12. rheelo
    rheelo Miembro Reconocido
    El Garraf, planeta piedra. En plena basulareza
    No pasa nada por usar frenos Hope E4 con rotores Avid, no?
    Aparte de que quedan feos,... :oops::D
  13. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  14. Carlitoss...
    Lo importante es que el líquido siempre esté por encima de la chapita (HBSP310) que queda encima del agujerito que va hacia el latiguillo en teoría podrías quitarlo todo siempre y cuando no aprietes la manera, pero más vale prevenir que volver a purgar.[​IMG]
  15. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    puedes usar los que quieas, yo en la fat tengo discos hope, pero en la 29+ tengo discos avid centerline y en la Y33 avid hs1, eso si, todas con frenos hope
  16. rheelo
    Gracias ;)
  17. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    si que arderas en el infierno... mientras nosotros tenemos un sitio en el cielo rodeado de modelos :D
    no le hagas caso a @elandy que tiene tambien discos de bikarbonio :p
  18. Carlitoss...
    Jajajaja, eso le iba a decir yo, le pone alegremente que puede usar los que quiera sin descartar los carbono lightness, QUE MALVADO!!
  19. rheelo
    ¿y de gitanio los puedo usar? :D
  20. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    pero vaya panda de cabroncetes.... :p
    pero les tengo que dar la razón , ni se te ocurra meter discos de carbono de alpha :mad:
